Pissapojasta ei tule nestettä
  • Pissapojasta ei tule nestettä
    Tyhmiä kysymyksiä osa 47. Meininpä lämppärinpuhaltimen koteloineen (+tarvittavat osat siitä päältä) irroittamaan profiilin audista ja nyt huomasin ettei pissapojasta tule nestettä.
    Mielestäni kasasin takaisin normaalisti, onko mahdollista että joku juttu jäi huomaamatta ja on piuha tai letku jostain irti. Mitään ylimääräistä en mielestäni käyttänyt irti. Koitin katsella päällisin puolin mutta en alkanut vielä purkamaan (jostain syystä...:), vaan ajattelin kysäistä guruilta ensin.
    Missä/mikä esim on moottori joka nestettä pumppaa?
    Pissapojan pumppu on säiliön kyljessä kuskin puolella. Pyöriikö pumppu, kun vedät viiksestä?
      No eipä se ainakaan ilman pelkästään virrat päällä päästänyt mitään ääntä, ei mielestäni myöskään moottorin käydessä. Hämmästyttää vaan että kun saa yhden vian korjattua niin ilmaantuu heti uusi ja ajallisesti sopi hyvin yhteen sen lämppärin puhaltimen vaihdon kanssa.
        Ota pissapojan säiliö ylös ja mittaa johdon päistä tuleeko virtaa. Jos tulee niin pumppu on kaput. Ei tainnut olla muuten ihan halpa, kun on yhteys autocheckiin.
          Motonetistä saa edelleen autocheck yhteensopivaa pumppua ;) Ei kylläkään tunnu hirveän pitkäikäiseltä.
            Motonetistä saa tarvikepumpun muistaakseni alle kympillä, jos ei tarvi autocheckiä.
