Etuovien alalistat
    Etuovien alalistat
    jjaaoja:
    Olisiko jollain tietoa mistä voisi ostaa edullisesti seuraavia osia (Audi A4 1.8 1/1998):
    - etuovien alimmaiset (ulkopuoliset) kumilistat (molemmat puolet)
    Merkkiliikkeestähän noita saa, mutta hinta on melko suolainen (50 ?), joten jos jostain löytyisi halvemmalla, niin hyvä olisi.
    JussiB:
    Jostakin aiemmasta foorumista luin jonkun henkilön löytäneen ko. listoja 20-30 ?/kpl. Ei vaan mainittu paikkakuntaa tai liikettä. Odotellaan josko samainen henkilö tarkentaisi tietojaan tällekin foorumille. Aihe ajankohtainen myös omakohtaisesti ( kaikki 4 listaa vaihtokunnossa vm- 97. )
    Saisikohan noita alalistoja Tallinnasta edullisesti? Tietääkö joku paikallisen merkkiliikkeen hintatasosta?
    Nopeasti tulkittuna noita näyttäis kerhon kautta saavan Saksasta juurikin tuohon 20-30 e/kpl hintaluokkaan. Kerron tarkemman hinnan jahka saan sen varmistettua.
      Vastaus
      Tällainen viesti tuli Tallinnasta, kun asiaa kysyin:
      Tere
      Etuoven alalistan hinta on 324.- EEK
      Ei loyty varastosta.
      Tilausaika noin viiko.
      Lugupidamisega,
      Maido Reintam
      tel 6651002
      OÜ FORSS
      Mooni 30 Tallinn
      tel. 6651013
      faks 6564060
      jyris@forss.ee
      www.forss.ee
      Tuo 324,- EEK on noin 21,11 ?, joten edullisilta vaikuttaa. Pitänee tilata, vai mitenkä tilaus kerhon kautta menisi (tilausaika, kerhon jäsenyys)?
      Kai se asennus sitten onnistuu helposti kotonakin, kun en ole autolla Tallinnaan menossa?
        Seuraava C4:n listojen vaihdon pohjalta:
        Asennus onnistuu helposti, kunhan ei "runttaa voimalla". Kiinnitysklipsit on aina aika herkkiä särkymään! Kannattaa vahata aina listan aslus, ennenkuin asentaa uuden -> ei jää hiekkaa tai muuta epäpuhtautta mehimään listan alle. Varmistusruuvit kannattaa myös laittaa tunteella kiinni, niin ei ala irvistelemään.
        Tampereen seutuvilla AVK:n vieressä on sellainen firma, kuin special import. Sieltä kannattaa kysellä listoja. Itse ostin kohtuu edukkaasti omaan C4-koppaseen listat. Toimittavat vähän halvemmalla, kuin useat muut liikkeet.
          Kerhon kautta hinnat ovat:
          eteen n. 20 eur/kpl
          taakse n. 15 eur/kpl
          Toimitusaika sen mukaan miten saadaan järkevän kokoinen tilaus kasaan, yleensä 1-2 kk välein. Viimeisimmän tilauksen tein eilen ja siihen saan vielä tämän viikon ajan tavaraa lisättyä tarvittaessa.
          Ko. palvelu on tarkoitettu vain jäsenille.
            Merkkiliikkeestä saa tingattua listoja n. 160 euron pakettihintaan (4kpl), eli melkoisen halvemmaksi näköjään tulisi. Tai pikemminkin olisi tullut :(
              Nuo hinnat olivat huom. A4:een, C4:een maksavat n. 35 ja 25 e/kpl
                Menee vähän asian vierestä, mutta halpojahan nuo ovat verrattuna S2:n listoihin verrattuna. Oman kotteron alalistat tuli maksamaan Stockan henkilökunta hinnalla 275?...
                  OK, sitten ei harmita aivan niin paljoa...
                    Coupen listat Saksasta, ovien helmat n. 30 e/kpl ja takaosat n. 20 e/kpl sekä etuloksun vastaava n. 15 e/kpl
                      no niin tietysti... en ois odottanu noin isoa hintaeroa, ku etupuskurikin oli lähes saman hintanen
                        Metalliset listat kumilistojen takana
                        Tuli vasta nyt katsottua autoni (Audi A4 1998 sedan) ovien kumisten alalistojen takana (oven alapuolella) olevia metallisia listoja; ruosteessahan ne olivat. Vai onko siellä jotain listoja (ruostetta ainakin näkyi)? Mitähän ko. listat maksavat (jos vaikka nekin hakisi Tallinnasta)? Miten nuo kumilistat (ja metallilistat) muuten aukeavat (saranapuolella näytti olevan jokin ruuvi, sieltä ilmeisesti)?
