B7 madallus
  • Raceland on samantyyppistä tavaraa kun samanhintaiset vmaxx, ta-technix ja millä kaikilla muilla nimillä sitä maailmalla myydäänkään.
    • mites onko kukaa kuullu raceland nimisestä sarjasta ? sellasta tarjottiin 299€ siis korkeus säädettävänä
      Kaks tommosta oon asentanut. Ensimmäisen leoniin ja toisen sain just alle aaneloseen. Ihan käypä peli hintaansa nähden. Ei tosin ole käyttökokemuksia kovin pitkältä ajalta, joten kestosta en osaa mitään sanoa. Onhan noissa tosin kahden vuoden takuu.
      Ebaystä noita saa vielä jokusen kympin halvemmalla kotiovelle kiikutettuna. Itsekin tilasin ta-technixin, mutta paketissa tuli raceland. TÜV-lapussa taitaa olla maininta molemmista merkeistä. Eli samaa tavaraa eri tarroilla.
      • Jos tilailette saksasta näitä alustasarjoja niin välttäkää ainakin tässäkin säikeessä mainittua Sound & Tuning Garage - Stefan Löber GmbH yritystä. Tilasin Eibachin setin sieltä 2kk sitten (PayPal/Visa) mutta mitään ei ole tullut eikä vastaa kyselyihin. Toki rahat on otettu vastaan :/
          Samat kokemukset ko. paikasta kuin Petrillä. Huhtikuun lopussa tilattu Pro-Kit, toimitusaika lähes 3 kk.
          • Eikö vastaa vaikka paypalin kautta avaa disputen ja kyselee? Vai pystyykö enää tekeen kun siinä taitaa olla se joku 45 päivän raja?
            • Joo, PayPal nosti heti kädet pystyyn "ei voi auttaa"...ilmeisesti juuri tuo aikaraja tms. Tein virallisen reklamaation Visalle, aikoivat hoitaa asiaa PayPalin ja myyjän suuntaan.
              • Tuli omaan autoon (B7 sport alusta) kokeiltua noita Supersportin madaltavia jousilautasia, mutta eivät ne sinne sovi, vaikka niitä täällä on näköjään laiteltukin.
                Sporttialustassa jousi on niin lyhyt, kun jousilautanen laskee tuon 25mm alemmaksi niin jousi ei ole enää jännityksessä yläasennossa, vaan tyhjää jää noin 15mm. Eli jousi heiluu täysin vapaana siellä iskarin ympärillä...
                Mielenkiinnosta kuulisin noita asentaneilta, jätittekö ne tosiaan sinne autoon tuollaisenaan? :)
                • Itselläni ei muistaakseni varsinaisesti tyhjää jäänyt yläpäähän, mutta ei se jousi juurikaan ollut myöskään jännityksessä. Yläpään olisi saanut varmaan kiinni ilman puristimiakin. Joka tapauksessa alla ovat olleet jo muutaman kuukauden ja hyvin toimii, ei mitään ongelmia. Minulla siis alunperin sport-alusta, ei s-line.
                    Onko jukalla sovite holkit paikoillaan että ei painu liian syvälle se lautanen? Oliko niissä edes semmosia?
                    • Supersporteissa ei ole holkkeja.
                      • Kahtelin tuossa fk sääjettävää alustaa kun ei ollut pahan hintainen!
                        Onko jollakin kokemuksia, hyviä tai huonoja?
                        Vai meneekö samaan kastiin v-maxx ym Halpa alustojen kanssa?
                        • Samaa luokkaa.
                          • Onko kukaan testannut JOM:in coilovereita b7:ssa? Näkyvät olevan todellinen budjettiratkaisu ja aika paljon noista näkyvät intternetissä hyvääkin kirjoittavan. Talven ajelen kyllä suosiolla vakioalustalla, mutta keväällä voisi kiinnostaakin jo.
                            • Myin auton pois niin mulla olis ylimääräisenä H&R coiloverit. Kaikki säädöt toimii. Privalla voi kysellä lisää.
                              Varmasti parempi alusta ku joku budjetti ratkaisu.
                              • FK vs Eibach
                                Pakko kysellä viisaammilta, oon ajatellu vähän pudottaa autoa ja mitä kuvista voi päätellä niin toi eibach 30mm näyttää ihan hyvältä.
                                Mutta kumpaa suosittelette?
