Kaarien mankelointi / levitys ? (a4 b5)
  • Kaarien mankelointi / levitys ? (a4 b5)
    Hankin juuri 8x18 et35 vanteet 225/40 rengastuksella. Autossa on kw:n säädettävä alustasarja.
    Harmikseni en saa mitenkään vanteita istumaan silmää mielyttävällä tavalla niin, ettei ne ottaisi kiinni kaariin pääasiassa edestä. Edessä tilaa pitäisi saada 5-10mm ja takaa ei välttämättä ollenkaan.
    Eli millaisia kokemuksia ko. asiasta? Kannattaako? Itse ei ole tarkoitus mankeliin kajota vaan antaa mahdollinen työ eteenpäin mahdollisesti jollekkin firmalle.
    pikainen haku antoi kovin löyhästi vastauksia.
    Miksei kannattaisi? Jos tarviit lisää tilaa kaariin niin anna palaa. Mutta älä venytytä kaarien kanttia liikaa (sitä pystysuorassa olevaa reunaa) ulospäin niinkuin jenkeissä tuntuvat tekevän.
    Tulee ruman näköinen...
      Autotek Vantaalla mankeloi ex autoni kaaret. Voin suositella.
        Entäpä tuleekohan sitten hölmön näköinen jos ainoastaan etukaaria levitetään?
          Luultavasti tulee.
            Autotek ei enää mankeloi kaaria. Tiedustelin tänään sieltä asiaa...
            Missähän mahtaa pk-seudulla onnistua kaarien mankelointi?
              Moro, olisi jossain vaiheessa tarkoitus omaan b5 (etuveto) hommata jotkut nätit vanteet ja nyt himottelis hieman eteen 8.5*17 ET 30/35 ja 10*17 ET 30 huulikiekot. Madallusta autosta löytyy edestä 40mm ja takaa 35mm ja haluaisin tietää menevätkö noi suoraan vakiokaariin kun niitä on joillakin ollut eikä ole kuulemma haukanneet kiinni kun vain sopivan pienet kumit jostakin löytää? Voiko tällaisten vanteiden kanssa ottaa yhtäkään henkilöä kyytiin? Entäs kuinka leveät 18 tuumaset eteen/taakse ja millä et:llä ja millä renkailla oikein voi laittaa? Kiitokset jo etukäteen jos joku jaksaisi vastailla joskus..
                Siinä Villelle kuvaa.Klik Alustana weitec 45/35. Vanteina 8.5x18" ET30 ja 9.5x18" ET32
                Renkaina edessä 225/40, takana 255/35.
                Renkaat kyllä mahtuu pyörimään. Kolme ihmistä takapenkillä ollessa piti hieman katsella töyssyjä mutta ei kiinni ottanut.
                Viimeksi muokannut MikaSS; 13.12.2011, 08:48.
                  Eli tuo 10" leveä ET 30 on aikas extreme. Tulee pari senttiä ulos kotelosta...
                    Joo toi 9.5" vanne tolla rengastuksella tulee ja todella rajoille. ET luku sais olla muutaman millin vielä isompi. Mutta rengas kuiteki menee joustaessa kaaren sisään.
                      Joo-o täytynee hieman miettiä vanneasioita kun eivät nyt päällimmäiset muutokset ole mitkä autoon tulevat ja katsella hieman marrkoinoiden tarjotnaa Et lukuja ja leveyksiä silmällä pitäen..
                        Istuuko A4 B5 autoon mukavasti ET35 vanteet? Leveytenä 7.5 ja koko 17".
                        Vai onko ET45 parempi??
                          Tuossa oma 7x17 ET 42+5mm spacerit
                          KUVA
                          ET35 tulee madalletussa ihan hyvä,kun camberit vähän kääntyy sisäänpäin.
                          edit: 10mm spacerit tilattu muutes
                            b5 koriseen farkkuun menee taakse 10x18 et40 255/35-18 renkaalla. Tosin vannehan tulee hieman ulos, mutta rengas jää snadisti kaaren sisään, eikä raavi kiinni. (riippunee vähän kyllä renkaan mallista).
                              Toni: Itellä on farkussa 9.5x18" ET32 255/35 kumilla. Ja tulee jotenki vähä hilkulle. Vois pari millii viel sisään ottaa. Onneks renkaat ei oo mitkään kulmikkaat.
                              Viimeksi muokannut MikaSS; 13.12.2011, 08:49.
                                Niin no, tuo oli mulla s4 (b5:ssa), liekö nuissa sitten eroja!?
                                Koitan kaivaa kuvan jostain koneen syövereistä. Olihan se aika hilkulla se mahtuminen, mutta meni kuitenkin. :)
                                  Kiinnostusta kaarien mankelointiin?
                                  Oisko porukalla tarvetta kaarien mankelointiin? Itse aikomuksissa käydä mankeloittamassa kaaret edestä ja takaa Siilinjärvellä http://www.jpautotuning.fi/
                                  Saapi sitten mahtumaan hieman leveemmät vanteet. Jos sais jonkin kokoisen porukan kerättyä niin voisi kysyä vähän aikataulua ja hintaa kohalleen.
                                    Ihan uteliaisuudesta niin olisko kellään laittaa kuvia Mankeloimaton Versus Mankeloitu minkänäköistä eroa on odotettavissa.
                                      mankeloitu
                                      ei mankeloitu
                                        Jep, Arttu mukana ollaan jos vain töiltä keritään. Tuota tässä itekkin itse asiassa miettinyt.:)
                                          Tarkoittaako tuo mankelointi aina sitä, että se pystysuora osa kaaresta (ulkopinta) häviää vai saako leveyttä lisää yhtään säilyttämällä alkuperäinen muoto kaaressa?
                                          Härskeimmilläänhän tuo mankelointi on, kun kaaren reuna alkaa kääntyä sivulle päin.
                                            Toi jesterin S4:sen kuva vaatii kyllä sitten isomman projektin ettei joku luule että menee vain rullaamalla.
                                              Paljonkohan sitä pystyy mankeloimaan ilman että tarviis ruveta maalaus puuhiin? 1cm?
                                              Kahden auton voimin ollaan kaverin kanssa tulossa Siilinjärvelle, jos sitä vaikka 5 autoa saatas kasaan niin vois sen jälkeen kysyä hintaa.
                                                Kysyin JP-Autotuningilta hintaa mankeloinnille. 35€ per kaari. Aikataulusta sen verran että onnistuu 2-3 viikon sisällä homman suoritus. Itse vaihdan heti sen jälkeen sitten kesärenkaat alle. Eikö kiinnostuneita ole enempi?
                                                  Onkohan oulun alueella missään tuota kaarien mankelointia?
                                                    Oulussa Mutek ainaki mankeloi kaaria kun ite sielä käytin.
                                                      Mikä olis lähin piste täällä etälä savossa. Raapihan nuo uudet renkaat kaariin näköjään.
                                                        Pitääpä kysästä sieltä. Muistakko oliko minkä hintasta.
                                                          Täältä löytyy sitten mankelia lainaksi korvausta vastaan. Ei ole mahdoton homma itse mankeloida ku varovasti alottelee.
                                                            Joo-o ei tästä hommasta taas tuu yhtään mitään, mankelointia tekevät firmat ei kerkee tehdä kyseistä hommaa. Voisko joku harrastaja auttaa, sulaa kohta kitkarenkaat alle. Maksasin hommasta tekijälle tietty palkan.
