Audi 80 lukon irroitus
  • Audi 80 lukon irroitus
    Eli edellinen omistaja sanoi että autoon on yritetty joskus murtautua, jonka takia avain ei mene pohjaan kuskinpuolen ovessa..
    Lukkoliikkeessä sanottiin et melko varmasti saa korjattua sen, mutta kertokaapas miten saadaan lukko irti? Eli tarviiko purkaa ovipahvi pois vai saako helpommin?
    Ei tartteis tehdä turhaa työtä jos onkin helppo homma. :)
    Kylläpä se taitaa mennä pahvin irrotus hommiksi. Avain pitää olla lukossa ennekuin lukkosylinteri tulee kahvan rungosta pois.
    Tuossa jotain ohjeistusta:http://www.20v.org/doorroof.htm#lock
      Pahvi irti, kahvat kiinni kahdella ristipäällä ovipellissä(on tiukassa), vivuston purku ja klipsu lukkosylinterin takaa irti niin alkaa osat irtoilemaan. Viime talvena tuli purettua ja putsattua kaikki maalauksen yhteydessä. Kannattaa pitää huoli että osat pysyy varmasti järjestyksessä ja menee samanlailla takaisin, varsinkin haittalevyt!
        Eipä tuos ny vahinkoa tuu jos haittalevyt sekasin menee. Omasta kasikympistä joskus aikoinaan sarjoitin itte kaikki lukot ku oli ylimääräsiä haittoja jääny retajamaan. Sen vain kattoo et ne pienet jouset jaksaa kunnolla liikkuttaa niitä haittoja.
