Millä audin merkki kiinni takakonttiin?
  • Millä audin merkki kiinni takakonttiin?
    Oli sitten joku osannu liimata tuon audin merkin takakonttiin a) vinoon b) kilolla liimaa joten nyt kysyn millä liimalla / tökötillä tuo olis helpoin laittaa takaisin? Bostikin mitä lie liimaa koitin mutta se oli kuin räkää, ei onnistunu levittää kunnolla.
    Vaihtoehto b:nä otan vinkit vastaan millä saa pienen pienet liimajämät pellistä irti jos ei laittais koko merkkiä ollenkaan. Kuumailmapuhaltimella lähti isoimmat mutta milli kertaa milli palat ei meinaa lähteä millään. Tärpättiä koitettu kans mutta ei auta. Pikku jälkiä onnistuin tietysti saamaan siihen mutta pitäis vahalla kyllä peittyä.
    1.8TQ:n laitoin 2-puolaisella teipillä joskus vanhaan kulkineeseen.Ihan hyvä tuli.
    Mites asetonilla ne jämät pois?Maalipinta kestää kyllä, kunhan ei epäinhimillisen paljoa hankaa.
    Jos pistät uudet päälle, ei tarvi niitä jämiä jynssätä... =)
      Ksyleenillä lähtee vanhat liimat pois ilman kuumennusta. Eikä ole minulla ainakaan vahingoittanut minkään kulkupelin maalipintaa.
        Plastic Paddingin Repair Extreme on ihan kelvollista, kunhan on puhtaat pinnat. Ja 2-puoleisista teipeistä ehdotonta on 3M:n VHB-teippi, on ärjyä tavaraa. Sillä kiinnitetään meillä mm. ovien RST-potkupeltejä, koristelistoja jne.
          3M harmaa koriteippi (liekö sama kuin edellä mainittu) on oikeaa ainetta. Tuolla olen itse kylkilistoja, spoilereita jne. kiinnittänyt. Siitä on myös helppo leikellä terävällä veitsellä merkin muotoisia liimapintoja.
          Kuulemma autoliikkeissä kiinnittelevät rekisterikilpiäkin tuolla. Rekisterikilven kiinnitykseen on tosin parempikin aine: butyylikumi tai -nauha, sitä ei tarvitse uusia joka irrotuksen jälkeen.
            Vähän offia mutta kysympä tässä samalla:
            Eikös yksi pikaliimatötsä vuotanut kun nostin sen takakontista, pieni loraus valahti takapuskurin päälle ja nyt siinä on pieni vana sitä.. Asetonilla koitin varovasti hinkata sitä pois mutta ei tuntunut lähtevän mihinkään.
            Mitään toivoa saada sitä pois?
              Noiden liimajäämien poistoon on olemassa aika ylivertainen vekotin: toffeelaikka=tarranpoistolaikka. Tuo kiinni esim. paineilmaporaan ja pienillä kierroksilla jynssää liimajämät pois, maalipinta vain kiillottuu alla. Oli aika ylivertainen vekotin kun maalauksen yhteydessä poistettiin kylkilistat, merkit ja niiden kiinnittämiseen käytetty koriteippi.
                Tuollaisella pitänee sitte kokeilla. Kiitos vinkistä.
                  En tiedä pureeko pikaliimaan, mutta ei tuosta ainakaan haittaa ole ollut. Omani ostin automaaliliikkeestä, maksoi aika paljon enemmän... :)
                    Jos omaa kirurgin kädet niin varmaan vois koettaa jollain erittäin terävällä mattoveitsen kärjellä rapsia irti?
                      ei helv... unohtakaa ny terveet ihmiset toi matto/kirurginveitsi juttu.. KSYLEENIllä läksee.
                      ....mutta ei lakat, niinku erään audin loosteriin ku käänsi selkänsä hetkeksi..aineena oli tinneri. en suosittele B)
                        Henkelin joku mikälie liima oli millä laitoin kiinni. Pieni tuubi, 5eur maksoi. Soveltui lähes minkä liimaamiseen vaan ja kestää vettä jne. Ainakin toistaiseksi on pysynyt.
                          aaaa
                          Mustalla liimasilikonilla kiinnitys ja tarvittaessa irroitus puulastalla. Avot!
                            Täällä näyttää olevan paljon keskustelua noista liimojen irroittamisista, niin osaisiko joku kertoa millä saisi pikaliiman pois audin ovipahveista. Oli nimittäin ovet purettuna ja sotkin sitten pikaliimalla ovipahvin, kun oli siinä autotallin pöydällä hieman haitalla. Ja vaikuttaa olevan sen verran lujaa tavaraa tuo bilteman superliima, ettei ihan noin vaan kostealla pyyhkeellä lähde, eli onko joku hyvä aine, millä ei väri lähde ovesta, mutta liima irtoaa. Ja liima on siis siinä muovilla, ettei kuitenkaan verhoiluille mennyt.
                              Osui silmään tälläinen vanha ketju. Kertaus on opintojen äiti plaaplaa... eli Xyleeni on ylivertainen liimanpoistoaine, eikä vahingoita pintoja kuten moni muu tinnerintapainen
                                En lähtisi huutelemaan, että ksyleeni on maalipinnalle täysin vaaratonta. Kaikki maalipinnat eivät sitä välttämättä kestä. Varsinkin pitempi liotus voi saada lakan pehmenemään ja himmenemään.
                                Eli ensin kannattaa aina testata varovasti huomaamattomaan paikkaan ja puhdistuksen jälkeen pestä jäämät huolella pois (eikä anna aineen kuivua pintaan), sekä vahata käsitelty alue uudelleen.
