Innokkaita RS4 maskiverkkotilaukseen?
    Saako S4 puskurin yhdellä verkolla (KCS 124 X 40 cm) vai vaatiko se välttämättä 2kpl. Teoriassa mittojen mukaan 1 riittäisi mutta ei juuri hukkasenttejä saisi tulla. Kokemuksia?
    PS. Halukkaita tällä hetkellä 6 verkkoon.
      KCS tarjoaa myös tänä keväänä klubilaisille verkkoa 45€/kpl. Kaikki halukkaat nyt vain mukaan.
        Onko täällä ketään, kuka olis tilaillut noita B5 RS4 puskuriin kuulereiden eteen tulevia verkkoja valmiiksi määrämittaisina? Sportecin verkot on ehkä kilohinnaltaan kohtuuttomia, mutta lie niitä muitakin tarjolla.
        Mistä ja millä hintaa?
        RS6.comissa ja audiSRS.comissa myyvä Daniel ei vastaile liikaa maileihin, vaikka kyseistä tavaraa tyrkyttääkin 99€ hintaan.
        Viimeksi muokannut JAP3; 30.3.2009, 15:58.
        • Huono kuva...
          Tuossa hyvällä mielikuvituksella osviittaa siitä, miten KCS:ltä ostettu RS-verkko istuu S4 B5:een Sikaflexillä ja nippusiteillä.
          Niin siis kyseessä RS-look -puskuri.
          Viimeksi muokannut Lape; 30.3.2009, 20:28. Perustelu: Puskurin yksilöinti
          • Tänään tuli kotia rs-verkkoa csr-automotivelta. tältä näyttää palanen :
            http://www.flickr.com/photos/34630625@N06/3399348264/
              Ilmoittautumiset 10.4 mennessä
              Noniin,
              verkkotilauksia otetaan vastaan 10.4 asti niin tiedetään määrä mikä tilataan. Tilaukset sitten hoidetaan suoraan KCS:n villen kautta, tilaukseen maininta ACF Kimppa. ville(at)kcs.fi. Ilmoitelkaa minulle päin ketkä ottaa ja monta verkkoa. Verkon hintahan oli 45€/kpl ja siihen toimituskulut 7,20€ (säästää muutaman euron).
              Jos joku haluaa edullisempaa CSR verkkoa niin sitäkin on saatavana KCS:ltä Clubihintaan 25€ / levy. Ja levyllä kokoa 90 X 25 cm. HUOM! Kuvan verkko siis CSR verkkoa. KCS:n RS Look verkosta kuva edellisellä sivulla.
              Viimeksi muokannut Mikse; 31.3.2009, 19:56.
                Asiaan etäisesti liittyen:
                Urässään ei sitten vissiin enää saa orginaali ritilää sinne puskuriin, kävin tänään kyselemässä marmorilta. Talvella hukkui jonnekkin se pala joka sijaitsee alhaalla repsikan puolella, hinaussilmukan ympäristössä.
                Onko jollain mahdollisesti valmista reseptiä, millä tuon puskurin taikoisi säällisen näköiseksi jälleen, on jotenkin typerän näköinen nyt (puskuri ei kuski).
                Toinen, vielä puskurissa tähteillä oleva ritilänpala on vielä reilusti pidempi, kuin tuo kadonnut, yli puolen puskurin aukon levyinen...eli uusiksi menee koko aukon täyte. Olisiko jollain tähteillä tuota osaa, tai peräti koko puskinta?
                • Mikse: Onko tietoa verkon koosta, että riittääkö yksi pala S4 puskimen modifointiin? Mites jatkotoimitukset jos tuo kimppatilaus saapuu johonkin päin? Yhden palasen voisin ainakin ottaa tuota rs-verkkoa.
                    Lauri: Verkon koko on 124 X 40 cm ja tuossa itsekin kysyin aiemmin että riittäisikö 1 verkko koko puskuriin mutta ei ole kukaan tohtinut vastata. Siis tilaukset jokainen hoitaa suoraan KCS:n Villen kautta omaan osoitteeseensa. Minä vain olen välikätenä Villelle että kuinka paljon verkkoa tilataan.
