B7 madallus
  • tilasin b7 2wd avanttiin KW 1 setin ja tänään innolla hakemaan tuolta naapurikaupungista ja sen sieltä kauemmalta laidalta. Sieltähän oli tullu sarja quatroon eli karatena takas vaa duuniin, damed! Vkon päästä kuulemma uus yritys...
    • Osaisiko joku Eibachin pro street-s:n tilannut varmistaa, että tämä olisi oikea tuote profiilini autoon?
      PSS65-15-006-08-22
      Tämän bongasin eibach.de sivustolta, mutta nettikaupoista löytyy vaikka minkälaisella numerolla.
      Olisiko jollain vinkkiä oikeasta?
      • Eikös tuo tuolta näy, kun ruksaat mallit ym. http://www.eibach.fi/tuotteet.php Ja näyttäs käyvän ton mukaan.
        • Sieltähän se näkyi löytyvän selkokielellä.
          Kiitos avusta!
          • noniinno!
            Back in Bisnes!
            Jousilautaset on pyörineet auton perässä jo kuukausikaupalla ja ite oon ollu reissussa sekä kipeenä melekeen kuukauden joten enpä niitä ole saanut laitettua alle, laitan ne samalla kun vaihdan kesärenkaat. mahollisesti jo huomenna =) Päälleppäin b5:n lautaset näyttävät samalta kuin b7 mutta ovat syvemmät n 10mm, joten eiköhän se madallus ole tuon verran mitä jousi tippuu kupin mukana. otan ennen/jälkeen kuvia kun saan lautaset vaihdettua.
            mikkolan villeltä oulun tarviketorilta sai nuita lautasia ja hinta oli jotain 60?
            pahoittelut pitkästä viiveestä....
            //Henkka
            • Jep jep!!!
              Innolla odotellaan. Ehtis itekin vielä tilata ja vaihtaa samalla kun vaihtaa kesärenkaat. Renkaat ja vanteetkin vielä tilaamatta, kun tuli LM replicat myytyä.
                Tänää laittoin profiilin kulkineeseen eibachin pro-kitin alle. Ajotuntuma hyvä mutta madallus edestä jäi korkeaksi ja perä taas jäi kenttään..... En suosittele tähän 3,0tdi versioon laittamaan tuota satsia ilman madaltavia jousilautasia.
                • Tuli aika hyvä KW 1llä... Vähä voi olla, että joutuu nostaa leimalle mut ei raavi ku pahois töyssyis
                  • Aika kotikärryn renkaat, mutta miksipä ei jos pahoja mökkiteitä etc edessä :).
                    • talvifillarit vielä alla... no eipä noi kesävanteetkaan päätä huimaa, 17"... Just oon maalaamassa niitä mustiksi jos ei näyttäs niin säälittäviltä =)
                      • Alkuperäinen kirjoittaja BcV Näytä viesti
                        Aika mielenkiintoista, itselläni juuri päinvastaisia kokemuksia. Keula tippui riittävästi, mutta perä jäi melko korkealle. Sama automalli ja moottori, joskin farkku kyseessä.
                          Avantti se on mullaki. Nyt se on jo aika tasapainossa tosin puoli senttiä sain nostettua takapäätä kumipalasilla.
                          • Joko Bishop olet saanut jousilautaset asennettua? Pitäisi itsekin löytää lääke tuolle keulimiselle.
                            • nooh, vähän parani maalatuilla 17" kesäfillareil... Keskiöt pitää vielä suhuttaa...
                              • Mulla on ollut bonrath jousilautaset tilauksessa kohta kaksi kuukautta joten saatavuus näyttää yhtä hyvältä kuin viime vuonna. Aloinkin suunnittelemaan toista vaihtoehtoa.
                                Profiilin B7 2.0TFSI s-line kulkine keulii tällä hetkellä ~20mm ja tarkoitus olisi että vain keulaa laskettaisiin tuon verran...
                                Onko muuten täysin absurdi idea asentaa esim H&R 45mm jouset ainoastaan eteen - näin keuliminen olisi teoreettisti ~5mm ?
                                • Kannatti alkaa itse alustaa asentaa... Nyt on ruvennu kolisee jostain, ehkä takaa. Etuoikea puoli ainakin about ok, kaikki mutterit paikoillaan =)
                                  • Tulipa tänään asennettua supersportin madaltavat jousilautaset paikalleen! Tuli mun mielestä aika hyvä! Lähtötilanne oli noin 36cm renkaan keskeltä ja asennuksen jälkeen 33,5cm. Takana noin 35cm.
                                    Ei keuli enään kun aikasemmin vaivasi se asia!!
