B7 madallus
  • Tuliko tonille bonrathin vai supersportin lautaset? Muistelisin ettei supersporteissa ollut mainintaa lapussa B7:sta, mutta kyllä nuo näytti ainakin omaan kulkineeseen käyvän.
    • Supersportit tuli
      • Tuossa tietoa mitä sain noista Bonrathin lautasista
        Dear customer,
        the correct spring plates for your car will be the ones with part-no.:079965
        These spring plates will fit if the original part.no. of your springplates is as follows:
        8D0412066F or 8E0412066B or 8D0412131H
        • Joko olet Kuikelo sovittanut lautasia paikallensa?
          Itsellekin posti toi lautasparin mutta mietityttää niiden sopivuus. Laatikossa oli manuaali jonka mukaan sopivat b6 Avant quattron alle. Ei ollut b7:sta eri mainintaa mutta eikö pitäisikin olla aika lailla sama alusta b7 versus b6?
          En ole sovittanut. En ole vielä ehtinyt etsiä paikkaa, missä teettäisi työn, kun "hovi"asentajani poistui keskuudestamme jokin aika sitten.. Itsellä ei oikein ole tiloja eikä kaluja. :(
          Mutta eiköhän ne tosiaan sovi, jos pidekin sai sopimaan. Itseä jännittää vaan se, että onko tuossa ässässä jotenkin jykevämmät/paksummat tolpat, kuin normaalisti..?
          • Onkos kenelläkään Supersportin jousilautasten vaihtaneista jotkin ei-oem-iskunvaimentajat autossaan? Jostain topicista olin lukevinani että esim. Bilsteinin iskunvaimentajat eivät kävisi, tolpan paksuuden eron takia, ja nyt kiinnostaisikin että mitkä iskarit tuonne voisi laittaa että nykyiset lautaset passaisivat niihinkin.
            • Jaahas, näyttää itselläkin tuo muisti heittävän :)
              Supersportin lautasethan ne mulla on, eikä Bonrathit, kun niitä ei tosiaan tuntunut saavan mistään. Keväällä tilasin Supersportin lautaset täältä: http://www.rennsport-technik.net/pro...j--11-00-.html , kun mitään lautasia en onnistunut suomesta löytämään.
              Lasku tuli mailiin ja sen maksettuani paketti tuli n. viikossa kotiovelle.
              Ei näytä tuo Pide:n linkki enää toimivan...:( Tai siis toimii, mutta antaa väärän tuotteen...Muistatkos mikä tuotenumero tilaamillasi lautasilla on...?Olihan sulla S-line alusta...?
              • Tuossa olisi uutta linkkiä: http://www.rennsport-technik.net/pro...-suft004-.html
                Toivottavasti toimii. Tuotenumero: SUFT004
                Ja sport-alusta on mulla, ei s-line.
                Viimeksi muokannut pide; 23.4.2011, 08:43. Perustelu: Lisätty tietoa..
                • Multa vapautunee huomenna tollaset Supersportit, olleet alla yhden illan ja todettu H&R jousien kanssa liian matalaksi komboksi. Laittakaa privaa jos kiinnostaa.
                  Edit: Ja nämä menivätkin jo
                  Viimeksi muokannut JarnoN; 23.4.2011, 11:14.
                    Mitkä H&R:t sulla on ja mikä auto?
                    • 45mm madaltavat H&R:t, autona itseasiassa B6:nen, mutta eikai noissa alustaosissa kummoisia eroja ole.
                        Ok. Oon suunnitellu, et laittas -30mm. jouset ja noi lautaset. Eli kokonaismadallus vakioon verrattuna olis siis ässässä n. 50mm. ja sit vielä eteen noi lautaset.. Hmm, pitääpä miettiä vielä.
                        • Itsellä meni hermot tuohon keulimis/jousilautanen/madallusjousi pähkäilyyn ja tilasin KW:n V1 sen.Josko tuolla saisi asennon mieleisekseen.Hetken mietin V2 sta,mutta ainakin B7 ssa noita vaimennus säätöjä ei pysty tekeen ellei ota tolppaa pois ja takanakin joutuu ottaan vähintään iskarin alapään irti,että saa säädettyä.Joten V1 nen saa riittää.