                    • Äkkiähän joku käy mittaamassa puskurin aukkojen pituuden ja korkeuden. Ei tarvi enää sitten olla epävarma. Kannattaa sitten lisätä se 3-4cm pituuteen ja korkeuteen per aukko että saa verkon vielä kiinnikkin:)
                      • Kyllä tuossa hiukan metrimitan kanssa pelailin ja suunnittelin että yksi riittää, jos ei riitä nii tilataan sitten lisää.:) Yksi levy siis tänne, kiitos! Mites onko mitään aika arviota koska villeen kannattaa asian tiimoilta ottaa yhteyttä, siis koska tilaus mahtaa olla KCS :lla?
                          Tilauksen takarajana 10.4. Sovittiin Villen kanssa, että jokainen voi laittaa oman tilauksesta sinne suoraan, mainitsee ACF kimppatilaus niin voi saada laskun etukäteen (halvemmat pk:t 7,20?), jolloin tilaus lähtee. Verkkoa on jokunen varastossa eli hätäisimmät voivat jo laittaa tilausta vetämään.
                          Tällä hetkellä listalla:
                          ozzz..........1 kpl
                          Neukka.......2 kpl
                          Laurimtm....1 kpl
                          doniz..........2 kpl
                          mikse.........1 kpl + (mika_.s 1kpl csr)
                            Onko nämä verkot identtiset toistensa kanssa, koko vaan on eri? Tuleeko paketti postiin vai matkahuoltoon?
                              Mistäköhän verkoista nyt puhut? Siis älä sekoita RS Look verkkoa CSR:n verkkoon. Ne on eri kokoiset/näköiset/hintaiset. Matkahuolto taitaa olla toimitustapa mutta eiköhän senkin saa sovittua jos toisin haluaa.
                              • Saiko kukaan nyt loppupeleissään tuota verkkoa? Mistähän tuota sais, alkais olemaan tarpeen, nuo sumarin reijät tympäsee =)
                                • juu ite lunastin omani jo kuukausi takaperin kcs:lta, "kiireissäni" en ole saanut vielä askarreltua puskimeen sitä..:) itekin ruksein nuo sumarin vasaralla tuosta keulilta ja juuri sen takia rs-verkkoa ajattelin sumarin paikkojen tilalle laittaa. Pistä Mikko viestiä kcs:lle jos vaikka joku ei lunastanutkaan omaansa niin voipi olla vielä hyllyssä..
                                    vai eikö ole saanut toimitettua?
                                    • Ei saanut toimitettua, meikäläinen jäi ainakin ilman kun sieltä oli tullut rikkinäinen kuorma tms? Olen ollut Ville Maaroseen yhteydessä suoraan, mutta siellä ei oo verkkoa vieläkään :(
                                      Kellään yhtäverkkoa hyllyssä "joutilaana" ?
                                      • Löytyykö näitä vielä joltakin varastosta, että saisi a4 vakio puskurin reiät täytettyä?
                                          olikos tuota mahdollisimman aidon näköistä verkkoa saatavilla vielä? tai vaihtoehtoisesti jollekki jääny hyllyyn pölyttymään
                                            Mulle kelpais myös, ei nyt tarviis olla ihan samaa kunhan on nopean näköistä
                                              Mulla pitäs olla hyllyssä tuota Espoossa, pitää tarkistaa.
                                              • Itsekin pitäisi jostain etsiä sen verran, että saa B5 A4 etupuskurin keskiritilän tehtyä uusiksi. Edellä ajaneesta rekasta putosi reiluhkoja jäälevyjä pressun päältä pari viikkoa sitten ja suoraan tuosta verkosta läpi. eBaysta tuntui aika nihkeästi löytyvän. Hieman hävyttömän näköinen nykyisellään.
