A6.n Huonontien varustus+20mm
  • A6.n Huonontien varustus+20mm
    Poikkesin kyselemässä C5koppaseen pidenpiä jousia (huonon tien alusta+2cm korotus), varaosat tunsi jousiin 13 (tai jotain) sarjaa jousia mutta mistään ei selvinnyt jousien mitta.
    Mistä olis mahdollista löytää pidemmät jouset.
    Kerrankin oikeansuuntaista "tuuninkia"! Lisää korkeutta ja isoa pöyrää, niin on nelivedolle enemmän käyttöä.
    Mistähän Subaruun samanmoista?
      Eiköhän se huonon tien jousisetti jo korota autoa tarvittavan verran ja on turvallinen valinta melko tuoreeseen autoon. Paljon pidempiä jousia käyttäessä voisi ajatella tulevan ongelmia jos iskarinvarret käyvät lyhyeksi tai jos vetonivelet joutuvat epänormaaliin asentoon.
        Tota kahta senttiä mä havittelen,korkeanpi profiilisten renkaiden kanssa sillä saa liki viiden sentin korotuksen ja rupee nopeusmittarikin näyttämään paremmin kohdalleen.
        Ongelma on vain se ettei varaosa myyjä pysty sanomaan millä varaosanumerolla saa nämä 2cm pidemmät jouset ,saati mitä ne maksaa.ja onko olemassa tarvike vaihtoehtoa.
          Hiukan koitin noita etkasta katsella ja löysin kolme eri versiota HD-jousia. Mikään ei kuitenkaan suoraan viitannut korotettuun maavaraan.
            LÖYTÖÖKÖ JOSTAIN AUTOA JOSSA ON TEHDAS ASENNUKSENA KO. SARJA???????
            Tutkimuksen tulos:Alusta sarjojen valmistajilta ei löydy korotus sarjaa,eikä jousia.Ainoaksi vaihtoehdoksi jää alkuperäinen. MUTTA varaosamyyjät ja maahantuoja eivät pysty auttamaan ennen kuin löytyy vastaava A6 Avant 2,4 quattro -98=>(c5),jossa on tehdas asennuksena kyseinen sarja. Ja sen auton runkonumerolla voidaan hakea varaosa numerot jousille.MISTÄ TÄLLÄINEN???
              Eikös se Vallilan takomo tee ihan millaisia jousia haluat ? Firmasta oli juttua TL lehdessä.
                20mm korotus
                Hei
                Voisiko olla että tuo 20mm korotus tehdään 20mm "paksummilla" yläpään laakereilla?
                -> Jousi ei pitene
                -> Iskunvaimentimen liike ei pitene
                -- >> käy vakio-osat paitsi tuo kaikista halvin osa eli yläpään laakerointi.
                  Vallila valmis tekemään mutta : "Edellyttää kuitenkin myös asennusta, koska jouset valmistetaan täällä nykyisten jousien mukaan ja oikean korkeuden löytäminen (20mm:n korotus) vaatii sovittelua paikan päällä. Työn kokonaiskustannus 450,-. Työn kesto 3-4 päivää. "
                  Ajasta ja matkasta tulee turhan paljon lisäkuluja.
                  Pelkkä korous laakeri tms ei tukevoita jousitusta.