                          • Coilarit olis varma ratkasu, nyt ei vaan anna budjetti oikeen periksi yli tonnin seteille (hallitus käyttää Vetoa..) Taidan tyytyä laittamaan vaan noi lautaset, kun ne jo hyllyltä löytyy ja ootella parempia aikoja.. :(
                            Edit. Onko jollain kokemusta noista Speed Autoteile:n myymistä K-Sport sarjoista? Ihan kilpailukykyinen hinta tuntuisi olevan
                            • Eilen tuli vaihdettua tuo KW V1 alle.Ensivaikutelma alustasta on hämmästyttävän pintapehmeä vs S-line alusta. 19" ja ei kevyimmästä päästä olevat pyörät seuraa terävämpiäkin monttuja ihmeen äänettömästi.Ja sopivan napakka mutkaan taitettaessa.Kaarimitat on 330mm edessä ja takana,josta ne ajan saatossa todennäköisesti valuu 5-10mm alaspäin jousien asettuessa muotoonsa.Etupäähän jäi varaa tiputtaa n pari senttiä,mutta takapäätä ei saa säätöpalikan paikallaan ollessa tiputettua tuosta kun n sentin.Tuossa sarjassa muuten tuo takapään säätö on jousen yläpäässä,johon on huomattavasti helpompi päästä käsiksi,kun jos se olisi alapäässä tukivarren uumenissa.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                Kerros KuiKelo lopputulos, kumpaan sitten päädyitkään, kun olet sen tehnyt. Vai joko on homma hoidettu? Itselläni nimittäin juurikin vastaavat setupit mielessä keulimisen hillintään. Ei vaan osaa päättää kumpi parempi. Takapää kun on omasta mielestä vakiona sopiva.
                                • Aihetta hieman sivuten. Omaan B7:aan tuli Eibach Pro System sarja. Pyöränsuuntaus raporttia kun tuossa vilkaisin, niin ohjearvot on otettu 2001-2005 A4 mukaan. B6 ja B7:han on melko identtisiä, mutta käsittääkseni jotain erojakin on mm. akselivälin suhteen. Hieman jäi mietityttämään, että onkohan nuo säädöt tehty oikeiden arvojen mukaan, tietääkö kukaan vahvistaa?. (Auton käyttöönotto kun autossa on 2005/11, niin saa olla tarkkana kun samalla vuodella on B6 ja B7 vehkeitä tehty).
                                  • Kerros KuiKelo lopputulos, kumpaan sitten päädyitkään, kun olet sen tehnyt.
                                    En oo saanut vielä alle.. :( Mutta kertokaas, paljonko teillä on keulat tippuneet noiden supersportin lautasten kanssa? Uskaltaakohan laittaa lautaset sekä -30mm. jouset, kun alusta on jo 20mm. matalampi kuin vakio. Tiputusta tulisi siis ihan vakioalustaan verrattuna eteen n. -50mm. plus tuo lautasten tuoma madallus..?
                                    • Muistaisin lukeneeni jostain että noi lautaset madaltais sen 10-15mm.. Omakohtasia kokemuksia tosin ei ole.. Varmaan sun jouset on jo jonkin verran kuoleentunu et uskoisin et etupää tippuu noitten jousien ja lautasten kanssa jonkun 300-350mm.. Ei muutakun kaikki vaan kerralla alle kun kerran rupee säätään.. :) Ainakin A4:ssa etupään lokarin kaaret on isommat kun takana ja sen takia ilmenee helposti keulimista.. En tiedä sit miten on S:ssä.. Ite laittaisin sekä jouset että lutaset heti alle..
                                      Viimeksi muokannut gedu; 5.5.2011, 07:08. Perustelu: mitat korjattu ;)
                                      • Oma tippui supersportin lautasilla muistaakseni n. 20mm.
