Millä tuulilasi puhtaaksi sisäpuolelta?
  • Millä tuulilasi puhtaaksi sisäpuolelta?
    Aurinko paistaa aamulla aika matalalta työmatka-aikaan ja huomasin tänään että lasi on sisäpuolelta tasaisen harmaan likakerroksen peittämä. Millä se olisi hyvä puhdistaa niin, että lasista tulee puhdas ilman että siihen jää puhdistusjälkiä?
    Mikrokuituliinalla kuivana olen kokeillut, siitä jää sellaisia heijastelevia kiillottumia. Mikrokuituliina kosteana jättää puolestaan "kuivuneita vesipisaroita" lasiin. Märkä mikrokuituliina + kuivaaminen talouspaperilla jättää myös kiillottumia.
    Eli hyvää vinkkiä odotellessa..
    Talouspaperi ja ikkunanpesuaine on toiminut hyvin. Pitää vain pyyhkiä riittävästi lopuksi, ettei jää jälkiä.
      Vanha kikka: Käytä sanomalehteä :)
      Jotain ikkunanpuhdistajaa + sanomalehdellä hinkkaat pyörivällä liikkeellä niin kauan ettei ole jäljen jälkeä. Taattu hyvä lopputulos :)
      Eikä koko lasia kerralla. Jaat vaikka neljään tai kahteen osaan.
        EU:n ja kaiken maailman suojeludirektiivien myötä on entistä vaikeampaa löytää kunnon aineita ikkunanpuhdistukseen. Aiemmin ammoniakki oli kova sana noiden litkujen tehoaineena, mutta ei tuota enää taida olla missään. Kannattaa käydä kyselemässä esim. kalvotuksia tekevistä firmoista, heillä on monesti myös kunnon aineitten jälleenmyyntiä.
          Auto Glymin Glass Polish. Helppoa ja tehokasta, eikä jätä mitään jälkiä.
            Hyväksi havaittu on Kent All Purpose Foam Cleaner http://www.kenttuotteet.fi/Puhdistustuotteet.htm
            Noilla on spesiaalimpikin tuote mikä voisi olla vielä parempi Kent Glass Kleen
            http://www.kenttuotteet.fi/Tuulilasit%20.htm
            Kokeilut sanomalehdillä ja muilla vastaavilla eivät ole oikein onnistuneet.
              Normaaliin puhdistukseen tuo Auto Glym on varmaan parhaasta päästä.
                Autoglymin pesuaineella varsinainen puhdistus ja puunaus. Lopuksi suihkuttaa vettää pikkaisen ikkunaan ja kuivaa sen sanomalehdellä niin ei tuu raitoja.
                  CRC:n glass cleaneriä olen itse käyttänyt, todella toimivaa kamaa.
                  Voin suositella varauksetta.
                    Lauantaina kyllästyin auringonpaisteeseen ja Shelliltä heidän oman puhdistussarjansa ikkunanpuhdistusaine 5.20 EUR. Pehmeää, nukkaamatonta paperia ja pari minuuttia ankaraa hankaamista ja kelpasi ainakin minulle.
                      Hesari on jo vanhastaan töölön akkojen vanha kikka. Kaytan sita vielakin. Lasinpesunesteeseen kannattaa laittaa korkillinen mahdollisimman vahvaa kirkasta alkoholia. Pirtu on parasta jos vain saatavilla. Ja puhdasta tulee.
                        Joo, sanomalehteä ja wurthin puhdistus spray saa mun äänet..
                          Wurthin sprayn saa kyllä tunkea haitariin, ei jätä näkyvää kalvoa, mutta kerää kosteutta ja pölyä todella kiitettävästi.
                          Ihan vaikka prismasta saatava daily ikkunanpuhdistusaine ja hesari toimii, ei jätä kalvoa eikä kerää likaa eikä kosteutta. Hyvä ja halpa.
