Vesi auton sisään? A3 8L
  • Vesi auton sisään? A3 8L
    Tervehdys kaikille!
    Eli ns. vesi ongelma olisi -00vuoden 8L korisessa A3:ssa. Vettä kertyy/tulee vänkärin puolen lattialle, pääasiassa etujalkatilaan. Tämä siis ongelmana kun vettä sataa todella runsaasti, ja ainakin autoa pestäessä huomasin ongelman kun matto oli märkänä/kostea sekä autoa käynistäessä kuului selvä veden "lorina" jostain ilmaputkista,tms. En ole kerennyt vielä kovinkaan tarkkaan seurannut että tuleeko vettä ajossa tai pienellä vesi sateella.
    Mistä tämä ongelma voi johtua? Onko kovinkin yleistä tässä mallissa tai muissa audeissa/tai vag-konsernin laitteissa? Onko asialle tehtävissä mitään?
    Olen kuullut että tuulilasin etureunasta ja tuuletin/ilmaputkia pitkin vesi pääsisi tulemaan sisään juuri kyseiseen paikkaan? Pitääköhän väite paikkansa. Näin tuoreena "audistina" täytyy todeta että ongelma kyllä yllätti ja minusta erittäin outoa että tälläinen ongelma voi olla edes 90-luvun lopun/2000luvun autossa.
    Viimeksi muokannut -Teok; 23.6.2008, 21:31.
    Myös raitisilma suodattimen tiivisteen kautta saattaa tulla. Kannattaa sekin tarkistaa.
      Jaa vai että ovi/ovetkin vuotaisivat. No johan on hankala/työläs ongelma. Koskeeko tämä Ghuanan linkki myös juuri A3:sta? Meneekö A3:ssa myös esim. tiivisteet juuri linkissä esitetyllä tavalla?
        Miten raitisilmasuodattimeen pääsee käsiksi? En ole tähän malliin ennen moista tehnyt.
          Luultavasti sun mallissa myöskin raitisilmasuodatin sijaitsee konehuoneessa apukuskin puolella, siinä tuulilasin muovin alla. Siitä kun purkaa muovit ja otat suodattimen pois ni paljastuu suodattimen kotelo. Ota sekin irti ja kattele onko märkää tiivisteessä. Se kannattaa varmaan sika tiivisteellä tai vastaavalla tiivistää uudelleen ni ei vesi tule sieltä ainakaan sisään.
            Ovien rakenne on aivan erilainen A3:ssa, joten tuollaista tiivistettä kuten Leonissa, ei A3:sta löydy.
              mulla taasen on kuskin jalkatilan matto suht kostea, ja epäilen että sinne alle jostain vettä pääsisi... Syytä en tiedä, enkä sitä että mistä mahtaa tulla. Kellään tietoa tai arvauksia? Tuskin ylempänä olevat ongelmat, kun ei sillä puolella ongelmia ole.
                Vilkase konehuoneesta onko konepellin vaijerin tulppa lähteny irti. Ihan siinä kuskin puolella tuulilasimuovin alla (luultavasti). Ainaki B4:a on ollut sitä ongelmaa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja sallinen Näytä viesti
                  Eli ne ovien rakenteet ovatkin erilaiset, joten turhaan sitten niitä aukomaan. Onko joku tutkinut voiko/tai onko kuitenkin vastaava ongelma ovissa vaikka ei rakenteellisesti olekaan samanlainen kuin leonissa?
                  Taidanpa sitten tutkia ensimmäisenä muualta, esim. tuulilasin muovit,sisäilmansuodatin,jne..
                    Eli tuli tänään tarkistettua hieman sisäilmansuodattimen ympäristöä ja ainakin sisäilmansuodattimen "kotelon" pohjalla olevassa syvennyksessä oli vettä hieman, eli siinä heti ennen puhallinta.
                    Mistä lie kertyy, ainoa vaihtoehto ilmeisesti on että joko vesi tulee jostain kotelon liitoksista/välistä, näytti olevan jotain vaahtomuovin tapaista liitoksien välissä? Tai sitten vesi tulee suoraan suodattimen läpi?? Eikö vesi pääse suoraan valumaan suodattimeen kun näytti olevan heti siinä tuulilasin alareunan alla, miten esim. tuulilasilta valuva vesi johtuu pois kun ei näytä olevan lasin alareunassa mitään "kourua" tms mitä pitkin vesi menisi pois,vai olenko ymmärtänyt oikein.
                    Onko kukaan irroittanut tuota suodattimen koteloa?
                      Siitä se jotenkin pääsee. Tosiaan siinä on vaahtomuovi tiiviste ja pitäsi olla kumitiivistekkin.