                                        • Tulikos pide:llä auto kuinka hyvin vaakaan noilla lautasten vaihdolla...?Onkos sulla vakio s-line alusta...?Tuossahan nuo tallissa odottelisi Supersportin lautaset, joutaisi vaan heittämään alle...
                                          • Mulla on perus sport-alusta. Pyöränkeskiöstä kaareen mitattuna takapää n. 10mm korkeammalla.
                                            • tarviiko nelipyörä suuntaus tehdä jos jousilautaset vaihtaa...ei viittis kahteen kertaan suuntauttaa jos vielä myöhemmin jousetkin vaihtaisi.
                                                Jostain muistan lukeneeni/kuulleeni, että 10mm. ero korkeudessa ei vaatisi suuntausta, mutta sitä suurempi kyllä. Eli taitaa olla "hiinä ja hiinä"..
                                                • Kyllä tuossa omassa oli ainakin korjaamista, tiedä sitten aiheuttiko lautasten vaihto vai oliko aikojen saatossa muuttunut. Syvältä näissä vaan on kun ei ole camberin säätöä.
                                                  • Omaani tiputettiin n30mm edestä,niin 3mm auraus muuttui 0 auraukseksi(siis mittakepillä vanteen reunasta mitattuna).Eli jos auraus sattuisi oleen lähellä sallittua maksimia,niin eiköhän se tuon 10mm laskun jälkeen ole vielä arvojen sisällä.
                                                    • No niin kertokaas nyt fiksummat että mitkä ovat ne pahimmat sudenkuopat B6/B7 ja reilumpi madallus... Eli kokemuksia mikä ottaa ekana kiinni ja mihin (ja joku muu kuin renkaat kaareen :D) ja kuinka välttää tämä? Raidetangot? Vetarit? Mikä osuu?
                                                      Etuvetoinen laitos kyseessä ja samalla kun alustajumppaa joutuu suorittamaan niin voisi vaihtaa ennakolta jotain muita "tarpeellisia" osia...
                                                      Viimeksi muokannut ee-2; 9.5.2011, 14:25.
                                                      • Onko tosiaan näin, että melkein kaikille muille moottori/voimansiirto kombinaatioille löytyy alustasarjoja, mutta 2.0 TDI Quattroon ei mitenkään? Vai olenko vain sokea :D
                                                        • Kyllä Tepolta sai/saa Eibachia ainakin
                                                          • Jos nyt jotakuta sattui kiinnostamaan, niin Eibach Pro System -30mm alusta tosiaan omaan käyttikseen laitettiin. Ihan mukavasti asettui eikä pahemmin keulimaankaan jäänyt (vaikka jousilautaset ei käyneetkään ja jäivät pois).
                                                            • https://picasaweb.google.com/samuli....77711163837362
                                                              Korkeaksihan tuo jäi, takaa on alilmmillaan eibachin satsi, edestä olisi vara tiputtaa vaikka neljä senttiä.
                                                              Alalaidassa, mikäli ei tuo kuvan suora linkki jekkase(chrome ei ymmärrä, mutta firefox ymmärtää nähtävästi).
                                                              Hassua, että mitä alemmas tuon tiputtaisi(esim sentti tuosta keulaa alemmas), niin sitä "löysemmäksi" tuon olettaisi menevän, koska nyt se ohuempi jousi painui läjään pari kierrosta aiemmin. Kun taas mitä ylemmäs tahtoo, sitä jämäkämpi tuosta tulee, kun jousi painuu kokonaisuudessaan enemmän kasaan.
                                                              Outoa oli myös, että pelkääjän puolen jousi oli helppo ja kevyt säätää, kun taas kuskin puoli ei pyörinyt millään kiristyttyään. Mukana tullut avainkin alkoi lipsua, vaikka öljyä suihkin kierteisiin(ja kyllä, aukaisin sen kuusiokololukituksen).
                                                              Viimeksi muokannut Ugemi; 18.5.2011, 07:16.
