lötkön jarrut jumittaa?
  • lötkön jarrut jumittaa?
    olis aikas omituinen vika lötkössä..etujarrut alkaa hetkellisen ajon jälkeen jumittaan.Siis molemmat puolet!
    ei jumita aina..Olisiko Pääsylinterissa vikaa?
    Voisiko viallinen Pommi tehdä tuollaista?
    Kuulostaa vialta joka korjaantuu pääsylinterin vaihdolla.
      samaa ajattelin..mutta kuinkas ilmaus?..yks kaveri sanoi ettei tarvitsisi ilmailla?
        Pääsylinteri tai siihen polkimesta vaikuttavan tangon säätö väärä. Säätö tosin ei itsestään muutu, mutta kannattaahan se silti tarkistaa.
        Ja kaikki jarrut pitää tietenkin ilmata, jos pääsylinteri vaihdetaan.
        Kannattaa muuten vaihtaa myös ilmaruuvit samalla, niin aukeavat taas seuraavalla kerralla helposti.
          jep..vika kun esiintyy..niin poljin ottaa tosi ylhäältä kiinni.
            vika korjattu..pääsylinterin vaihdolla..
            eikä ilmattu pyöristä. vaan kaveri piti painetta petaalissa ja yksitellen ilmattiin putket.
            poljin kova ja hyvä..ei laahaa jarrut enään.
              Kyllä ne kannattaisi ilmata vielä sieltä ilmaruuveistakin.
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 12.3.2008, 13:52. Perustelu: Kirjotusvirhe
                Ei niitä saa ilmattua noin. Kyllä ne pitää ihan ilmaruuvista ilmata.
                Lisäksi siellä on nyt putket täynnä vanhaa nestettä. Kohta siis taas jarruhommia tiedossa.
                  vuosi sitten nesteet vaihdettu. ja poljin on kova.
                  minkälaisia jarruongelmia voisi tulla?
                    Minä ainakin sain ihan ilmata-ilmata, kun vaihdoin pääsylinterin. Mielestäni Typ44 on normaalia hankalampi ilmata ihan oikeaoppisestikin.
                      no alkuun oli poljin kans "löysä".mutta kun putki kerrallaan ilmattiin niin,johan koveni.
                      ilmat vain tirisi..ja sitten kun ei ilmaa enään tullut..ni putki kireeseen.
                      ensin tietty uuden sylinterin esitäyttö.
                        Kyllä siellä takuulla ilmaa vielä jonkin verran on putkissa. Noin ei voi järjestelmää saada ilmattua täysin. Jos kuitenkin toimii noinkin, niin mikäs siinä.
                          sama ongelma iski tienpäällä ja kun levyt lämpenee ja laajenee niin jumitus pahenee. Onneksi täältä löytyi heti vianhaku ja motonetin kautta nikuselle, pääsylinteri 78 ja työ 120, normiveloitus pääsylinterin vaihdolle 1,5h mutta jumiutuneet ilmaventtiilit vähän lisäsi työaikaa.
