A4 B5 Led takavalot
  • A4 B5 Led takavalot
    http://www.piritek.com/shop/images/a...n_0611_e98.jpg
    Onko kokemuksia kenelläkään? ja jos jollain sattuu olemaan kuvaa minkä näkönen audin perä tollasilla valoilla, niin kiinnostais nähdä..
    Erään toisen käyttäjän kuvakansiosta.
    Omaanikin asensin eilen, mutta vielä ei ole kuvia.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=64
      Alkuperäinen kirjoittaja hsk_ Näytä viesti
      Laitas ihmeessä kuvia sit, mielellään myös niin että valot päällä. =)
        Mitäköhän katsastusmies tuumaisi jos tummentais tämmöiset? Kun ei tunnu tulevan tummia led takavaloja b5 avanttiin. Eurostyle ei oikeen näytä hyvälle ja kun keulaakin on nuorennettu niin taaksekkin vois ledit sopia.
          Vajaa vuosi sitten ostin tommoset 1. viestin valot Piritekiltä ja ovat pelanneet loistavasti. Istuvuuskin oli hyvä. Mukana tulee kromiset ja mustat listat valojen alle, eli jos et kromisia halua niin vähän joutuu maalailemaan. Alkuperäisissä listoissa on hieman erilainen kiinnitys joten ne eivät suoraan passaa.
          EDIT: Hoksasin että topicci aloitettu aikas kauan aikaa sitten, no tuskin tästä haittaakaan on. :)
            Itseä vähän huolettaa tuo nykykehitys tunkea takavaloihin LEDejä parkeiksi, ne kun eivät talvella sulata sinne pöllyävää lunta, kuten normaali hehku. Sen takia itse päädyin vastaaviin kuin Pasin linkissä, mutta parkki on myös hehkuilla.
            Katsastus tummennetuilla valoilla taitaa olla tuurista kiinni, ja osittain myös työn jäljestä. Muistaakseni olen Saksan ebayssa nähnyt noita avantin valoja myös tummana, olisi käynyt myös minulle, mutta ei näkynyt vielä keväällä/alkukesästä. Tuossahan olisi yksi, tosin ei ledeillä.
              Hyvä huomia mikalta, mut kyllä uusien autojenkin valot takana lediksi muuttuu, joten sama "ongelma" niissäkin ;) Olis vielä parempi jos ois parkit ja jarruvalo ledeillä mut kun avanttiin ei meinaa jostain syystä noita valoja löytyvän.
              Sedaniin löytyis kyllä tämmöset ku olis avanttiin
              Viimeksi muokannut PaSilba; 9.11.2008, 22:30. Perustelu: Sedan lisäys
                Takasumari on sitä varten että näkyy lumipöllyssäkin. Kunhan sen pitävät hehkulla ei suurta huolenaihetta.
                Periaatteessa takavalot ja rekisterikilpi pitäisi tarvittaessa puhdistaa (jopa lainkin mukaan), mutta tosi harva tuota tekee.
                  Itsellä on kanssa samat piritekin valot, tosi hehkulankaversiona.
                    Tuossa LEDeillä tummapohjaisina.
                      Sen verran vielä, että saakos ajotietokoneen virheilmoituksen kytkettyä pois. Ilmeisesti alkaa herjaamaan rikkinäisiä polttimoita jos ledit takana. Etuvaloista ei toki alannut vaikka ledirivi parkkeina on.
                        Minulla ei herjaa mitään vaikka ledit takana onkin. En tiedä onko noissa valoissa sitten otettu se jo huomioon ja laitettu jotain vastuksia sinne.
                          Piritek:n sivuilla vain lukee noissa led takavaloissa, että ei ajotietokoneellisiin malliin soveltuvat? tiedä sit sen enempää, kun ei ole kokemusta.