                          Asiasta hieman sivuun, mutta ei viitsi uutta topiccia aloittaa. Miten noissa C4 listoissa on toteutettu kiinnitys noihin oven alareunoihin? Omassa autossa tuli nuo listat mukana, mutta ne eivät olleet kiinni. Nyt kun zoomailin listoja hieman lähemmin tuli mieleen, että tarvetta olisi ilmeisesti jonkinlaisille välikappaleille ennenkuin paikallaan pysyvät ovissa.
                            Ne on sellaiset "T" profiliset kannattimet, joihin lista työnnetään. Eli lista lähtee pois vetämällä sitä oven suuntaisesti.
                              Jussi: Kerro sitten myöhemmin, kun asiaa olet tutkinut, että onko se ruoste tosiaan vain siinä listassa
                              A3:ssa on samanlaiset muovihässäkät ovien ulko-ala-reunoissa.
                                Omalla kohdallani ruoste oli onneksi vain listoissa. Muoviset listan ohjaimet/kannattimet olivat "rosteriniitillä" kiinni ovissa. Oven etureunassa olevat listankiinnitysruuvit (yksi per ovi) olivat ruostuneet kiinni ja eivät auenneet -> väkivaltaa ja ruuvit poikki. Uudet ruuvit ja prikat tilalle- OK. Ovet kannattaa pestä/vahata huolellisesti ennen uusien listojen asennusta.
                                  Lähteekö nuo A3:n samaiset listat myös irti vetämällä niitä oven suuntaisesti..? Omassa A3:ssa oven uloin kiinnike on rikki ja lista "repsottaa" vähän ikävännäköisesti, joten ajattelin pistää sen kuntoon.
                                  Kokeilin kerran vetää listaa irti, mutten uskaltanut käyttää paljoa voimaa, kun nuo kiinnikkeet näyttivät olevan aika "heppoista" tavaraa. Onko irroittamiseen mitään speciaali kikkaa vai auttaako pelkän raa-an voiman käyttö??
                                    Palaan vanhaan. Vaihdoin vihdoin ja viimein (olivat takakontissa jonkin aikaa) kimppatilauksena saadut etuovien alalistat ....Ne on sellaiset "T- profiliset kannattimet, joihin lista työnnetään. Eli lista lähtee pois vetämällä sitä oven suuntaisesti... Sanoi Arto aikoinaan. Näin tein rohkeana suomalaisena. Irtosivat taaksepäin vetämällä niin, että listan etupäässä oleva pieni muoviosa tippui maahan. Ko osa pitää listan etupään "tukossa". Kaikki listan alla olevat, muoviset, kiinnikkeet olivat ok kunnossa. Lappeenrannan bernerillä varaosamyyjä, ostaessani listojen etu/takapään pieniä muoviosia= tukkeavat listan päät, mainitsi: "Sitten kuraa ja ruostetta on paljon listan alla, muista puhdistaa". Ei minulla ollut kuin hieman pölyä, jotka puhdistin. Ostin turhaan listan takapään osat= olivat valmiina uusissa listoissa. Etupäänkin vanhat osat olisi voinut laittaa uusiin listoihin, mutta laitoin kuitenkin uudet. Työnsin uudet listat melkein perille asti ja laitoin etupäähän ne "tulpat" ruuvimeisseliä apuna käyttäen. Sitten listat oikealle kohdalle. Helppo homma:) Ps A3:n listat voivat olla samalla tavalla kiinni? ellei näy kiinnitysruuveja oven alaosassa sisäpuolella.
                                      Jos näitä ovilistoja ollaan vielä kimppatilaamassa lähiaikoina niin ostan mieluusti typ89 Coupen ovilistat.
                                        Kyllähän noita saadaan, kerro tarvittavien listojen osanumerot tänne: teppo.kalske@iki.fi
                                          Jos tilaus tulee, otan mielelläni myös tuohon omaan typ89 sedaniin etuovien alalistat, varaosa numeroista ei tietoa :(
                                            Kyllähän tuota tavaraa tuolta tulee säännöllisesti tilattua. Eli kaivat vaan ne osanumerot etkasta esille ja pistät mulle mailia...
