B4:sen taka-akseli.
  • B4:sen taka-akseli.
    Toinen takarengas on autossani taaempana kuin toinen. Luultavasti pusla on rikki... Olisin kiinnostut miten toi vaihto tapahtuu?
    vanha pois ja uusi tilalle..
      Kuinka paljon se on taaempana? Ainahan nuo vanhempien Audien pyörät on vähän miten sattuu.
        noin 15mm. ihan selvästi huomaa kun katsoo autoa sivusta...
          Onnistuukohan toi vaihto akseli paikallaan , jos ottaa pois pohjasta sen korvakkeen mihin taka-akseli tulee puslasta kiinni..?
            Hylky tuli katsastuksessa tänään ja syynä taka-akselin tuennan laakerointi, välyksellinen. Kuinka paha homma vaihtaa? Ja millä saisi helpoiten puslan ulos ja sisään?
              voi lähteä ihan lyömäälläkin. Jos ei niin puslan sisus pois särkemällä ja sen jälkeen puslan ulkokehä poikki rautasahan terällä tms.
              Uusi helpoiten paikoilleen sopivilla holkeilla ja jenkatangolla/pultilla.
                Kiitoksia. Paljonko tarvitsee purkaa, että saa työn tehtyä? Yksi puoli kerrallaan vai koko akseli roikkumaan?
