Audi 100 -86 ja jarrujen hälärm-valo
  • Audi 100 -86 ja jarrujen hälärm-valo
    Nyt se alkoi taas, aiemmin sitä vilkutti jarrujen kulumisvaroitin mutta nyt on kyse jostain muusta. Auton kun lyö käyntiin niin disco alkaa mutta sepä ei meinaa loppua. Hetkeksi saattaa rauhoittua kun on ajoon lähtenyt mutta alkaa viimeistään uudestaan kun jarruja on tarpeeksi käyttänyt esim. hesan ruuhkassa eikä enää lopeta. Jarrut toimii kuitenkin ihan normaalisti. Nesteitäkin on riittävästi. Vika alkoi ilmetä jo talvella kun poljinta tarpeeksi painelemalla sai hälärmin aiheutumaan. Onko tässä nyt kyse paljon puhutusta "pommista"? Onko jossain olemassa jarrupaineantura?
    Jarrutehostimen kyljessä on kaksijohtoinen anturi, irrota johdot niin pitäisi hiljentyä. Jos näin käy, niin pommi tai hydraulipumppu on vainaa, tavallisimmin pommi.
      Syynä olikin hydraulinestepurkin antura. Litkuja oli riittävästi mutta lisäsin hieman ja räpläsin sitä korkissa olevaa systeemiä niin ongelma korjaantui. Valon saa vielä välkehtimään jos tyhjäkäynnillä pumppaa jarrupoljinta tai ajaessa jarruttaa voimakkaasti. Eli jotain feilua siellä vielä taitaa olla vaan tarvitseeko sille vielä tehdä mitään...?
        Tuo pumppaamalla syttyvä valo kielii juurikin pommin huonosta kunnosta.
          Irtoaako nuo johdot kuinka herkästi? itse en uskaltanut vetää enempää kun pelkään että katkeaa johdot.
            Vedä liittimestä älä johdosta. Voivat olla aika tiukassa.
              Kannattaa avittaa rukarilla kampeamalla liittimen alimman kärjen kulmasta ylöspäin.
                Nonni, oli sikafleksiä siinä liittimen ja kumitatin välissä ja flexi taas kiinni anturissa. Olivat tiukassa mutta kärkipihdeillä lähti. Loppu moiset (!) punaiset vilkuttelut HETI. Eli kuha saa nesteet pumppuun ja paineet päälle niin luulis olevan jo plussan puolella.
                  Eli pistetää nyt vähä parempaan topiciin. Eli missä sijaitsee s2:ssa paineanturi? että saa pois päältä ton huutomerkin. Uusi pommi on tulos, mut en jaksa kattella tota huutomerkkiä:)
                    Tehostimessa pääsylinterin alapuolella.
                      ja mun käsi ei mahtunut sinne säiliöiden väliin (ranne paketissa) joten pihdeillä oli pakko nyppästä. Jo ton liimankin takia.
