Kahteen kertaan on ollut kulmat säädettävänä mutta aina vaan sama jatkuu, eli eturenkaat kuluu sisäreunoista. Missään ei ole väljää. Tuli mieleen, että ovatkohan säätäneet kotteron A6:n säädöillä tai jotain? Ilmeisesti jotain eroa pitäisi säätöjen osalta olla. Minun tietääkseni alusta pitäisi olla vakio S6. Osaako joku kertoa mitä kulmien pitäisi olla?
C4 S6 syö eturenkaat sisäreunasta
Tässä arvoja etuakselille (kaikki nelivedot, paitsi S6 Plus). Ensimmäinen arvo on näille:
- Standard running gear (1BA)
- Self-levelling suspension (1BG)
Seuraava arvo on tälle:
- Sports running gear (1BE)
Mitä 1BA:lla ja 1BE:llä on eroa, ja onko ässässä aina tuo 1BE, sitä en tiedä.
Toe per wheel (no pressure)
+ 7' ±5'
+ 7' ±5'
Overall toe (no pressure)
+ 15' ±10'
+ 15' ±10'
Camber
- 40'+35'/-25'
- 50'+35'/ -25'
Camber (vehicles with 98 kW 5-cylinder engine and 103 kW 4-cylinder engine/16V)
- 40'+35'/-25'
- 50'+25'/ -35'
Camber (vehicles as of 169 kW Audi S4, S6, S4 4.2 and S6 4.2)
- 40'+35'/-25'
- 50'+20'/ -40'
Maximum permissible difference between the two sides
max. 30'
max. 30'
Toe-out on turns at 20 degrees.
- 1° 10'*±30'
- 1° 10'*±30'
Castor (non-adjustable)
+ 55'*±40'
+ 55'*±40'
max. 1°
max. 1°Viimeksi muokannut Jouni_K; 26.5.2008, 20:23.
1BE on Urässän vakio alusta. Joitakin yksilöitä on silti lähtenyt tehtaalta normialustalla. 1BE on pikkaisen matalampi kuin "vakio" traktorikorkeus c4 mallissa.
Varsinkin jos autoa on madallettu, ei enää tolpan yläpäässä riitä "camber-platessa" säätövarat renkaan pystyyn nostamiseen.
Joskus käy tosiaan niin, että etutolpissa loppuu säätövarat, vaikka kaikki palikat on tehtaan asentamaa ja autoa ei ole kolaroitu. Valmistuksessa nyt vaan on toleransseja ja joskus tehtaallakin on maanantai...
Omassa ässässä toinen etutolppa ei mene pystyyn, vaan jää ylhäältä pari milliä vajaaksi, eli jää sisään päin kallelleen. Noin pieni poikkeama ei ainakaan ko. autossa aiheuta mitään ongelmia. Eniten ajoon ja kulumiseen taitaa vaikuttaa auraus.
Jos sulla Jouni on samaa vikaa niin kulmatko on kunnossa?
