Liimat pois laseista.
  • Liimat pois laseista.
    Ajattelin tässä joku päivä ottaa ja raapaista ikkunoista tummenus räpöstykset pois, kun ovat niin epäasiallisen näköiset.
    Eli nyt sitten vain vinkkejä tulemaan, että millä lähtee liimat helpoiten??
    Ihan tiskiaine ja vesi riittää.
      Periaatteessa sillä se lähtee millä on tullutkin, eli Fairyllähän niitä kalvoja liimaillaan. Itse irrottelin parikuukautta sitten: kylmää lasia piti lämmittää hieman puhaltimella ja sitten vaan reunoista repäisten kalvo irti. Liimat irrotin kyllä tärpätillä, kun oli pakkaskeli.
        Eipä taida lähteä fairyllä ja vedellä. Muutaman kerran on nuoruudessa noita tullu irroiteltua poliisien tahdosta. Jos se liima jää lasiin eikä lähde kalvon mukana niin kyllä siihen tarvitaan vettä väkevämpää. Itse olen liuottanut niitä tinnerillä. Hyvä konsti voisi olla kalvon lämmittäminen ja sitten varovasti irroittaminen. Tuota en ole kokeillut kun ei ollut silloin käsillä puhallinta.
        Se vesi ja fairy vaan auttavat asennusvaiheessa ettei teippi vetäise heti jumiin.
          Ksyleenillä lähtee helposti, ksyleenia saa ihan lähirautakaupasta... Vähemmmän ystävällistä muulle verhoilullle, eli varovaisuus on suositeltavaa.
            Viime viikolla kävin itselleni kalvoasennusta kyselemässä eräästä pajasta ja samalla tuli kysäistyä postoonkin liittyviä asioita.
            He kuulemma repivät ensin kalvot irti (pitäisi parhaimmillaan lähteä yhtenä palana) ja sen jälkeen lasiin jäävät liimat pois "pihkan- ja tervanpoistoaineella". Mistään tietyn nimisestä tuotteesta ei ollut puhetta, mutta noilla spekseillä olevia tuotteita löytynee useampia.
              Ksyleeni. Sillä lähtee kaikki liima kuonat. EI samaa kuin tärpätti. Irrottavat eri asioita.
                Minä irroitin silikooninpoistoaineella kun ei muuta löytynyt. Lähti hyvin ja liimat "sulivat". Myös perinteinen autovaha irroittaa liimat laseista paremmin kuin Fairy. Esim. autoverotarrat lähtee helposti :)
                  En tiedä tehooko tuohon liimaan, mutta yleisesti ottaen liimoja saa poistettua ihan tavallisella ruokaöljyllä tai tiikkiöljyllä jos on tiukemmassa. Sen jälkeen vaan tiskiaineella rasvat pois.
                    Onko vaarassa että takalasinlämppärin vastuslangat ottavat kipeää noista aineista?
                      CRC Quickleen -sprayta tulee muuten käytettyä kaikissa remonteissa. Liuottaa rasvat ja liimat tehokkaasti eikä vahingoita arkoja pintoja. Erityisen hyvä maalattavan pohjan esikäsittelyyn, koska esim. tinneri ei ole täysin rasvaton.
                      Lämppärin langat taitavat olla kuparia, joten ainakaan liuottimella niitä ei poikki saa.
                        Joo, ei ne langat noista liuottimista välitä, mutta saattavat irrota kalvon mukana jos vetää liian varomattomasti.
