Ledinauha parkilliset umpiot B5:een, kuvia?
    Nyt on hetken ollu tummat ledinauhat keulilla. :) Kuvia jossain vaihees ku kerkee.
      Sain kans valot asennettua eilen illalla, niin nyt palaa sumuvalo napin valo koko ajan. Mistäkään johtuu? Ei kyllä haittaa pätkääkään vaikka palaakin. :)
        Nyt kun näistä puhutaan niin kysynpä että missä sijaitsee tuossa "devil eyes" umpiossa tuo manuaalinen korkeudensäätö? Moottorilla kyllä saa säädettyä mutta jää silti hieman alas. Tarviiko vaan nostaa vähän koko umpiota?
          On siellä Janne FK:lla tai jollain se oli myös tummia valoja xenoneille. Itsekkin toimittanut sellaiset eräälle.
            Kaivappas Jani linkkiä tai anna vinkkiä mistä =) Voit tietty laittaa hintaa ja saatavuutta myös muita teitä.
            Meneeköhän ne pitkätkin xenonit niihin siinä samassa rytinässä?
              Esim täältä sais tummia xenoneille tarkoitettuja enkelinsilmiä.
              FK:n sivuilta löytyy myös kuvia.
                Imusagen: Sama homma sumarin katkasimen valo jäi palamaan, liekö siks että johdot sielä vain irrallaan tai jotain. Kaveri meinas et jos löis johdot yhteen?
                Olli.t: Sama ongelma, valot näyttää noin kolmen metrin päähän. Tuskin piritek meinas heikko tehoisuudellaan ihan tuota et valot näyttää vaan törkeen alas.
                  Mua häirittee noissa FKn umpiossa lähinnä noi kusenkeltaiset enkelinsilmät. Eikö mistään löytyisi ihan OEM varusteen tyylistä, mutta mustaa.
                  TAI, saakohan noita enkelirenkaita vaihdettua kirkkaiksi niinkuin bemareihin (i-bright)?
                    Eikös se kusen keltaisuus häviä polttimoita vaihdettaessa?? esim ledeiksi?
                    • #70
                      Kyllä devil eyes valoista löytyy samat säädöt kuin alkuperäisistä valoista,eli sivusuunta ja korkeus säädöt...sopivalla ristipäämeisselillä vaan "hammasrattaita" pyörittämällä saa valot näyttämään oikein.
                      • #71
                        Voisko tuo sumarin palaminen johtua siitä, että ne olis umpiossa kytketty "sumareiksi", kun ovat tavallaan "ylimääräisenä" tuolla umpiossa. Nämä ei vissiin himmene vilkun päälle laiton myötä yms.?
                        • #72
                          Eikös näissä ledinauhat ole kytketty parkkien tilalle? Sumarivalo palaa varmaankin siksi, että B5:ssä H7+H7+H1 sumarit ovat ajovalojen umpioissa ja näiden tarvikevalojen kanssa sumareiden johtoja ei kytketä mihinkään.
                          • #73
                            Vakio umpiossahan se normisti on ja irralleen johdot jää kun uudet umpiot kytkee. Ainut koska se valo sammuu on sama kun normistikkin eli, kun laittaa pitkät päälle.
                            • #74
                              No niimpä tietysti. Parkkinahan ne on kytketty. Hetken mielijohteesta jopa itellekin näitä harkitsin, mutta ei taida onnistua kun on ksenonit ja autom.korkeuden säätö.
                              • #75
                                Nyt polttimot vaihdettu hieman parempiin ja valot suunnattu uudelleen, niin valotehokin näyttäis olevan ihan hyvä. Samalla tuli laitettu vanhoista umpioista irroitetut kamein luomet noihin uusiin umpioihin. Kuvia myöhemmin.
                                En varma kuuluuko tänne mutta ebaysta angel eyes ja ledit samas vm. 99-01 ja vm. 96-99
                                Viimeksi muokannut PaSilba; 7.10.2008, 12:16.
                                • #76
                                  Onkos muilla kerääntynyt kosteutta umpioiden sisään?
                                  • #77
                                    Menee melkoseksi sillisalaatiksi, kun samaan umpioon tungetaan pistemäisiä ledejä, rinkuloita ja suoraa valonauhaa.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viesti
                                      inpro:lta saa ainakin tummaa facelift umpiota, joka on siis alkuperäistä vastaavan mallinen.
