80 b4 jarrupääsylinteri
  • 80 b4 jarrupääsylinteri
    Moi
    b4 1.9td 1994:
    Poljin painuu pohjaan, pumppaamalla kovenee eli ilmeisesti tuo pääsylinteri kaput?
    Mistä löytyy merkintä onko 22,2mm mäntä vai 23,81mm että tietää tila ebaysta oikean? Tai jos joku tietää mistä Suomesta saa osan huokeasti saa kertoa myös.
    Onko varmasti muut vikakohteet suljettu pois?
    Osanumerolla ainakin löytyy varmuutta halkaisjaan. Myös korjaus sarjoja löytyy, jos ei merkkikohtaisena, niin jostain muusta. Esim LT volkkarissa näyttää olevan 23,81 mäntä.
    Sylinteriä saa tarvikkeena kotimaastakin esim. motonet..
      Ei tunnu nestettä häviävän ja ei tee lammikkoa.
      Voi tietenkin olla että jossain on ilmaa, mutta koska ovat toimineet viime ropaamisen jälkeen n.2v niin ei nyt tuntunut todennäköiseltä. Jos tulee hyviä ideoita mitä muuta debuggauskohdetta voisi ajatella niin mielellään kuulisin.
      Motonetissä ei näyttänyt olevan ei-abs mallia, sieltä katsoin ensimmäiseksi. pitää yrittää kokeilla jostakin muusta tarvikeputkasta.
      [edit]
      nyt kun ottaa silmän käteen niin siellä motonetin luettelossa lukee jopa nuo vuosimallit...
      eli 23,81mm
        Takasatula tahmaa ja ei säädy automaattisesti. Siitä tulee myös tuommoinen pumppauksen tarve.
        Kokeile onko käsijarrun käyttö vivussa tyhjää. Jos on niin säätö on etäällä.
          Toinen satula oli jonkin verran jumissa, tosin sitten kun sen sai liikkumaan suht kivuttomasti ja kokeili poljintuntumaa auton ollessa käynnissä niin todellinen vika paheni ja tuli ilmi... taka-akselin jarrupaineen säädin ruiskii nesteet ulos. Niitä sentään Motonetistä näyttää löytyvän, taidan varoiksi ottaa putket myös samalla reissulla.