                                              Eipä ole etkaa mistä katsoa. Voisko joku jolla kyseinen ohjelma on, ystävällisesti katsoa nuo listojen osanumerot niin sais tilausta eteenpäin. Elikkä typ89 sedanin etuovien ja typ89 Coupen ovien alalistat. Ja tarviiko noihin listoihin jotain kiinnikkeitä jotka kannattaa hankkia samalla?
                                                Coupen listanumerot mulla on jo hanskassa, kerro vaan mailitse mitkä listat tarviit.
                                                  Listojen osto ja asennus
                                                  Listojen haku Tallinnasta
                                                  Hain listat Tallinnasta viime keväänä. Listat pitää tilata etukäteen, ellei niitä ole varastossa. Tilauksen saapuminen kannattaa varmistaa ennen hakumatkaa. Liike sijaitsee kävelymatkan, noin 2-3 km:n, päässä vanhasta kaupungista (ks. www.forss.ee ja www.tallinn.ee -> hyvä kartta). Myös bussilla/johdinautolla pääsee. Palvelu oli kuin vastaavassa suomalaisessa liikkeessä. Englannilla ja suomella pärjää. Takuusta ei ole takeita, joten kannattaa tarkastaa tuote (että on oikea osa) jo liikkeessä. Hinta oli tuo mainittu 324 EEK eli reilut 20 euroa (alle puolet Suomen hinnasta). Suosittelen! Täytynee hakea Tallinnasta vielä takaovienkin listat.
                                                  Tullissa vähän ihmettelivät pahviputkia, mutta eiköhän tämänhintaisia varaosia saa tuoda veroitta?
                                                  Listojen asennus
                                                  Vanhojen ovilistojen poistaminen olikin sitten vaikein osio. Listat ovat kiinni yhdellä ruuvilla etupäästä, mutta kun ruuvi oli ruosteessa ja pyöri tyhjää, ei poisto onnistunutkaan noin vaan. Yritin ensin porata ruuvin kannan pois, mutta hieman kuluneella terällä en ruuvin kantaa saanut poistettua. Päinvastoin, ruuvin kanta vain kiillottui, eikä sitä saanut sen jälkeen uudellakaan terällä porattua. Seuraavaksi kysyin neuvoja Audi-liikkeestä, jossa lista repäistiin pois väkivalloin: kiinnikkeet näyttivät kestävän sen. Ruuvi ei kuitenkaan irronnut, mutta nyt siitä sai otteen oven kummaltakin puolelta. Ruuvin poisto ei sittenkään ollut helppo homma: kaksi miestä teki huoltoliikkeessä puoli tuntia hommia kahden ruuvin kanssa! Onneksi irrotutin ruuvit halvemmassa liikkeessä 7 eurolla, merkkiliikkeessä hinta olisi kuulemma ollut yli 50 euroa.
                                                  Uusien listojen asennus olikin sitten helppo homma. Käytin kuusiokolokantaisia ruuveja, josko niiden irrotus sujuisi tulevaisuudessa helpommin. Kannattaa pestä ja vahata ovien alaosat ennen uusien listojen asennusta. Ruoste, jota oven alta näkyi, oli kaikki listassa (osaan siis kuuluu metallirunko, joka usein on kuoriutunut alapuolelta näkyviin ja ruostuu siksi helposti).
                                                  Toivottavasti nämä uudet listat kestävät nyt sitten vähän kauemmin. Täytyy varoa katkaisemasta listojen teräviä kärkiä (näitä insinöörisuunnittelun mestarinäytteitä).
                                                  Tere
                                                  Lugupidamisega,
                                                  Maido Reintam
                                                  tel 6651002
                                                  OÜ FORSS
                                                  Mooni 30 Tallinn
                                                  tel. 6651013
                                                  faks 6564060
                                                  jyris@forss.ee
                                                  www.forss.ee
                                                    Eesti on EU-maa eli mitä vaan saa tuoda veroitta. Paitsi tietysti autoja, jos niillä haluaa ajaa :(
                                                      Niin no, olihan Viro listoja hakiessani jo viikon ollut EU-maa... ;)
                                                        Näyttäisi olevan "Made in Italy" noi uudet C4-kopan ovilistat. Varmaan aikoinaankin olleet italiaanotavaraa, sillä sama teksti löytyy Audista monesta paikkaa muualtakin muovien takaa. Ja jopa "Made in Sweden"!! Tämä nyt on kaikein huippu!