                            Tuulilasin peseminen sisäpuolelta on aivan käsittämättömän idioottimaista hommaa, kuten myös takalasin peseminen sedan-malleissa. Autopesulassa olin jonkun aikaa ja puhdasta tuli:
                            -ikkunanpesuainetta suihkutat koko alueelle
                            -levität pesuaineen kostealla rätillä
                            -otat puhtaan kuivan liinan kuivaamista varten
                            -kuivaat tehokkaasti painaen samalla tavalla kuin peltien vahaamista, pyöreillä liikkeillä ei tule juovia(jos on puhdas liina, jolla kuivata)
                            Työn voi tehdä myös osissa pesemällä toisen puoliskon lasista ensin ja jatkaa toiseen. Kyllä siinä hinkkaamisessa hiki tulee, mut on se jossakinmäärin myös sen arvoista, riippuu kuinka paskainen lasi on kyseessä ja millaista jälkeä pitää puhtaana.
                              Kokeilin eilen Korrekin ikkunanpesuvaahtoa ja hyvin tuntui poistavan rasvan ja haihtui nopeasti...puhdas kuivausrätti on tärkein. Yhtä lailla nuo ikkunat puhdistaa samalla aineella millä kotonakin pesee peilit/ikkunat. Tuo etu ja takalasin peseminen on vain niin vammaista kurottelua ja vääntelehtimistä. Jos kyynärpää taipuis 360 astetta, niin helpottais.
                                Hmm...suojaa ensin kojelauta ja sitten brake cleaneria. Ottaa rasvan taatusti pois. Sitten oikeaa ikkunanpuhdistus tavaraa. Ei mitään kotikäyttöön tarkoitettuja litkuja.
                                Aika musta on riepu parka ensimmäisellä pyyhkäisyllä.
                                Sanomalehti on hyvä viimeistelyyn, kunhan se on ensin raivopäissään rypistelty kunnolla:)
                                  Eihän siihen tartte kuin mikrokuituliinan. Jos jotain oikein kunnon paskaa löytyy lasista, niin sitten vähän autoglymin fast glassia tueksi.
                                    Englannista tarttui joskus mukaan purkki "Clear-Glass Dynamite" nimistä tuotetta..lähti muuten paskat pois ja mukana tullut liina oli maailman paras..harmillista ettei ole Suomesta mistään löytynyt ja liinakin jo kadoksissa..
                                      Wurthin klaasi pesuspraytä->jollain liinalla pyöritellä vellit pois->"kiillottaa sanomalehdellä" -> ja glymin glass polishit viä nii avott!
                                        Ämpäriin puhdasta vettä ja loraus Sinolia, ja ei muutakun luutulla pyyhkimään. Todella hyvä tulee ja on halpaa.
                                          Edelliset omistajat pesun jälkeen ilmeisesti jättäneen lasit kuivaamatta koska kaikki on täynnä pientä pistettä, ikäänkuin vesi kuivanut kiinni jättäen jäljen.
                                          olen kokeillut pestä kaikennnäköisillä tavoilla mutta en saa niitä pois millään, kertokaa millä ne saa pois ja puhtaaksi?
                                            Etikkaliuosta suihkepulloon ja antaa hetken vaikuttaa, sillä pitäisi lähteä kalkkitahrojen.
                                            Kraanavesi monessa paikassa niin kalkkipitoista että yleensä hyvä kuivatella paineilmalla/pyyhkellä tai molemmilla jos ei satu sade huuhtomaan pintoja pesun jälkeen.
                                            Viimeksi muokannut vV8m5; 1.11.2020, 17:52.
                                              raakaa etikkaa vai veden kanssa? tein veden kanssa mutta ei vaikutusta vielä.....
                                                Etikkaliuosta, eli talousetikkaa veteen sekoitettuna. Rankimpana keinona lienee joku lasinhiomatahna ja kiillotus, lakkabensaa/tärpättiäkin käytetty onnistuneesti sekä ihmesientä.
                                                Tuolta löytyy jotain keskustelua
                                                https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...sta#post620146
                                                Ja Googleen hakua 'kalkkitahrojen poisto lasista', kyllä keinoja ja kemikaaleja löytyy.
                                                Varmaan autoja työkseen hinkkaava voisi nuo saada myös puhtaaksi kohtuurahalla.