                                    Asennus kuvia ei kerrenny ottaan kun tuli vähän kiire jotta kerkesi katsomaan suomen peliä.
                                    Vähän jäi mietityttämään että pitääkö laskea perääkin mutta katsotaan miten tuo silmä tottuu tuohon!
                                    • Mistä Mätsky tilasit nuo supersportin lautaset?
                                      • Kaveri tilasi ebaystä! 40€ makso ja rahti siihen vielä päälle!
                                        • Nyt on täälläkin Supersportin lautaset paikallaan. Omaan silmään tuli just passeli.
                                          Viimeksi muokannut pide; 17.6.2010, 03:04. Perustelu: Kuvat lisätty
                                          • Käytin tänään autoa nelipyöräsuuntauksessa. Etupäässä camber n. 1,3´ miinuksella, tavoite olisi -0,47` +-0,25`. Mitenkäs muilla tuo camber? Tuotahan ei pysty säätämään. Syökö miten nopeasti renkaita? Kokemuksia?
                                            • Olen yrittänyt sieltä täältä tietoa omaan madallus'ongelmaani' mutta olin näemmä merta edempänä kalassa ! Käissi juurikin monen jo mainitsema S-Line-alusta ja keuliminen, muutoin asiat mallillaan eli ne madaltavat jousilevyt se helpoin ratkaisu (Ebay/Supersprint). Jos muutoin vaihtaa iskarit niin ovatko nämä jousilevyt sitten siirrettävää sorttia? Tekis mieli Konin Keltaisia (säädettäviä) vaikka joku niitä mollas, vai oliko se jousien
                                              molli.
                                              • Jenkkifoorumilta muistelen lukeneeni, että ainakaan H&R:n tolppien kanssa nuo lautaset ei olisi käynyt. Sarjan mukana oli muistaakseni tullut omat lautaset, tolppa ilmeisesti ohuempi. En nyt tähän hätään löytänyt sitä threadia, niin en voinut varmistaa asiaa.
                                                Kellään kokemuksia tuosta renkaiden kulumisesta? Mitä teillä on ollu nuo camberit etupäässä madalluksen jälkeen? Vai oletteko ajelleet tyytyväisenä ilman mittausta? :)
                                                Ja onkos tähän B7:aan jostain saatavilla säädettäviä tukivarsia? Googlaamalla löytyi joitakin viritelmiä, mutta onko kenelläkään omakohtaista kokemusta?
                                                • Mistään en mitään tiedä, mutta huoltomies joskus sanoi kun A3:sen kulmia säädeltiin, että auraus vaikuttaa enemmä renkaide kulumisee kuin camber.. (?????????)
                                                  • Uskoakseni alustani on S-Line autoni ollessa muutoin S-Line mutta auton varusteluettelo purettuna on alustasta maininta "1BV = Sports suspension/shock absorption ": onko se pelkkä urh.al. vai S-Line?
                                                    • 1BV on muistaakseni s-line alusta.
                                                      • 1BE on se "sporttialusta" joten 1BV lienee S-line.
                                                        • S-Line:n etupäätäni saisi tosiaan matalemmilla jousikupeilla hieman loivenemaan keulinnasta, toisaalta takäpääkin on inan korkia. Ihan ilmojen perusteella Eibach:in 50/40 Sportline:t ois passelit korkeuden puolesta mutta kaikille löytämilleni sarjoille ilmoitetaan "auber 4WD" eli mikähän siinä on? Toki rakenne vajaa- ja nelivedon välillä on eri mutta samalla kumminkin k.o. valmistajan Pro Street-srjassa ei ole (ainakaan näkemäni mukaan) rajoituksia. Sportline + Konin säädettävät ...... tekis eetvarttia.
                                                          • .... jatketaas tätä vielä hieman .....
                                                            Näyttäisi että kiinteätä ja riittävästi pudottavaa alusta-/madallussarjaa ei (mieleisistäni sarjoista) oikein löydy, coiloveriin on kait mentävä, löyty yksi mielenkiintoinen tuttavuus FK Konig-Sport Coilover Kit: onko kellään kokemusta? Aika asiallinen hinta, n.800 e kotipostiin tuotuna (Slamit miltei 1000 e) sisältäen säädettävät Koni-iskarit. Joku hemmo bmw-saitilla kehu tuntumaa isossa autossaan (7-srjan peli).
                                                            http://www.europerformance.co.uk/pag...duct=555577543
                                                            • mites onko kukaa kuullu raceland nimisestä sarjasta ? sellasta tarjottiin 299€ siis korkeus säädettävänä
