mahtuuko pyörimään 90:ssä 225/45/17 et?
  • mahtuuko pyörimään 90:ssä 225/45/17 et?
    Eli tuli ostettua otsikon mukaiset kummit aluilla.Mitenhän on,vanteet ovat ostettu viime vuonna audi 80:een (vm +90),mahtuvatko rullaamaan alla etuveto ysikympissä?Onko noissa sama
    et-arvo ja muutenkin edes haaveita saada ne rullaamaan alla ilman ongelmia?Olisin kokeillut mutta pultit ovat vielä kaverin toisissa vanteissa.
    Ahdasta on typ89 kaarissa. B4 eli uudemmassa 80:ssä leveämmät kaaret..Itellä oli edellisessä autossa 215/40/17 ja takaa raapi kaariin (et muistaakseni jotain 37). 205 olisi ollut tuohon omaani ainakin sopiva leveys. Toki jos autoa ei ole madallettu saattaa mahtuakin.
      Madallusta ei ole (vielä).No jos ei onnistu ni täytyy katella kapeempia kumeja.Pyöränpultteja odotellessa;)
        Itellä on 215/40-17 ja S2:n jouset, eli ei paljoa oo madallettu. Ei ole vielä raapinut.
          pasi_:Tossa äskön kirjotin ettei oo madallusta mut tarkemmin kun muistelin ni onhan mulla nuo jouset mitkä sulta ostin viime syksynä.No aika näyttää tarviiko kaventaa kummeja.Viikonloppuna pitäis saada nuo omat pultit ni pääsee testaan alle.
            Uskoisin, että tuo meikäläisen koko mahtuu hyvin. Ei se kuitenkaan niin matala se sporttialusta ole.
              Joo takapää ei noilla järin paljon laskenut mutta keula jonkin verran.Vanhat normijouset ovat kyllä tallessa jos sattuu olemaan pienestä kiinni.Mukavammaksi muuttui kyllä esim mutkaan meno noiden vaihdon jälkeen.
                pistetäänpäs nyt tänne, eli 215/40 17" mahtuu mutta millä ET:llä?
                pitäs alkaa vanteita ja gumeja kattelemaan niin ois hyvä tietää tuo et että mikä mahtuu... 90 quattro 2.3 -87 itselläni alla
                  En tiedä auttaako, mutta tänään kävin muutoskatsastamassa profiilin autoon 225/40-18 renkaat. Jonkin verran madallettu (ehkä 30 mm), ei ota mihinkään kiinni. Vanteiden mittoja ei tähän hätään ole.
                  Edit: tänään jarrurempan yhteydessä kurkkasin vanteen takapuolelle. 7 1/4 tuumaa leveä vanne, ET 40
                  Viimeksi muokannut Aikakone; 14.3.2007, 20:03.
                    ok, thänksit. tuo selventi jo asiaa ja paljon :) kait tuo ET40 on sulla kaikissa kiekoissa ettei tartte alkaa mitään eripari vanteita etsimään?
                    hmm joo enää ei puutu kuin rahat, ei viittis kukaan lainata? ;)
                    prkl eihän muuten noiden vuosmallien välillä ole mitään eroa alustassa ja pyöränkoteloissa? ei oikeen kellään kavereillakaan ole mitään kiekko sarjaa mitä vois koittaa alle :/
                      Mulla on 215/45R17 7" vanteella et35 ja takaa raapii aina välillä kaariin. Todella pahasti raapii silloin kun on auto täynnä porukkaa. Edessä näyttää hyvälle, mut on näköjään hieman loksuista lähteny maalit. Auto on profiilin 2.3 20v quattro tehtaan -20mm(?) alustalla. Pekka: pallot ovat vaajakoskella jos haluat koittaa.
                        Mulla taas nappaa 225/45R17 et 35 silloin tällöin hiukan edestä Cabin kaariin, madallettu on -40 mm ja pallot on katsastettu.
                          no jospa se hiukan isompi ET sit auttais ettei raavi, ei oo tullu katseltua pyöränkoteloita sen tarkemmin kun vasta pari kuukautta autokin ollut itellä..
                          ensimmäinen audi ja voi sanoo ettei todellakaan tule olemaan viimeinen =)
                          rsroope: pitääpä vielä seurailla tätä keskustelua hetki ja jos ei oikeen selkiä niin sit voitas koittaa pien testi lenkki :) vahvasti kyllä vaikuttais että ET hiukan enemmän kuin 35 niin sopis pyörimään ongelmitta kaikki pyörät...
                            Samanlaiset ovat joka nurkassa. Jousista ei ole tietoa, madallus on kuitenkin aika mieto.
