Raceland on samantyyppistä tavaraa kun samanhintaiset vmaxx, ta-technix ja millä kaikilla muilla nimillä sitä maailmalla myydäänkään.
B7 madallus
mites onko kukaa kuullu raceland nimisestä sarjasta ? sellasta tarjottiin 299€ siis korkeus säädettävänä
Ebaystä noita saa vielä jokusen kympin halvemmalla kotiovelle kiikutettuna. Itsekin tilasin ta-technixin, mutta paketissa tuli raceland. TÜV-lapussa taitaa olla maininta molemmista merkeistä. Eli samaa tavaraa eri tarroilla.
Jos tilailette saksasta näitä alustasarjoja niin välttäkää ainakin tässäkin säikeessä mainittua Sound & Tuning Garage - Stefan Löber GmbH yritystä. Tilasin Eibachin setin sieltä 2kk sitten (PayPal/Visa) mutta mitään ei ole tullut eikä vastaa kyselyihin. Toki rahat on otettu vastaan :/
Tuli omaan autoon (B7 sport alusta) kokeiltua noita Supersportin madaltavia jousilautasia, mutta eivät ne sinne sovi, vaikka niitä täällä on näköjään laiteltukin.
Sporttialustassa jousi on niin lyhyt, kun jousilautanen laskee tuon 25mm alemmaksi niin jousi ei ole enää jännityksessä yläasennossa, vaan tyhjää jää noin 15mm. Eli jousi heiluu täysin vapaana siellä iskarin ympärillä...
Mielenkiinnosta kuulisin noita asentaneilta, jätittekö ne tosiaan sinne autoon tuollaisenaan? :)
Itselläni ei muistaakseni varsinaisesti tyhjää jäänyt yläpäähän, mutta ei se jousi juurikaan ollut myöskään jännityksessä. Yläpään olisi saanut varmaan kiinni ilman puristimiakin. Joka tapauksessa alla ovat olleet jo muutaman kuukauden ja hyvin toimii, ei mitään ongelmia. Minulla siis alunperin sport-alusta, ei s-line.
FK vs Eibach
Pakko kysellä viisaammilta, oon ajatellu vähän pudottaa autoa ja mitä kuvista voi päätellä niin toi eibach 30mm näyttää ihan hyvältä.
Mutta kumpaa suosittelette?
Eibach pro system -30 vai FK Highsport
Fk on tietty korkeudeltaan säädettävä, mutta mitä oon kuullu niin käyttöautossa voi olla et niitä ei paljon säädellä jälkeenpäin (kuulemma jumiutuu tjs.) Eikä säädettävyys ole se mikä olisi tärkeää vaan ettei siintä tule mitään kivirekeä... Ja hintakin on tietysti olennainen.
Kiitos jo etukäteen...
Ja vielä semmosta et mistä te noita ootte tilailleet...?? Jostain ulkomailta saa varmaan halvemmalla??Viimeksi muokannut adepoju04; 18.9.2010, 11:19.
http://fahrwerkebilliger.de tuolta tilasin itselle B6 koppaseen Eipparin -30mm alustasarjan. Olikohan satasta vai kahta halvempi mitä Suomessa, tuli muistaakseni viikossa kotiovelle.
Alkuperäinen kirjoittaja BB615 Näytä viestiAsensin viikolla autooni kyseisen Eibachin Pro sarjan -30mm ja takapää laskeutui mielestäni hyvin mutta keula olisi saanut tippua enemmän.. Onko kellään samanlaisia kokemuksia?? Paljon olette meksaneet Suomesta ostetuista sarjoista?
Kuinkahan moni noita korkeussäädettäviä oikeasti hilaa jatkuvasti ylös/alas ja käy aina pyörien kulmat säätämässä? Itse olen korkeussäädettävän hankintaa perustellut sillä, että auton saa joka kulmasta just eikä melkein sille korkeudelle kun haluaa. Kiinteiden kanssa on ollut parempia ja vähemmän mieleisiä kokemuksia. Enkä ole näköjään ainoa.
Protoni, sama idea itsellä, ei sitä korkeutta koko aikaa säädellä, pistetään joka nurkka itselle sopivaan ja sitten annetaan olla siinä. Bonuksena myös pelkkää jousipakettia toimivampi kokonaisuus, ainakin toivonmukaan.
Itselle tulee kevääksi billstein tai eibach. Turha talveksi laittaa noita hapettumaan alle.
Alkuperäinen kirjoittaja adepoju04 Näytä viestiJos joku osaa Saksaa niin onkohan tuolla semmosia madaltavia jousilautasia.. ajattelin tilata tuolta eipparin -30mm alustan niin voisin samalla tilata madaltavat jousilautaset, jos vaan sieltä löytyy..
Jos vaihtaa myös iskarit niin kannattaa varmistaa, että lautaset käy myös uusiin iskareihin (jos siis tulee myös eibachin iskarit).
No kieltämättä nyt kun mainitsit, niin vanteiden etupinta näyttää sileiltä. Aidoissa RS6-vanteissa on tosiaan puolien reunoissa pokkaukset. Veikkaan, että ne eivät näy pienessä kuvassa, mutta voihan kyseessä olla jonkinlaiset RS6-tyyliset replicatkin. Muuten malli näyttää kyllä kovasti samalta.
