9,5" leveä 18" vanne B6:een ?
    No esim. tästä miten ulos tulee 8,5x19" ET27 vanne. Päällä tossa oli 215/35-19" -nakki.
    8.5x18" et32 vanne, kumina 235/40
    Tolla setillä saattaapi tulla ahdasta, koska toi kumi on sen verran leveempi... Mut toisaalta, jos ei tosiaan oo sen ihmeemmin madaltamassa, ni voipi jopa mahtua pyörimään, ehkä. ;)
      No se pyörimään mahtuminen ei tässä tapauksessa riitä. Kun ei saisi raapia tosiaan todella isoissakaan heitoissa, taitaa olla järkevintä myydä nuo pois tässä tapauksessa.
      Ot: jos kiinnostaa, BBS RK:t 8.5x18" siis kaupan, kehät kaipaavat lakkausta ja priimakuntoon saattamiseksi vielä hiontakerran tai kaksi.
        Alkuperäinen kirjoittaja Zoikkeli
        mahtaako raapia B6 quattrossa 8.5x18" et32 vanne, kumina 235/40, maksimissaan 40mm madalluksella.
        Noilla spekseillä itselläni kesävanteet ja renkaat, eikä ota mistään kiinni gmbh (-30) alustalla.
          Oletko kokeillut ajaa 70-80km/h isommista heitoista? Ei tosiaan raavi tuollaisissa?
            Millään tiellä tai radalla (Gotlanti/ Kemora/ Ahvenisto), en ole saanut ottamaan kiinni mistään.
            Viimeksi muokannut 8866; 21.2.2009, 14:27. Perustelu: Jäärata poistettu
              Mä laitoin viikko sitten aiemmin Lötkössä olleet talvivanteet A4:ään. Sopii itseasiassa mielestäni pirun hyvin, eikä ota edes kaariin kiinni. Vanne RH AG Cuprad 9x17 ET30 ja rengas 225/45.
              Ei tuo ysin vanne ole todellakaan vielä liian leveä. Kohtuullinen Saksa-look kunniaan!
                Onpas upean näköinen b6!
                Ihmettelen vain, miten jää noin sisään 9x17 et30.
                  Komppaan täysin Tonin tekstiä, eli hieno on, mut kumman sisään jää vanne noilla spekseillä...
                    Djaa, no ei se mun mielestä kovinkaan sisällä ole, ainakaan itse en enää ulommas ottaisi tai muuten joutuisi tinkimään madalluksesta. Ehkä nuo kuvat ei ihan kerro koko totuutta. Vanne on varmaan kaaren tasalla. Takana on tosin noin 1,5 astetta camberia, jotta mahtuu pyörimään.
                      Viime kesänä alla pyöris 19" 225/35 kumeilla. ET35. Täksi kesäksi varattu 245/30 kumit, katsotaan mahtuuko alle ollenkaan. Mutta 225 oli aivan passelit ja tilaakin muistaakseni oli reilusti..
                        Voisko joku sanoa "syvällä kokemuksella" että mahtuuko 8E:n taakse vanne jonka mitat: 10x18" ja ET30.
                        Tarkennusta vielä..
                        Eli auto A4 Avant -03 ja tehtaan madallus.
                        Rengas sitten sellanen mikä sinne sopii jos sopii..
                        Viimeksi muokannut 8866; 14.3.2009, 10:42. Perustelu: Yhdistin.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Crofti Näytä viesti
                          Tarkennusta vielä..
                          Väittäisin, että ei mahdu. Varmaksi ei uskalla sanoa ennenkuin kokeilet! :)
                            Tosta sit vaan miettimään et jos se 10" vanne tulee n.2cm ulommas ku toi kuvan vanne, ni melkosen kaponen kumi pitää olla et mahtuu kunnolla pyörimään. Mut eihän se mahdottomuus toki ole. ;)
                              Mites 235/40 menisi B6 alle 9,5x18 ET35 vanteilla? Kaksi kesää ajanut 225/40 renkailla samoilla vanteilla ja hyvin pelannut. Alla Eibach -30mm setti tehtaan sportti-iskareilla.
                                No problemo. Alle vain. :)
                                  Ja nimenomaan eteen ja taakse...?
                                    Jep. :)
                                      Itsellä B6 S4:ssa 9,5 x 19" ET40 vanteilla ja 245/35-19 kumeilla. Takana on 5 mm spacerit eli ET35. Molemmissa päissä vanne tulee tasan kaareen, ei yli.
                                        Eikös S4 ole tasan samat kaaret kuin tavan nelkussakin?
                                        Mites hoff4 edessä kävisi ET35 kanssa? Mahtuisiko pyörimään? Tuotakin 245/40 voisi harkita..
                                          Onhan siinä samat kaaret kun aakkosessa. ET35 vanne tulee sitten ~5 mm yli edessä, 245/40 kumeilla raapisi tod.näk komiasti kaareen.
                                            Valssithan mulla on jo kaksi kesää olleet 9,5x18 et 35 mutta 225/40 renkailla.
                                              Miksi sitten kysyt että mahtuuko ET35 eteen?
                                                Mahtuu ne et35 vanteet pyörimään mutta mahtuuko niiden päälle minkä kokoiset renkaat. :)
                                                225 on kokeiltu mutta aika venyt on, 235 kai ilmeisesti mahtuu mutta 245 ei..
                                                  Laita 235:n.
                                                    Kysytäänpä tässä ketjussa. Mahtaakohan 19"x9" et33 upota A4 B7:n alle 255/35 kumein? Alusta madallettu 30mm eibachin pro-kit jousin.