                      Suodattimen päällä oleva kotelo pitäs johdattaa vesi pois kourua myöten, näin ainakin a4:ssa. Kotelon saat irti kun otat ensin suodattimen pois, jonka alta paljastuu muutama ruuvi, ne irti ja kotelo pois.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Kime Näytä viesti
                        Joo täytyy katsoa tarkemmin miten se kotelo on kiinni. Eilen en ainakaan löytänyt kuin yhden ruuvin kotelon sisäpuolelta ja yhden sen ulkopuolelta, ja nekin olivat muovia. Ilmeisesti koko kotelo systeemi on erinlainen kuin a4:ssa, joten toteutus on myös erilainen. Varmaan a4:ssa on parempi ratkaisu kuin a3:ssa, jo pelkästään tiiveyden osalta, ja tilaakin on tuossa todella vähän. Liekkö edes pois saa noin kapeasta välistä jos meinaa sen kotelon irroittaa ja tiivistää paremmin.
                        Ja siinä suodattimen kotelon päällä ei ole mitään, siis muutakuin se tuulilasin alamuovi missä on pyyhkimet myös niin se ainoastaa peittää. En ainakaan huomannut mitään erillistä koteloa, suojaa tms minkäkautta vesi menisi. Liekkö näin kaikissa a3:ssa vai puuttuukohan tuosta joku?
                          Voi olla erilainen. Enpä sit osaa asiasta enempää sanoa kun on vaan kokemusta noista A4:sta ja kasikympistä.
                          Tai kyllä A4:ssa on se kotelo ulkopuolelta yhdellä ruuvilla kiinni ja sisäpuolelta yhdellä, ne irti niin kyllä sen pitäis sitten irrota. Ja ahdas tila kyllä on
                            No niin, kävinpäs selvittelemässä asiaa hieman merkkiliikkeen puolella ja kuvia tutkiessa arvelukseni osuivat oikeaa että sen raitisilmasuodattimen/kotelon päältä puuttuu joku suoja, joka estää ainakin osan vedestä tippumasta tuulilasilta suoraan suodattimeen. Eli ongelma saattaa ollakin näin pienestä kiinni (toivottavasti on).
                            Eli tässä kaikille A3:n omistajille vinkki jos vesi kertyy suodatinkoteloon(lähinnä sen pohjalla olevaan syvennykseen) niin osasyyllinen voi olla tämä puuttuva suoja.
                            Mutta sitähän ei tiedä jos myös jostain muualta pääsee vesi, esim. tuulilasin tiiveys,tms. jota epäilen myös. Hieman hankala tosin todeta vuotaako se.
                              Jeps. Tuskinpa ne on jättäneet sitä suojaa pois A3:sta kun samanikäsestä aanelkustakin se löytyy ja vanhemmista myös. Se on sellanen kouru, missä on reikä, mistä vesi tippuu ilmeisesti akkukotelon alle ja siellä olevasta reiästä (kannattaa putsata) maahan.
                                Joo pakkohan siinä on olla joku että ei vedet tule suoraan suodattimeen. Saa nähdä sitten että minkälainen se tarkalleen on kun saa sellaisen käsiin, ei ollut hyllyssä yhtään joten tilaustavaraa. Mietin myös jos liimais/tiivistäisi sen ison suojamuovin mikä on tuulilasia vasten, eli esim. sen matkaa liimaisi että ei ainakaan raitisilmasuodattimeen valuisi yhtään vettä.
                                Tässä myös olen miettinyt ja yritänyt hieman kysellä että kuuluisikohan tämä koko kyseinen vesi ongelma myyjäliikkeen huoleksi/vastuulle?? Ei nimittäin montaa viikkoa ole auto vielä ollut. Moni sanoo että kuuluu, koska kyllähän niilläkin on jonkunlainen virhe vastuu, kuluttajasuojalaki,tms.. Eri asia mitä alkavat tekemään/kustantamaan.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja -Teok Näytä viesti
                                  Kannattaa tiedustella asiaa myyjäliikkeestä; itse sain maksatettua laatikkoremontin lähes kokonaan liikkeessä. Ottaa ensin asiallisen linjan ja jos ei auta niin sitten voi alkaa puhua lakimiehistä, kuluttajasuoja-asiamiehestä ym.. Minun kohdallani tämä tepsi!
                                    Koitin kahlailla wanhoja aiheita läpi kun muistelin että joskus on ollut juttua myös A8:ssa vastaanvanlaisista ongelmista.
                                    Oma 1996 A8 vuosi nyt rankkasateiden jälkeen kuskin ja vänkärin varpaille vettä.
                                    Lorina kuului kun kaarteessa käänsi ja vesi tuli kanttisista rei'istä keskikonsolin yläosasta...
                                    Mistähän tuota alkaisi purkamaan...
                                    http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
                                    tuoltahan se vastaus löytyy...
                                    Viimeksi muokannut SteadyRolling; 16.7.2008, 18:16. Perustelu: Ratkaisu pulmaan...
