Lokasuojien maalaus
  • Lokasuojien maalaus
    Kaaret kukkii. Uudet lokasuojat+ maalaus 850?, hinta kova,mutta onko paha. Ohje aika 2.5h/puoli. (irrotus ja kiinnitys) Ja tämä ns. kaveri hinta. Maalia menee n. 300g per. lokari,lakat päälle, eli kilo riittää. Ja uudet lokasuojat olisivat sinkityt. Maalari oli sitä mieltä, että jos pidät auton, niin älä osta tarvike(ilman sinkkiä)peltejä.Tämä siis, jos pidän auton.Oli vielä sitä mieltä,että jos alkuperäiset on kestänyt 12v, niin eiköhän nämä uudetkin kestä sen verran. Lokasuojien maalaus 10% auton hinnasta. Vähän arveluttaa
    Jos kahdet lokasuojat ja niiden kahden maalaus on yhteensä tuo 850e, niin ei kyl ole
    kovin paha hinta.
      Jos tuossa on siis kaikki työ aina massauksia myöten mukana, niin ei ole paha.
        Jos tekee pohjat itse ja massailee myös niin hinta putoaa aika roimasti. Luulis ainakin. Meikäläisen korvaan kuulostaa melekosen kalliilta.
        Viimeksi muokannut Mike Beuf; 7.7.2008, 14:53.
          Mitä mahtaa koko auton maalaus maksaakaan, jos pelkät lokasuojat on jo tuon verran...?
            Maalauksen hinta on tuosta 850:sta varmasti vain murto-osa.
              Pohjissa vierähtää tovi jos toinenkin. Aikamoista nysväämistä nimittäin saaha syöpyneet kaaret uutta vastaaviksi. Itse maalaushan on kermojen kuorimista kakusta jos näin voidaan sanoa.
                En tiedä missä te maalautatte autojanne, mutta minun hovimaalari (tehnyt auto maalauksia noin 20vuotta) maalas volvoni 240:sen ovilistoista alaspäin. Hiekkapuhalsi listoista alaspäin hitsasi reijät joita oli paljon. Teki pohjat. Maalasi korisarjan sisältäen etupuskurin, helmat ja takapuskurin. Hinta maalaukselle oli 650€ maaleineen. Ja tuli perkeleen hyvä. Maali tosin ei ollut metallinhohto maali vain ihan normi valkoinen. Audiin kävin kysäisemässä ns. merkkimaalaamosta hintaa etupuskurin ja konepellin maalaukselle. Etupuskuri 100€ ja molemmat noin 500€ sisältäen maalit.
                  Kyllä se taitaa olla vaan niin että pääkaupunkiseudulla hinnat ovat hieman toiset kuin maakunnissa. Toisaalta käsittäähän sen, koska kulutkin ovat monasti korkeammat.
                    Uudet lokasuojat+ maalaus 850€
                    Minun korvaan kuulostaa, että tuossa on sekä itse lokasuojat (sinkityt!), että niiden maalaus auton sävyyn. Liekö vielä "avaimet käteen" -periaatteella. Sillä tavalla ei vaikuta mielestäni kohtuuttomalta.
                      Takalokarien tekemisessä on ihan iso homma, että saa siistiksi. Hitsauksessa pitää olla todella varovainen ja silti pellit aina tahtovat vetää kuprulle jostain. Paklaus vie aikaa hirvittävästi, jotta saa nätin. Itse maalaus on vain pari suihkaisua. Sitten vielä massauksia päälle, joihin saa huolella tehtynä myös menemään helposti aikaa.
                      Tuohon kun lisätään vielä helman mädät ja sisälokarin reiät, joita pitää paikkailla paloilla, on työtä hemmetisti. Nelinumeroiseksi menee helposti moisessa hinta ihan kohtuullisella kaverihinnallakin harrastajalla teetettynä.
                      Huonoa ja lyhytikäistä jälkeä saa helpommin.
                        "Ihmettelen että miten noi lokarit voi tuossa autossa jo kukkia. Itellä samanlainen ja saman ikäinen kulkine. Lokarin kaarista on kyllä kivet kolistelleet maaleja sieltä täältä, mutta ei niissä mitään ruostetta ole näkyvissä vaikka ovat muutamat talviset suolakelitkin nähneet."
                        Tämä on OT, mutta minäkin sitä ihmettelen. Olisiko kolaroitu kappale?
                        Meikäläisen autossa ei kukkimisen palaakaan, mitä nyt kiveniskemiä.
                          Audille se on hieman erikoista, toisille merkeille ei. Eräs ropaamani -99 Mitsubishi oli viimoisen päälle kiiltävässä maalissa ja nätissä kunnossa, mutta molemmat takakaaret täysin läpimätiä ja helma molemmin puolin puoleen väliin asti autoa puhki.
                            Ihmettelyä vähentääkseni, kyseessä ovat etulokasuojat. Hintaan 850? kuuluu: lokasuojat(2kpl), irrotus ja kiinnitys, massaus, maalaus ja lakkaus. Hinta on ilman kuittia, jossa tietenkin on oma riskinsä takuun osalta. Vanhoista lokasuojista ovat kivet rikkoneet maalin ja sinkki kerroksen lokasuojien reunoista, joten vesi on päässyt maalin alle ja maali on alkanut kuplia( kukkiminen väärä ilmaus) Tuskinpa pellitkään siinä tapauksessa ovat kunnossa. Maalipinta on sinänsä ehjä. Alkuperäinen viesti oli epäselvä, kun en ajatellut syitä vaihtoon vaan ainoastaan hintaa.
