raidetangon korjaus?
    Tuli ohjaustehostinneste pihalle raidetangon vasemmasta päästä (passat -98). Ilmeisesti raidetanko vastaavalainen kun a4/a6. Tarkkaa nesteen kulutusta ei vielä tiedossa. Mitä tehtävissä?
    moro . melkeinpä menee uusiksi se hammastanko just vaihdoin audiin sen . sama puolikin mistä mulla vuoti
    jos se on fk merkkinen saa kuulemma korjausarjan . mut katso varaosahaku.fi jo varuuksi uutta käytettyy audiin makso uusi marmoritiskillä 680 e
    Viimeksi muokannut jusu31; 26.6.2008, 21:43.
      Kiitoksia vastauksesta. Mennee saksantilaus osastolle (~250€ uusi (korjattu?) + vähän rahtia). Osaisko joku sanoa jotain numerosarjaa tai vastaavaa millä voisi tilata (marmoritiski ei ollut yhteystyöhaluinen)?
      Kuinkas hammastangon vaihto, onko mitään erikoista? Saako jopa akkukaukalon pohjasta vain avata ruuvit ja tanko on irti?
      Viimeksi muokannut pv; 27.6.2008, 07:45.
        joo sielä on ruuvit ja yksi alakautta 3 ruuvia millä kiinni plus letkut . ja osanumeron saat katottua se on siinä kuskin puolella se lätkä tankossa moottorin puolella siellä mistä se menee sisään ohjaustankoon niin vasemalla puolella peilillä näkee
        mulla oli tämmönen 8D1-422-065-R
        ja 250 e makso suomeski 130000 ajetusta audista
        Viimeksi muokannut jusu31; 27.6.2008, 07:57.
          Onko suosituksia hammastangon sisäpään niveleksi?
          Mikä mahtaa olla varaosakanava noille hammastangon korjaussarjoille? Hinta?
            www.varaosahaku.fi
            Viimeksi muokannut jusu31; 1.7.2008, 19:12.
              Jos ei ole osanumero vielä selvillä, niin Passatin oikea osanumero ohjausvaihteelle on 8D1 422 052 C. Jos perässä vielä X, vaihto-osa.
                Itelläki vaihto edessä. Marmorilla 666€ mut pitää yrittää saksan maalta löytää kun näyttäs halvemmalla saavan. Ja osanumero mulla 8D1 422 065R
                  Okkultistisen hintainen marmorilla tuo ohjausvaihde..:)
                    Aika pirullinen hinta :) Onneks nyt näyttäs saksasta onnistuvan tilaus, kunhan saadaan vaan tarkka hinta maksutapa selville.
                      paljos maksaa saksas uusi ?
                        Aiemmin mainittua n. 250e pyytävät korjatusta.
                          mulla olisi yksi tuola jonka sais korjata ku vaan tietäs miten :D
                            Saksasta olis rahteineen 450 € vaihto-osana eli hinnassa on mukana 150 € pantti. Tiedä sit jos entisen sinne lähettää niin saako rahat pois. Täältä niitä saa www.servopumpe-servolenkung.de