                                Eibach pro system -30 vai FK Highsport
                                Fk on tietty korkeudeltaan säädettävä, mutta mitä oon kuullu niin käyttöautossa voi olla et niitä ei paljon säädellä jälkeenpäin (kuulemma jumiutuu tjs.) Eikä säädettävyys ole se mikä olisi tärkeää vaan ettei siintä tule mitään kivirekeä... Ja hintakin on tietysti olennainen.
                                Kiitos jo etukäteen...
                                Ja vielä semmosta et mistä te noita ootte tilailleet...?? Jostain ulkomailta saa varmaan halvemmalla??
                                Viimeksi muokannut adepoju04; 18.9.2010, 11:19.
                                • http://fahrwerkebilliger.de tuolta tilasin itselle B6 koppaseen Eipparin -30mm alustasarjan. Olikohan satasta vai kahta halvempi mitä Suomessa, tuli muistaakseni viikossa kotiovelle.
                                  • Kiitos Olmi.. näin itekkin aattelin et tilaan ton Eibachin.
                                    • Asensin viikolla autooni kyseisen Eibachin Pro sarjan -30mm ja takapää laskeutui mielestäni hyvin mutta keula olisi saanut tippua enemmän.. Onko kellään samanlaisia kokemuksia?? Paljon olette meksaneet Suomesta ostetuista sarjoista?
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja BB615 Näytä viesti
                                        Ite maksoin 2v sitten muistaakseni Eibachin Pro Street-S sarjasta noin 1050e.
                                        • saiskohan tosta tiputuksesta kuvan. -->BB615
                                          • Joskushan se ottaa vähän aikaa että jouset "asettuvat" paikoilleen ja näkee sitten vasta lopullisen madalluksen. Omani on mielestäni hyvin balanssissa, ei keuli yhtään.
                                              Mullaki jäi kolmilitranen keulimaan hieman tolla pro-kit vai mikä se ny oli -30mm sarjalla. Siis pelkät jouset vaihdoin ite.
                                              • Jos joku osaa Saksaa niin onkohan tuolla semmosia madaltavia jousilautasia.. ajattelin tilata tuolta eipparin -30mm alustan niin voisin samalla tilata madaltavat jousilautaset, jos vaan sieltä löytyy..
                                                • Kuinkahan moni noita korkeussäädettäviä oikeasti hilaa jatkuvasti ylös/alas ja käy aina pyörien kulmat säätämässä? Itse olen korkeussäädettävän hankintaa perustellut sillä, että auton saa joka kulmasta just eikä melkein sille korkeudelle kun haluaa. Kiinteiden kanssa on ollut parempia ja vähemmän mieleisiä kokemuksia. Enkä ole näköjään ainoa.
                                                  • Protoni, sama idea itsellä, ei sitä korkeutta koko aikaa säädellä, pistetään joka nurkka itselle sopivaan ja sitten annetaan olla siinä. Bonuksena myös pelkkää jousipakettia toimivampi kokonaisuus, ainakin toivonmukaan.
                                                    Itselle tulee kevääksi billstein tai eibach. Turha talveksi laittaa noita hapettumaan alle.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja adepoju04 Näytä viesti
                                                      Ite tilasin tuolta -> www.rennsport-technik.de. Enkä kyllä osaa juurikaan saksaa, mutta lautaset tuli perille. :)
                                                      Jos vaihtaa myös iskarit niin kannattaa varmistaa, että lautaset käy myös uusiin iskareihin (jos siis tulee myös eibachin iskarit).
                                                      • Kertokaas kokeneemmat,mitkä vanteet on tuossa #10 postauksen B7:ssa ? Siis kahdessa viimeisessä kuvassa. RS6 ?
                                                        • Niiltä ne tosiaan näyttäisivät.
                                                          • ^Puolat vaan näyttävät mun silmään sileiltä,eikös RS6 vanteissa ole ne pari pokkausta per puola?
                                                            • No kieltämättä nyt kun mainitsit, niin vanteiden etupinta näyttää sileiltä. Aidoissa RS6-vanteissa on tosiaan puolien reunoissa pokkaukset. Veikkaan, että ne eivät näy pienessä kuvassa, mutta voihan kyseessä olla jonkinlaiset RS6-tyyliset replicatkin. Muuten malli näyttää kyllä kovasti samalta.
