B7 madallus
Kummelimainen vastaus, tulihan se sieltä kun vähän potkii. :)
Itsekin olen miettinyt tuota vanteiden vaihtoa ehkä jopa tuumaa pienempiin, en tiedä onko liian matala auto vai pitäisikö ET:n olla pikkaisen suurempi, takana tuntuu raapivan ikävästi kiinni jos on porukkaa kyydissä ja ajaa johonkin töyssyihin. Ei paljoa ole tyhjää välissä renkaan ja sisälokarin välissä kyllä tyhjänäkään.
Edessä ottaa puolestaan siihen nastaan millä sisälokasuoja on kiinni, ainoastaan kylläkin renkaiden ollessa täysin toiseen laitaan käännettynä.
Ongelmanahan tässä on se ettei raaskisi ruuvata alustaakaan ylemmäs. ;)
KLIKS
Hakusanaa muuttamalla federn, sportfahrwerk, gewindefarwerk löytyy paaljon lisää
KW setti, vaikuttaa varsin hyvältä kaupalta
Vogtland Edition 1, itsellä oli ko setti tuossa ja hyvä oli
Eibachin jousista kannattaa haulla hakea, itse tykkään pintapehmeydestä ainakin.
Alusta-asioista on keskusteltu niin paljon, että hakua vaan
En kyllä usko että tulee ongelmia pyörimisessä 17-tuumaisina. Jollei auto ole kamalan matala. Suosittelisin Jaakko kuitenkin 18-tuumaisia, 17":set näyttävät melkoisilta kottikärrynpyöriltä. ;) Ainakin mitä kavereilla on noita Nankangeja ollut niin ei ole ollut heillä ainakaan pahaa sanottavaa.
Nankangeja ei kannata yleistää hyviksi (etenkään talvirenkaita) mutta kun luet esim tuon OCF:n ketjun, toteat NS-2:t varsin päteviksi.
KLIKS
Suomi24 tason keskustelut kannattaa sitten jättää lukematta (pätee joka asiaan) =D
eidt_ niin no mä tykkään ettei etupää vetele, yhet 8x17" ET35 225/45 Contin SP2:lla on kakkoskesävanteina eikä oikein kulje suoraan urissa.
edit_2 ykköskesävanteina mulla on 7X17" ET42 ja takana 10mm spacerit, ovat vetelemättömät. Vetelyongelmahan koskee vaan etuvetoisia
Nuo vanteet nyt tuskin hirveän kevyet ovat tuohon hintaan, mutta punta on niin halpa ettei se haitanne =)Viimeksi muokannut kontio; 28.2.2009, 12:44.
Alkuperäinen kirjoittaja ra.CE Näytä viestiOlettaisin että tarkoittaa etu- ja taka-akselin säätöjä erikseen. Itse tulkitsin, että edessä säätö 45-50 mm ja takana 35-40 mm.
Ei siinä mitään säätöä ole, vaan vaihteistosta/koneesta riippuen vähän erilainen painonjakauma.
Yleensä nää audit tahtoo vähän keulia.
Mulla on ~50/40 madallettu eibachin sportlineilla, profiilissa kuvia.
edit_ niin se on sama kuin tuo sportsystem, mulla on audin siniset sporttisachsit tolppina. todella mukava setti ja hyvä ajaa tiukemminkin. riskinä on että etupää tippuu liikaa omaan makuun, mullakin se on vähän rajoilla.Viimeksi muokannut kontio; 28.2.2009, 15:07.
Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viestiEi siinä mitään säätöä ole, vaan vaihteistosta/koneesta riippuen vähän erilainen painonjakauma.
Vogtlandin edition 1 ja 2. Juniorkit on vähä turhan budget ratkaisu.
EDIT_ perhana, pitäis lukea paremmin. ei nuo vogtlandit mitään säädettäviä ole (joskin niitäkin he tekevät). nyt keskityn opiskeluun enkä lue foorumia. tai etenkään kirjoittele =D
Siinä tippuu tasaisesti (tai ainakin omani tippui =), tuossa eibachista on mun mielestä pieni riski olemassa. Kuva tuossa noin 10 viestiä ylempänäViimeksi muokannut kontio; 28.2.2009, 15:19.
Tämä Eibach Pro-Street-S vaikuttaa kohtuu hintaiselta ja varmaan hyvältä setiltä?
Onko kokemuksia setistä tai vastaavasti tuosta kaupasta?
Kyllä taidan silti päätyä tälläiseen Eibachin Pro-System -30mm settiin. Menisi tuo kalliin korkeussäädettävän ominaisuudet hukkaan minun kohdalla, kun en mitään erityisen matalaa autoa halua.
Alkuperäinen kirjoittaja MRA¤ Näytä viestiMinulla tuo setti on toiminut nyt vuoden päivät oikein hyvin.
Tuli eilen laitettua tilaukseen Eibachin Pro-Street-S. Nyt vaan odotellaan että pääsee asentamaan :)
Olen ajatellut laittaa pro systemin B7:aan. Edellisessä B5:ssa oli pro kit ja siitä jäi hyvät kokemukset.
Miten olette säätäneet etutukivarsien kulmat oikeiksi, koska lyhempi jousi luonnollisesti muuttaa kulmia ?
B5:ssa en irroittanut ylätukivarsia (jousenvaihdon yhteydessä) jousituesta ollenkaan, koska ajattelin kumipuslien kestävän -30mm laskun. Ja kestihän kumit "pusertuneena" useamman vuoden.
Taitaa olla aika hankala puuha kiristää varsinkin ylätukivarret auton ollessa lepoasennossa ?