                              suosittelen ottamaan orkkissuojat sillä tarvikepelleillä on taipumus olla aina vähän sinne päin. eli orkkis istuu lähes aina suoraan paikoilleen, eikä sitä välttämättä tarvitse edes sovittaa paikoilleen. tarvikeosassa sovitus on pakko tehdä ennen maalausta koska suurella todennäköisyydellä sitä joutuu jonkun tovin taivuttelemaan että istuu nätisti paikoilleen raoista, joskus niistä on joutunut ruuvinreikiäkin sorvaamaan jotta käyvät.
                                Tarvikepellit todella eivät yleensä istu noin vain. Jostain kumman syystä niissä on aina leikkaamista ja liimaamista. Näyttävät sopivan, mutta jotenkin kummasti aina irvistävät jostain kohtaa.
                                Jos maali kuplii, on alkuperäisessä maalissa valmistusvirhe.
                                  OT: tossa esimerkki kadetin tarvikeloksun paikalleen sopimisesta(mallia motonet), audien vastaavat tarvikkeet sopii kai kutakuinkin yhtä hyvin -> http://picasaweb.google.fi/kenneth.e...99483063621250
                                  Sai tota hiukan asennella ennen kuin oli kohillaan :D Jos joku muukin hullu meinaa vastaavia vaihtoja tarvikeloksuihin tehdä itse, ni saa varautua pikku asentelutuokioihin niitten kanssa...
                                  Tarvikeloksuista(ainakin motonet mallia opel) pitää hioa varastointimaalit mäkeen ennen ku aloittaa varsinaiset maalailut. Tai ei kai välttämättä pidä, mut jos haluaa loksujen kestävän...
                                    Maalit todella pois, ja oikeat kunnolliset pohjat tilalle. Ja se maali on yleensä sitten sellaista ihme kumimaista kamaa, joka ei tahdo rälläkän santiksella tehdä muuta kuin pyöriä ja levitä pellin pinnassa.
                                    Mitsuun piti tarvikepeltien juuri vastaava alareunan pokkaus/ura leikata ylempää irti ja laittaa väliin suikale, jotta osui kohdilleen.
                                    Ja muistutetaan nyt vielä, että myös se hiekkapuhallus hitsauksen lisäksi venyttää peltiä kivasti, joten saa olla varovainen, kun laajoja peltejä puhaltelee.
                                      Ja jos hiekkapuhaltaa niin pienellä rae koolla ja todella loivasta kulmasta niin ei pääse pelti venyyn!!
                                        Poimitaanpa tämmönen 10v vanha ketju :) Mitä kokemuksia Alvadin lokareista, tulossa B6 eteen molemmat? Ei oo hinnankiroissa, ~40e / kpl halvimmat:
                                        http://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/a4...okasuoja-2130/
                                        Entäs Oulun lähistöllä maalaamoja jotka ottas ne semmosenaan sitten käsittelynn?
                                          Kokemukset tarvike lokareista kiinnostaa myös täällä, mutsin B6 pitäisi uusia jossain vaiheessa ja orkkikset vie sen toisenkin munuaisen.
                                            Tältä myyjältä tuli vajaa vuosi sitten isän 3BG:hen valmiiksi maalattu lokasuoja. Istuvuus todella hyvä! Pakattu todella asiallisesti. Löytyy myös B6/7/8.
                                              Varsin asialliselta vaikuttaa tuo Ebayn myyjä.
                                              Itse ostin viime syksynä AD:n kautta Klokkerholmin lokarit (todellisuudessa jonkun taiwanilaispuljun prässäämiä). Hintaa taisi jäädä 35€ per loksu. Takalokareiden ja uusien etulokareiden maalaus oli kuopiolaisfirmassa veroineen 600€ ja maalausjälki sekä sävyn osuvuus useammasta suusta sanottuna hyvä. Istuvuus taiwanilaisissa varsin hyvä. Ainoastaan etuovien alanurkkien luota aavistuksen linja eriää helmamuovin pituudesta.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                Tämä kiinnostaisi lisää. Oliko pelti miten paksua verrattuna alkuperäiseen? Entä maalauksen laatu ja sävy? Ebayssä pääosin positiivista palautetta ja ainoat negat näyttäisi koskevan toimitusaikaa sekä yhteydenpitoa.
                                                  Säilykepurkista ei voi puhua mutta ei välttämättä niin paksua kuin alkuperäinen. Maalipinta ja sävy 10+. Toki metallimusta on varmaan helpoimpia sävyjä. Kaari maalattu myös takapuolelta. Tilaisin uudestaan jos olisi tarvetta.
                                                    Kuinkahan näillä perus purkkiväreillä onnistuu edes välttävä harrastajan maalaus... Tuli vastaan tuommoinen video ja ainakin videokuvassa näyttää helpolta. Saako 2K lakalla aerosolipurkista tosiaan noin hyvän lopputuloksen?
                                                    https://www.youtube.com/watch?v=_owAbAw7FSE
                                                      No mikä nyt sitten on hyvä? Näkyyhän tossakin aika paljon roskia ja väittäisin että näyttää paremmalta videolla kun oikeasti katsoessa.
                                                      Tällästähän on helppo kokeilla ensin jollain varaosa pellillä jos arveluttaa, sitten saa vastauksen siihen että tuleeko tarpeeksi hyvää?
                                                        Tuossa näytti jäävän väri aika epätasaiseksi, liekö sitten laittanut lisää väriä ennen lakkaa. Sprayllä on kyllä hankala maalata noin isoa aluetta hyvin.