                                      "Nostetaanpa vanha ketju ylös"
                                      Itsellä audissa (A3 1.8t 8L vm. 99) apukuskin puolelle ovikynnykseen kertyy sateella vettä ja myös hiekkaa, myös veden ääni kuulu selvemmin, lista on noin 5mm ulompana kuin kuskin puoleinen onko syypää siis vioittunut oven alahelmassa oleva kumilista, onko muilla kokemusta ?
                                        En nyt mene vannomaan mutta en usko että johtuu siitä kumilistasta, itse ajelin kesällä jonkin aikaa ilman niitä kun olivat maalarilla enkä muista että olisi mitään kakkaa kertynyt sen enempää.
                                          No siinä tapauksessa vika tuskin on listoissa, mitään muuta poikkeavaa en ole tosin huomannut tarkastellessani kuskin puolen ovea johon likaa ja vettä ei pääse.
                                          Mikä muukaan syypää voisi olla?
                                            Ilmeisesti raitisilmasuodattimen kohta pitää tarkistaa ja poistovesiletku auton alta?
                                            Itseä ihmetytti kun iltapäivästä menin autoon ja apparin jalkotilassa oli hieman vettä. Ilmastointi ei ole ollut päällä ainakaan viikkoon ja muutenkin vesikeleillä ajellut tuossa ilman mitään ongelmia.
                                              Mulla kans A3 1.8TQ -00 sama vika et tulee vettä apparin matolle, alkuu ihmettelin ku oli lattiamatto iha läpi märkä sit yönyli huutaa puhallin ja ovet auki matto raollaan.. sit se valskaili ku kävi pesee autoo ja rankka sateel. Pitää testaa toi suodattimen juttu onko mulla siinä vika vai missä, hämäs kyl alkuu aika paljo et mitäs helvettii ku vettä lorisee sisää jostai hanskalokeron takaata
                                                Hanskalokeron kohdalta itsellä tiputtaa. Emäntä huomasi kun istui kyydissä.
                                                En vaan ole kerennyt lähteä tutkimaan miten tuon saisi korjattua. Uuden suodattimen kävin eilen ostamassa kylläkin.
                                                  Katoin et ikkunan alalista joka tulee siihe yhtenäisenä suodattimen päälle niin se vähä rakoilee enempi apparin puolella, mutta ei se kuskinpuoleltakaan niin tiiviiltä näytä että se ei päästäs altaan vettä...
                                                    Nyt on silikonilla tiivistetty lista ja uus raitisilmasuodatin paikoillaan, nyt kun pitäs olla kunnossa niin ei vettäkään ole tullut :D
                                                      Mulla kävi kans samanlainen ongelma tänään tuossa profiilin autossa.
                                                      Eli kävi pesemässä auton ja ajelin jonku aikaa niin hoksasin että vänkärin puolen jalkatila oli märkä, vesi tiputti jostain puhaltimen takkaa en osaa sanoa sen kummemmin ku en löytäny märkää paikkaa oikein mistä se ois tullu.
                                                      Tätä ei siis ole tapahtunut aikasemmin.
                                                      Onko tuon akun alla joku veen poisto putki tai joku vastaava ku näytti et siellä oli vettä tavallista pitempään. Jos sieltä on ne veden poisto tiet tukossa sii voisko johtua esim sellasesta.
                                                        Sieltä akun alta löytyy vedenpoisto reikä jossa on sellainen "hieno" kumitutti. Eli akku irti ja kumitutti pois niin vesi ei ole enään riesana.
                                                          kopterissani a3 -99 vänkärin puoli märkä/kostea kokoajan, lisäksi kuuluu ajoittain veden hölskymistä kun lähtee liikenteeseen.
                                                          Raitisilmasuodattimen ympäristöstä ensin puolisen kiloa kompostoituvaa isänmaata huitin vittuu, sitten suodatin (läpimärkä) pois ja paineilmaa sokkona joka rööriin joka sieltä löytyy. Sama kabiinin puolelta. sitten laastaria käsivarsiin, paidan ja naaman putsaus, pintapuolinen tasojen nihkeäpyyhintä.
                                                          Ja katso, toistaiseksi toimii kanssani joka ikinen aamu, nyt vaan imuroi kabiinin niistä risuista niin avotsie
                                                            Muistan itselläni myös tuon ongelman, että hanskalokeron alta tiputteli vettä apparin jalkatilaan.
                                                            Hanskalokeron alla menee musta "putki", puhallinlaitteen sellainen. Tuon pohjalle se vesi kerääntyy kun valskaa raitisilmasuodattimen läpi. Sitten putken yhdestä liitoksesta tiputteli hiljakseen lattialle vettä. Puhaltimen kun laittoi täysille, veden tulo vain kiihtyi ja sai kuunnella mukavaa lorinaa puhallinjärjestelmän putkistossa...
                                                            Syyllinen on todennäköisesti aina tuo raitisilmasuodattimen (minultakin puuttunut) suojus...
