Typ44 -85 keulaosien räjäytyskuvaa?
  • Typ44 -85 keulaosien räjäytyskuvaa?
    Joo. Tulipa pussattua yhtä sitikkaa tänään siihen malliin, että coolerin ja hihnojen välissä on ehkä milli tilaa ja laturinhihna ei mahdu enää pyörimään, vaan rivahti poikki. Ottaapi johonkin pellinrepaleeseen kiinni...
    Elikäs olisko jollain heittää jotain paikkaa/linkkiä, josta selviäisi tuo keulan rakenne? En oo vielä ehtinyt purkamaan sen enempiä. Ja onko se koko roska yhtä puuta ja kaikki hitsattuna, vai onko puskurin takana olevia rakenteita kiinni pulttiliitoksin?
    Ja osaakin saa tarjota myytäväksi :D Cooleri ilmeisesti selvisi hengissä, eikä syylärikään vuoda (ainakaan vielä), valot on ehjät, mutta puskuri, maski, sumarit ja siitä takaa kaikki muut on ottaneet jonkin verran kyllä siipeensä :(
    Tuolta voi selailla
    http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A200/1985/12/56/
      Tuossa, jos auttaa ;) Pitäs olla samanlainen kuin 200:ssa audissa.
        Tuosta linkistä löytyy tuo sama ja loput keulan räjäytyskuvat.
          Kiitoksia kovasti!
          Toi Jasson linkki vähän ihmetyttää kyllä.
          Se linkki viskaa osoitteeseen www.vagcat.com tuolta vanjan sivustolta, sekä vaatii rekisteröinnin ja kirjautumisen...
          Väittää myös että se tunnus mitä yleensä käytän noissa, olisi varattu. "forgot a password" lähettää ihan kiltisti sähköpostiin salasanan, mutta A) tähän salasanaan liittyvä käyttäjätunnus on totally joku muu kuin mitä ikinä olen käyttänyt ja B) en silti pääse kirjautumaan edes tuolla "väärällä" tunnuksella...
          Pikkuisen omituista. Jos mä tilaan uuden salasanan käyttäjälle "jusvir", niin miten mulle voi tulla maili, jossa sanotaan että käyttäjätunnuksesi on "coco233" :/
          sanoisin että tuon systeemin autentikointi kusee nilkoilleen aika rankasti. :D
            Tyhjennä välimuistit ja kokeile sitten tätä kautta http://etka.auto2.ru/. Tuon suoremman linkinkin pitäisi kyllä toimia ilman salasanoja ja kirjautumista.
            Itselläni ainakin toimii nätisti, eikä voi olla mikään IP-tunnistuskaan, sillä oma IP kyllä vaihtuu silloin tällöin. Kallistun vahvasti ongelmaan käyttäjän koneessa.
              No parilla koneella testattu ja molemmissa useammalla selaimella. Sama tulos.
              IP tunnistuksesta ei liene kysymys, mutta sulla lienee joku rekisteröinti tuonne?
                Ei ole, sillä en rekisteröidy tai kirjaudu mitenkään vaan ihan vain menen suoraan linkin sivulle. Eikä sivusto voi tunnistaa konettani, sillä kaikki keksit on tyhjänä ja IP vaihtunut useasti.
                Kokeilin myös IE 7:lla. Toimii. Teet joko jotain väärin tai selaimen asetukset on viturallaan. Oletko tyhjentänyt kaikki keksit ja välimuistit?
                  No selaimen asetukset eivät totisesti vaikuta siihen, että mihin tää meikäläisen kysely tästä lähtee tai että onko tuolla palvelimella joku snifferi tutkimassa lähde IP:tä ja forwardoi sen mukaan liikenteen joko sinne warez/haxxor/xxx -sivustolle tai sitten tuonne vag:lle.
                  Seuraamalla tuota IP:tä, pääsee kyllä Moskovan kautta ihan oikeaan serveriin käsiksi, mutta jos tällää http -yhteydellä perille, niin joku skripti näyttäisi vinttaavan sieltä tosiaan muualle. Ehkä tää Soneran dsl-avaruus sitten on blacklistattu ton ylläpidon toimesta :p
                    Käsittääkseni suositusselauskielen asetuksesta riippuen palvelin voi ohjata erilailla, samoin vanhat välimuistissa olevat keksit. Ja tietysti proxyt sotkee miten sattuu, mutta niitä nyt tuskin kukaan käyttää.
                      Mulla menee ihan samanlailla kuin Jusalla ja soneran laajakaista.
                        Antonin tueksi kerrottakoon, että komiasti toimii mulla.
                          Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                          Joo, jotain tuommoista oletinkin. Telnetillä kun nappaa kiinni tuohon oikeaan urliin ja vetäisee sen html -koodin ruutuun, niin jotain skriptiähän siellä tosiaan näytettäisiin kutsuttavan, joka jonkun "hälytyksen" perusteella ohjaa sen eteenpäin. Ei jaksa sen syvällisemmin alkaa sorkkimaan ettei pojat ala sorkkimaan tätä mun yhteyttä naapurissa, mutt jotain tsekkejä on. Toi voi tietysti olla ihan Sonerankin temppuja.
                          Oliko Antonilla ja Jarkolla mitkä operaattorit, selaimet ja käyttikset käytössään? Voisihan tätä yhteyttä Torin läpi tietysti koittaa ajaa...
                            Testaililn piruuttani että mikä tossa idänihmeen sivustoissa mättää ja kyllä se näyttäs tosiaan olevan yksinkertaisesti blokattu. Saksan kautta reititetty liikenne menee nätisti läpi (tosin ei kaikilta operaattoreilta sielläkään) ja näyttäs toimivan muualtakin hienosti. Ei kuitenkaan Soneran verkosta :p
                            Noh, jos alkais raatoa tänään purkamaan niin näkis että mitä kaikkea sieltä on mennyt ja kannattaako sille enää tehdä muuta kuin maalata vihreäksi ja upottaa mereen. ;-)
