Audi s4 2.2t farmari vm.94 madalluksesta.
  • Audi s4 2.2t farmari vm.94 madalluksesta.
    Mistähän sais kyseiseen autoon madallusjouset edullisimmin(30-40mm)? Kuviakin vois laitella tänne madalletuista ursseista ja paljonko madallus! Kiitos.
    Etkös sivunnut aihetta jo tässä ketjussa? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=63002
      Supersportin 40/35 madaltavan sarjan pystyn toimittamaan 155e sis. rahdin mulle asti.
        Tuossa jotain osviittaa, madallettu tarpeeksi. Lukemia en muista. Vaikka välillä jossain megatöyssyissä etupää raapiikin, en kyllä missään nimessä vaihtaisi vakiojousitukseen. On se vaan niin hirveän näköinen sillä traktorin maavaralla.
        http://picasaweb.google.com/taavis/2...08171564912370
          Sedan, mutta 40mm madallus ja vain 16" vanteet.
          http://picasaweb.google.com/aki.rantala/UrS4
            Oliko "sukulaisella" H&R:n vieterit? Itselleni on tulossa Tepolta moiset. Saa nähdä mille tasolle asettuu, kun noista ei koskaan tiedä. Maavaraa ei kyllä vakiojousillakaan liikaa ole, katalysaattorit roikkuu todella matalalla.
              Otteessa lukee niinkin "laadukas" merkki kuin Intrax.
              Vaikka ei pahaa sanottavaa mulla kyllä ole niistä.
              Maavara on tosiaankin melko lailla nolla, ihmettelen etteivät ole katsastuksessa hylänneet kun aina jää nosturiin kiinni ;)
                Mulla on alla nuo H&R madallusjouset, ei kyllä ole yhtään kuvaa mistä näkisi, miten on asettunu.
                  H&R ja 17" bolerot alla, ehkä tästä saa onkin näköistä osviittaa. Maavaraa on just se 8cm, inssi sanoi että ei yhtään matalampi sais olla.
                  http://farm3.static.flickr.com/2293/...fe883a5c_b.jpg
                    Eli madaltaako noi H&R:t kanssa 40mm?
                      Ite ostin omaan sedaniin Weitecin -35/35 jouset Undergroundmotorsportilta, n.160e rahteineen. Kuvaa ei nyt ole tähän laittaa, mutta ihan sopivasti pudotti.
                        Aki, joo -40mm pitäis noiden h&r jousin laskea
                          Ootteko laittanu noita H&R jousia vakio iskareitten kanssa? Jääks orkkis iskari liian pitkäksi ja sit kun tunkkaa auton ylös ni jousi heiluu?
                            Tuohon en kyl osaa vastata, kun alla on Bilstein Sprintit.
                              Mulla on tietääkseni vielä orkkis iskarit alla, eikä jouset heilu.
                                Tänään laitettiin nuo H&R:n jouset paikalleen. Vähän hölmön näköinen tuli (kuva), etupää putosi huomattavasti enemmän kuin takapää.
                                  Parempi se on noinpäin kuin niin, että perä laahaisi maata ja keula olisi taivaissa.
                                  Jännä sinänsä, että aikoinaan urs4:essa oli juurikin nuo jouset, ja perä laahasi maata.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja mandariini Näytä viesti
                                    Katoin että tutun näkönen paikka :) Lappi-areenan parkkipaikka eiks vaa? Itel harmittaa että etupää ei laskenu enempää omas audis, ku tuli weitecin 35mm sarja alle, mut onneks ei keuli vaan oikeestaan iha ok. Eli takapää tais olla alunperinki jo korkeammalla, ku takaa aleni varmaa sentin enemmä.
                                    Mites muuten yleisesti ottaen, laskeeko auto viel ku asennuksen jälkee ajelee? Eli painuuko ne jouset viel kasaan ajan kaa jonkin verran vai mite on?
                                      En tiedä jos se silmin nähden painuu, mutta kyllä se siitä vähän asettuu.
                                      Kauhean paljon jäänyt sulta kirjaimia sanojen lopusta pois...
                                        Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                                        Kauan tollasee asettumisee voi mennä aikaa? Kilometreis vai ajasko se tulee ilmi se painumine? Mite vois laskea onko se luvattu madallus tullu autoo, ku ite mittasi vaa talvirenkaa yläpääst, ja asennukse jälkee oli sit tietty tuumaa isommat vanteet ja kesärenkaatki alla nii eihä siit ottanu tolkkua.
