Itsestään palavat jarruvalot (A4 avant, B6)
  • Itsestään palavat jarruvalot (A4 avant, B6)
    Nyt menee mystiikan puolelle, mutta isäukko on kahteen kertaan ohi ajaessaan huomannut, että autossani palaisi jarruvalot vaikka auto on parkissa sammutettuna.
    Ne siis palavat itsestään ja ilmeisesti omia aikojaan myös sammuvat.
    Itse en ole päässyt todistamaan moista, mutta kysellään nyt foorumilta onko törmätty vastaavaan?
    Mistäköhän tuonkaltaista vikaa lähtisi etsimään?
    Niin ja autossa ei ollut ketään =)
    Ihmettelin itse samaa ilmiötä.
    Huomasin että jos vilkku on jäänyt päälle autoa sammuttaessa niin takavalot palaa vaikka valot olisi kytketty pois päältä. Mistäköhän moinen johtuu.
      Audismeja (tai muuten vaan saksalaisten kotkotuksia) tuo takavalojen palaminen, joku insinööri päätellyt: jos kerran on vilkku päällä pysähdytty, ollaan todennäköisesti paikassa jossa on hyvä näkyä, myös iltasella :)
        Samaa asiaa viime talvena tuli ihmeteltyä, syynä oireeseen oli viallinen jarrupolkimen katkaisin. Linkki silloiseen keskusteluun
        Anturin vaihdolla homma ratkesi, anturi löytyy kun kojelaudan alaosan levyn irrottaa ja kömpii päälleen jalkatilaan...
        Hintaa katkaisimella oli jotakin n. 40€ + vaihtotyö, liki satasen lystistä rokottivat...
          Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
          näissä vanhemmissa (typ44) on niin hienoa tekniikkaa että vilkkuviiksestä voi valita joko oikean- tai vasemmanpuoleiset seisontavalot.
          Saa nääs jätettyä ne ajoradan puoleiset parkit päälle, oli sitten kummassa laidassa hyvänsä...
          (moottoritieparkit tjsp)
            Juu, tuo sama puolen valinta on vielä c4 polvessakin, ainakin alkupäässä.
              Ainakin vuoteen 94 asti =)
                Entisessä Mondeossa oli myös tuo toispuoleinen parkkivalo-ominaisuus. B6:ssa tosin kyseessä taitaa olla vika, eikä ominaisuus eli kannattaa lähteä tutkimaan jarrupolkimen kytkintä.
                  juu, pahoittelut aiheesta lipsumisesta. B6 tosiaan on ennenkin joillain poltellut jarruvaloja yksinään.
                    Gädänks vaan kaikille vastanneille.
                    Täytynee katsastaa tuo jarrupolkimen anturi...
                    Onko muuten jotain koodia, jolla tuon saa tilattua suoraan marmorilta, ettei tarttis vääntää rautalangasta?
                      A4 B6 jarruvalo-ilmiö
                      Moron! Olisiko jollain käynyt joskus samanlainen tapaus,että jarruvalot syttyvät yllättäen auton ollessa parkissa palamaan.Sammuu vasta kun käy polkaisemassa jarrupoljinta muutaman kerran.Mistähän voisi aloittaa vian etsinnän.Kyseessä A4 B6 -03 "pappamalli".Akun olen vaihtanut kuukausi takaperin uuteen.Onko näillä kovilla pakkasilla osuutta asiaan?Hyvät neuvot tarpeen.
                        Jarrupolkimen asentokytkin? Halpa osa, ja sen vaihtaa itse viidessä minuutissa. Jarruvalon kytkimestä pitäisi tosin tulla vikakoodiakin. Nopein tarkistettava kuitenkin.
                          Melkeenpä sama homma itellä sattu nyt ku tuli nuo pakkaset.
                          Käynnistäessä tulee vikailmoitus jarruista. Piippaa vähän aikaa ja lähtee poes itestää. Kuitenkaan mitää vikaa ei vielä ole löytyny mistää abseista tai esp stä.
                          Sen sijaan alkoi palaa moottorinhäiriövalo, joka ei kyllä ole poistunut.
                            Itse vaihdoin syksyllä tuon jarruvalonkytkimen katkasijan, kun paloi esp sekä abs valot.
                            Lähti vika pois. Ja sit jos on tuo vikana, niin ei kannata mitään halpaa tarvikeosaa laittaa. Vaa merkkiliikkeestä oma osa.
                              löytyiskö keltään osanumeroo asentokytkimelle tai jarruvalokytkimelle?
                                Maksaisko joku 15e merkkiliikkeessä, rekkari mukaan ja ne ojentaa hyllystä oikean osan. Ja siis kyseessä yksi ja sama osa, asennot on/off.
                                  Maksoi Oulussa 25 euroa muistaakseni jarruvalokytkin. Ja kun sanoopi kassalla mitä tarttee ni löytyy oikea osa.
                                    Jarruvalot palaa a4 b6
                                    Mikähän voisi olla vikana kun jarruvalot alkaa autossa itsestään palamaan välillä ja"Vika" poistuu kun käy jarrupoljinta painamassa. Nyt tehnyt parin viikon sisään pari kertaa ja noin vuosi sitten ensimmäisen kerran. Vikakoodia ei anna. Reilu vuosi sitten teki sitä että esp valo alkoi itsestään palamaan ja silloin antoi koodin jarruvalokytkimestä. Osan kyllä ostin mutten kerennyt vaihtaa mutta tuo esp ongelma ei ole enää palannut. Voiko tuo valojen palaminen johtua mahdollisesti siitä?
                                      Voi ja todennäköisesti johtuukin. Helppo vaihtaa jarruvalokatkaisin, vartin homma.
