Audi A3 8L takaspoilerin asennus (vanhan poisto)
  • Audi A3 8L takaspoilerin asennus (vanhan poisto)
    Tuli hankittua Original-look takaspoileri. Miten tuon listan saa tuosta tieltä pois?
    Mitähän tuollaisen pohjamaalatun spoilerin maalaus pitäisi suunnilleen maksaa maalamossa? Tietää vähän, ettei maksa aivan liikaa.
    Joo, olihan taas kysymys. Sehän on yhtä puuta tuon takaluukun kanssa.. Eli tuo spoikka asennetaan sen lirpan päälle.
    Viimeksi muokannut Chocoeye; 31.5.2008, 01:18. Perustelu: I'm an idiot
    On muuten mielenkiintoinen operaatio liimata ko. autoon takaspoileri...
    http://hedelma.pp.fi/misc/asennus.jpg
    Kuvassa Riegerin "S3-look" takaspoileri.. jonka liimaamiseen siististi ja tasaisesti sai käyttää mielikuvitusta..
    http://hedelma.pp.fi/misc/valmis.jpg
    Lopputulos on kumminkin hyvä :)
      Alkuperäinen kirjoittaja qreippi Näytä viesti
      Jep jep. Oma on nyt liimauksessa. Saa nähdä onko valahtanut yön aikana alas ja liimantunut takalasiin :)
      Aikamoista vääntöa oli, massaa sai pyyhkiä kokoaika pois kulmista kun tursusi yli.
      Paska homma, mutta tulipahan tehtyä!
        Mitenkäs tässä kävi? Paljonko maalari veloitti? Omaankin harkinnassa tuo.
          Loppujen lopuksi kävi hyvin. Pahin virhe oli lukkopihtien ja spoilerin välistä puuttuva paksumpi pehmuste --> kuopat nurkissa. Nousivat kyllä aika hyvin ylös sieltä.
          Spoikkaa joutui hiomaan, jotta sai sen kulmista symmetriseksi ja istumaan ilman rakoja.
          Tarkkana tuon liimamassan käytön kanssa etenkin reunakohdissa.
          Itse käytin wurthin muistaakseni PU? jotain liimaa.
          Kaveri on wurthilla töissä; sanoi, että liimarainojen väliin pitää jättää ilmaa.
          Muuten liima ei kuivu. Ei siis liikaa liimaa.
          Maalari hoiti homman todella hienosti. Olivat joutuneet kittaamaan muovikitillä,
          kun nurkasta puuttui palanen. Hienoa jäljeä kertakaikkiaan. Hinta 70 euroa.
          Kaikista vaikein homma on tuon spoikan puristuksiin jättäminen, kun ei ole kiinnityskohtia kunnolla.
          Itse vedin kulmiin neljät isoleukaiset lukkopihdit ja helvetisti maalarin teippiä kireälle jokapaikkaan. Kädet ristiin ja kotiin nukkumaan :)
            Noita kuvia kattelin ja kyselisin että mistä olette ostaneet etu/takapuskuriin korinväriset helmat?
            Vai oletteko maalauttaneet?
              Spoilerin asennus
              Vanha aihe näyttää olevan mut kysytään nyt koiteski. Tuli itsekkin hommattua spoileri tohon kun halvalla sai. En ole ikinä joutunut liimaamaan mutta tossa tuli mukana liimaa eli sillä se kai pitää laittaa. Siinä on sellaset urat niin tuleeko liimaa siihen vai johonkin muualle?
