Pitkät ja pätkät yhdessä ??
  • Pitkät ja pätkät yhdessä ??
    Säännöt sallivat lyhyiden ja pitkien valojen palamisen yhtä aikaa.
    Mulle on tulossa Xenonit ( HYVÄ NIKO ) ja oli mielessä, että kannattaisiko niitä polttaa koko ajan, eikä suotta sammutella ?
    Tuleeko lähialue liian kirkkaaksi ja kaukana oleva hirvi jääkin piiloon ?
    Kytkentä onnistunee siten, että lyhyiden valojen releelle ohjaus otetaan sekä pitkistä, että patkistä.
    Mielepiteitä kaivaten
    No senkin takia niitä pitää polttaa jatkuvasti, koska vaihtaessasi pitkiltä lyhyille xenon syttyy sen verran hitaasti, että hetkeen et näe mitään.
    Kytkennästä sen verran, että jos kytket sen niin, että lyhyiden releelle tulee ohjaus molemmilta, niin pitkien ja lyhyiden rele pitää erottaa diodilla, ettei lyhyiden sytyttäminen ohjaa samalla pitkien relettäkin. Eli ennen lyhyiden relettä pitkien johtoon diodi.
    Voi olla, että valokytkimeltä löytyy valmiiksi jo karva, johon tulee jännite, kun valot (HI/LO) on päällä. Mittailemalla selvinnee.
      laitoin omaan billiin nyt xenonnit sekä lähi että pitkille. On melkein sellainen jumalinen tunne kun ajaa pimeäassä ja laitaa pitkät päälle. .."let there be light..and there was light". Näkeee siis toooosssiii pitkäääälleeee"..:-)
      Ihme kyllä kun testasin ensin yksi puoli että kaikki toimii ( tietysti toimii mutta siltikin..:-)) niin verrattuna pitkien halogeenit, xenonit sytyivät huomattavasti nopeampi. Totta kyllä on että se kestää se sekunnin verran että täysvaloteho saapuu paikalla....ja kestää sekin ennenkun se valo saapuu sinne 500m päähän..:-)
        Diodeista
        Muistelen, että Audissa ei ole originaalina releitä, vaan virta tulisi suoraa akulta viiksen kautta lampulle.
        Näin ollen virta pitkiltä tulisi reittiä akku - pitkien viiksi- pitkäpolttimo, josta rosvolla uudelle releelle ohjaukseksi. Tietenkin se jatkaa siitä "taaksepäin" viikselle lyhyen ulos nastaan. Mutta so what ? siihen pyssää sähkö.
        Kun pitkät kytkee pois niin virta kulkee: akku - lyhyen viiksi - releen ohjaus ja siitä pitkien puolelle viikseen.
        Pelittääkö ?
