UrS4 säädettävää alustaa, onko joku hankkinut?
  • UrS4 säädettävää alustaa, onko joku hankkinut?
    Onko kellään kokemuksia säädettävästä alustasta UrS4:ssä?
    Omassa mopossa H&R:n lilat (-40mm?) jouset, loppuunajetuilla vakio iskareilla. Joten tarttis tehdä jotain....
    Helppohan tietty olis ostaa tuohon uudet iskarit (KONI, Bilstein), mutta mutta mutta.
    Kokemuksia ei itsellä ole, mutta se on tullut selvitettyä, että joudut lähettämään etu tolpat valmistajalle muutettavaks, jos siis korkeussäätöä haluat.
      Mikäs valmistaja/valmistajat sellaisia väsää?
        H&R, KW, FK ja vielä tais olla joku neljäs jota en nyt tähän hätään muista.
          olikos 2bennet joka myy konversio sarjoja, ovat ymmärtääkseni melko suositut rapakon takana. Menevät bilstein sprinttien kanssa yksiin.
            Luulis Öhlinsin tekevän kanssa, mutta hinta lienee eri. :>
              "vakio" listoilta ei öölarilta löydy, eli menee custom hommiks. Samalla rahalla saa sitten kyllä ihan kotimaastakin sopivalta pajalta alustan ;)
                Ei nyt ihan sama, mutta liippaa läheltä aihetta, joten rohkenen kysyä.
                Meneekö Urs4:n jouset perus Cee-nelkkuun? Olis tarjolla yhdet Eibachin jouset ja mielenkiinto heräsi. Konilla kun näyttää olevan ihan sama onko farkku vai sedan, Q vai vajaaveto..
                  menee. Ainut missä voi tulla kummallisuuksia on akselipainot, mutta taitaa kiisselipata olla urssin 20vt tekniikkaa hippusen painavampikin vielä.
