Hehkunvaihto A4 B5
    Hehkunvaihto A4 B5
    Miten suoritetaan lähivalon hehkunvaihto kyseiseen autoon vänkärin puolelle? Voiko tehdä itse ja jos voi, niin mistä niitä saa? Ohjekirjan mukaan hengenlähtö voi olla lähellä kyseisessä toimenpiteessä ja en haluaisi kuolla vielä, varsinkaan nyt kun olen päässyt Audin omistajaksi ja kesäkin on tulossa! Pitääkö viedä valtuutettuun liikkeeseen?
    Vastataan nyt vaikkei itsellä dieseli olekkaan, mutta samaa kori- ja vuosimallia kuitenkin. Tuo hengenlähtö on se normaali pelottelukeino kuten aina ohjekirjoissa on. Jos autossasi on xenonit niin seuraava ei välttämättä päde. 2000 vuosimallissa hehkut on muistaakseni molemmat (lähi/kauko) mallia H7 ja niitä saa autotarvikeliikkeistä ja huoltamoilta.
    Jos dieselissä on ilmanotto kuten 1.8T bensamallissa niin vänkärin puolella on ilmanputsarikotelo ja sen päällä on sellainen muovilevy joka lähtee irti kevyesti ylöspäin vetämällä. Kannen alta paljastuu ilmanputsarikotelo ja siihen menevä raitisilmaputki. Putki taisi olla etulaidassa kahdella ruuvilla kiinni ja takaa se on vain painettu ilmanputsarikoteloon kiinni. Ei ole vaikea irroittaa ja tutkimalla se selviää. Kun ilmaputken irroittaa niin alta paljastuu umpion takaosa jossa on kansi ja kannessa pistoke. Kannen kiinnitystä en muista mutta lähtee ihan helposti, ja kannen alta sitten paljastuu hehku. Paikka on hiukan ahdas, mutta kun vähän taitelee niin kyllä se hehku sieltä tulee ja uusi menee sisälle.
      Kiitos vastauksesta, eilen ryhdyin toimeen asiassa ja paikallisessa Audin liikkeessä kerrottiin, ettei siinä mitään xenoneita ole vaan H7. Siispä kävin lamppukaupasta hehkut, vaihdoin ne juuri kuvailemallasi tavalla ja simsalabim, valot tulivat takaisin. Ei tarvinnut purkaa kuin se ilmanottoputki, jossa siinäkin oli niin vähän osia, että sain sen koottua. Ainakin se näyttää aikalailla samalta kuin ennen remonttia ja yhtään osaa ei jäänyt yli.
        Silloinhan korjaus on onnistunut jos osia ei jää yli.
