Hetkinen eikai niitä takavaimentimia tarvi vaihtaa jos oot tee-se-itse miehiä. Suosittelen jos haluat rahaa säästää että leikkaat ne alaspäin suunnatut ulostulot sellaiseen kulmaan että voit liittää minkä tahansa putkenpään kiinni niihin. Tämän jälkeen tietysti muotoilet reiät takapuskurin alaosaan että ulostulot tulevat esiin. Vai halusitko että ulostulot näkyvät?
Leikkelin ite enstex peltisaksilla takapuskurin alamuoviin raakaversiot, et pääsin rälläkällä ajaan poikki alkuperäset putkenpäät, ja sit sovittelin soikeet rs 6 tyyppiset putkenpäät tilalle, ja tuli aikas buenot !
Itse ainakin lähimmäs mitä oon löytänyt (puhun nyt siis grafiitiin harmaista RS6 päistä) niin Biltemassa on tarjolla kahta kokoa. Ja livenä paljon tummempi kuin tuossa kuvassa.
Onko sulla tuollaiset?? Ootko mitannut mikä ton putken leveys/korkeus on? Ei meinaan ollut tuolla Piispanristin Biltemassa Kaarinassa, ja ajattelin jos tilais nettikaupasta. Siellä ei ole ilmoitettu kuin pituus..
Onks tää onnistunu hyvin parkkitutkien kanssa? Jossain keskustelussa olis juttua että ulostulot jäi kuitenkin vähän osoittamaan alaviistoon kun suoraksi ei saanu tutkaantureiden takia! Onko kellään muutosta tehneellä kuva näyttää "pyllystä" (siis auton...)?
Mulla on orgis parkkitutkat ja suorat ulostulot. Ei ole mitään ongelmia sopivuudessa, mutta en ole kyllä tehnyt asennusta itse, vaan oli tollainen kun auton ostin. Vähän alaspäinhän nuo osoittaa, mutta ihan hyvä niin vedenpoistonkin kannalta. Tässä kuva:
Tuli omaan kulkineeseen modattua näyttävemmät ulostulot perus nokikäyrien tilalle. Tässä pari projektikuvaa:
- Alkuun auto ylös, putki keskeltä ja takaa kiinnikkeistä irti kuva.
- Tälläistä putkeavanhan tilalle.
- Sitten laikalla pari hitsikohtaa pois ja alkuperäinen käyrä irti.
- Uudet ulostulot paikalleen, putki kiinnikkeisiin, auto alas ja tältä se näyttää nyt: takaa ja sivusta.
Piti hetki jos toinenkin viettää varaosaliikkeissä mittailemassa noita putkenpäitä, ennen kuin löytyi RS6 lookilla ulostulot, jotka sopivat alkuperäiseen puskuriin.
Itse olen 99% tyytyväinen lopputulokseen. Ehkä voisi vielä sentin työntää ulostuloja sisäänpäin...
Ns. RS6 bensalookkia tuossa vähän haettiikin ja ihan ok siitä tulikin. Nyt vielä tulee hyvin miedot tummennukset kaikkiin paitsi etuikkunaan ja sit se olis siinä.
Noi on League LG241 19". Tässä vähän parempi kuva autosta, jossa vanteet näkyy kokonaisuutena: kuva
