Vakiospoileri nevadaan?
  • Vakiospoileri nevadaan?
    Moi! Minulla olisi nyt hankinnan alla audi a4 b5 korimallilla MUTTA siinä on autonpilaaja kiinni nimittäin audin oma takaspoileri kiinni ja haluasin tietää millä se ensinnäkin on kiinni?
    Myyjä oli katsellut että jollakin silikonliimalla on törkätty mutta haluaisin varmistaa asian että sen todellakin saa siitä irti ja voisiko joku antaa vinkkejä, joka omasta autostaan kyseisen härpäkkeen on nypännyt joskus irti, kiitos.
    Itselläni on koriliimalla kiinni. Voimalla saa irti ja ei muuta ku luukku maalaukseen jos irti haluaa.
      Jaa sulla on sillä se kiinni :) No voihan ny ei jaksais mitään luukkuja liimaukseen alkaa viemään..täytyy kattella joku spoileriton..
        Tulilasiliima. Py-syy!
        Ainoo vika o ny vaa et täytys saar maalattua uudestaa ku siihe saatiin jälki aikaseks. prkl..
          A) Oli kyse irroittamisesta, eikä siitä millä saa pysymään.
          B) Oli lyhyt lause minkä kirjoitit, mutta äärimmäisen vaikea luettava.
            Sikafleksin tai vastaavan saa irti näppärästi toffeelaikalla maalia vahingoittamatta.
              Mutta onko tämä varma tieto kun ei olisi rahoja alkaa takakonttia maalauttamaan uusiks ja laikatus ym. onnistuu itteltä hyvin niin ei pitäis olla ongelma jos todellakin on sikaflexin ym kaltaista? Ja millainen toffeelaikka olikaan, tarkoitatko kovaa vaahtomuovilaikkaa?
                Toffeelaikalla lähtee kyllä, on varma tieto. Ensin se spoileri pitää tietysti leikata siitä irti että pääsee liimamassaan käsiksi.
                Bilteman sivuilta esim. löytyy toffeelaikan kuva. Joku tarranpoistolaikka se taisi olla nimeltään.
                  Kiitokset paljon!