                                        Tossaha mun aiemmas tekstis on enemmä itseasias sanoje lopus kirjaimii ku normisti ois ollu :D Vois melkee muokata sen sellaseks ku ois pitäny se kirjottaa, iha vaa et näet kuinka kauhiaa se ois voinu olla. Tääl rovaniemel vissii toi murre saa ton aikaseks.
                                          Eiköhän se viikossa parissa asetu.
                                          Mitta otetaan lokarin reunasta navan keskelle, ei renkaan reunaan.
                                          Tietysti sulla pitäis olla mitattuna lähtökohta ennen madallusta, jälkikäteen sitä ei voi enää mitenkään laskea.
                                          Ei tuo kyllä Lapin murretta ole nähnytkään, vielä kun lisäät jatkossa ne puuttuvat kirjaimet, niin hyvä tulee.
                                            Nyt on kyllä joku mennyt asennuksessa mönkään, nimittäin koko auto on kallellaan. Vasen etukulma on sentin pari alempana oikeaa ja oikea takakulma vasempaa ylempänä. Lisäksi huomattiin, että vasemman joustintuen yläpäästä, mistä kulmia säädetään oli mennyt pultti poikki! Mitähän ihmettä tuolla on tapahtunut? Korjaamolla tuo on teetetty, eli vien toki huomenna takaisin.
                                              Aaah tollee joo. Varmaan jostai saa tietoon ne mitat mikkä on tehtaalta tulleella uunituoreel Audi A3:sel, ja sit vaa mittaa nykyisen etäisyyden ja se on siin. Tai en tiiä saako alkuperäismittoja mut olettais nyt neki olevan jossain tiedos.
                                              Olet oikeas, ei oo rovaniemen murretta vaa sekotus göteporin, oulun, vaasan ja rovaniemen :)
                                                Tuli mieleen, sanon, en sano, sanonpa nyt kuitenkin. Olisko mahdollista, että korjaamo olis ollut niin "käsi", että laittanut etu-ja takapään jouset jotenkin ristiin väärin? Aika kaukaa haettua, ja suht mahdotonta, mutta on sitä nähnyt jos jonkinlaisia "virityksiä" vuosien varrella.
                                                Ja ilman muuta aamulla auto takasin pajalle, ja korjaamon piikkiin uusinta asennus/tarkastus, mitä tehty ja miten.
                                                Laitahan raporttia tulemaan kun selviää.
                                                  Itellä on omassa Urssissa edellisen omistajan mukaan -50mm/50mm sarja. Liekköhän tuommosia sarjoja urssiin on olemassakaan. Tuontiauto on kyseessä ja edellinen omistaja olikin ulkomaalainen, että tiiä sitten. Mutta pointti on se, että kun keula on silti turhan korkeella mun mieleen. Perän stance on just hyvä, mut keula on 10-20mm turhan korkeella. Oon lueskellu aika paljon foorumia madallusasiaa koskie, mutta missään ennoo tavannu että ois enempi madaltavia sarjoja ku toi -40 H&R. Että onkohan tuohon urssiin saatavilla mistään esim. pelkästään etujousia mitkä madaltas vaikka sen 60mm?
                                                    50/50 madalluksella urssi raapii pohjasta sitten ihan joka paikkaan. Onko autosi sellainen?
                                                      Niin edellinen omistaja ainakin sanoi. Jos nuita numeroita yhtään ymmärsin kun englantia väännettin kauppatilanteessa. Kyllähän tuolla saa aika varovainen olla kun ajelee. Katit tosiaan menee kohtuu alhaalla. Talvivanteet oli 16" ja sillon meinas ottaa melkeen jokapaikkaan kyllä kiinni, mut nyt kesällä on 18" ni pärjää jo vähän paremmin =)
                                                        Paljonko on mitta pyörännavasta kaaren reunaan, niin edessä kuin takana?
                                                          Takaa pyörännavasta kaaren reunaan on 31cm ja edessä n.32,5cm. Paljonkohan on vakio alustalla?
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35446
                                                            Tuollaisia korkeuksia mittailtiin takavuosina erinäköisllä kokoonpanoilla.
