Mistä johtuu Audi A6 -98 etupään jurina?
  • Mistä johtuu Audi A6 -98 etupään jurina?
    Auto on Audi A6 2,5 tdi -98. Etupäästä kuuluu ajaessa renkaiden pyörimisnopeuden mukaan nousevaa ja laskevaa surinaa. Ääni alkaa noin 70 km/h nopeudesta lähtien ja tasoittuu 100 km/h ylöspäin. Ajattelin ensin että olisi pyöränlaakeri mutta huolto ei ainakaan nähnyt aiheelliseksi vaihtaa niitä. Jarrut herkistettiin huollossa, sillä apukuskinpuoleinen jarru hieman laahasi. Ääni ei silti hävinnyt mihinkään, ei silti että surina mikään kovin häiritsevä olisi mutta selvyys olisi hyvä saada.
    Vetarit on myös tarkastettu ja ne on kunnossa.
    Surina kuuluu vauhdissa vaikka vaihde olisi vapaalla.
    Onko vastaavasta surinasta kenelläkään kokemuksia?
    Vielä tästä surinasta, ääni ei muutu miksikään vaikka renkaita kuinka kääntelisi ajaessa vaan sama tasainen surina kuuluu. Tuntus jos renkaista johtuisi, niin ainakin ääni muuttuisi kun mutkittelee?!
    Viimeksi muokannut ridley; 3.3.2008, 18:09.
    Yksi mikä moista aiheuttaa on renkaat.
      Isällä on muuten kolmoskoppaisessa Golfissa melko lailla samankaltainen "ongelma".
      Laakeria siinäkin epäiltiin ensin mutta ropari vakuutti, että ei ole.
      Ääni alkaa kuulua kun hetken ajaa ja sitten se häviää jossain vaiheessa, ikään kuin lämpenemiseen liittyisi.
      Ääni ei häviä vaikka painaa kytkimen pohjaan tai laittaa vaihteen vapaalle.
      Ei myöskään häviä jos jarrua painaa tai mutkittelee.
      Eikä häviä vaikka sammuttaa auton, antaa rullata ja tekee em. mainittuja asioita :)
      Se häviää kun pysähtyy tai on ajanut tietyn matkaa.
      Isä päättikin, että niin kauan kun se toimii, niin olkoot. Ääni ei ole kova mutta erottuu kuitenkin.
        Olis samanlaisen auton korjaus edessä huomenna, jumputtaa (A100 -92). Aikomus on vaihtaa laakerit, mutta olisiko tosiaan että johtuis halppisrenkaista?
          Naapurille vaihdettiin Omegaan kaikki jarrut ja kaikki laakerit.
          Sitten meinattiin jo kardaani laittaa mutta kokeilivat ensin halpisrenkaiden vaihtoa pois ja sinne hävis jumputukset.
          Kannattanee ainakin kokeilla jollain toisilla renkailla/vanteilla ensin, jos mahdollista.
            Joo toi täytyykin tehdä, itselle ei tollasta ole tullu eteen kun käytän brändirenkaita.
              Just tuon takia heivaan ite välittömästi autoista halpikset/pinnatut kun en siedä niitä ;)
                Mullon Golffissa jotkut Ambassadorit ja ihan selkeesti jurruttaa. Halvimmista halvimmat talvikummit. Ei saa edes tasapainoon kunnolla.
                Tokihan se laakerikin voisi olla, mutta ei niissä tunnu olevan oireita.
                  Esimerkiksi tuossa hankkimassani Golfissa oli pinnatut HP4 kuviolla olevat renkaat, oikein hyväkuntoiset.
                  Täristi kiihdytyksissä ja jurnutti muutenkin.
                  Heitin eteen varastossa olleet Gislat ja se oli moro niille ongelmille.
                  Vielä kun löytyisi taakse yksi (1kpl on varastossa vielä).
                    Renkaat on tosiaankin halpismallia, mutta jurina vain tuntuu olevan jotenkin mekaanista. Täytyy käydä ajamassa lumella, sillon tuntus että jurinan ei pitäisi kuulua?!
                      Ei se pehmeellä lumella varmaan niinkään kuulu, mutta esim normi lumisella tiellä kylläkin.
                        Mitenkäs nyt sattuikin just kun näistä renkaista keskusteltiin.
                        Tulin töistä kotiin, niin huomasin että vasemmasta takarenkaasta nousee höyryä melko lailla (rengas siis märkä).
                        Ei tullu jarrusta, jarru ei ollu kuuma ja oikea puoli näppituntumalla saman lämpöinen.
                        Höyry haisikin hieman sellaiselle poltetulle kumille.
                        Epäilys menee noihin takarenkaina oleviin pinnattuihin ensimmäisenä mutta pielessä olevat kulmatkin kai voi aiheuttaa moisen, vai?
                          Minulla kuului kesärenkaista myös jurinaa. Käytin autoa Pörhöllä, sieltä korjaamon mestari ajoi , katsoi ja ravistiö. Ei auttanut. Kulutuspintaa oli vielä n. 3 mm. Ostin uudet rankaat, niin siihen loppui urina. Vaihda sinäkin renkaat.
                            Minullakin jurnuttaa..
                            Olen havainnut saman tyyppista aanta etupaassa (TT). Edessa on halpisrenkaat, jotka pitavat sellaista aanta kuin olisi kivia kuvion valissa. Takana minulla on 'merkkirenkaat', vaihdan ne eteen jonkin ajan paasta. Sitten selviaa jurnutuksen syy tarkemmin. Tahan asti olen pitanyt renkaita aanen aiheuttajana, enka ole syyta tarkemmin lahtenyt tonkimaan.
                              Ääni renkaille täältäkin. Nimim. yhden pyöränlaakerin korjannut ihan vain uusia talvirenkaita ostamalla.
                                Jeps ääni myös renkaille. Nimim. yhdet laakerit vaihtanut eteen ja syy paljastui juurikin renkaisiin. Jurinan aiheuttava nopeuskin täsmää samaan oireeseen.
                                Mun renkaat oli Potenzat.
                                  Harald, voisitkö sä tulla kuuntelemaan tota mun kärryn jurinaa, juurikin kenties edellä kuvatunlaista, kun olen miettinyt tota laakerihommaa itsekin, jos sulla on kokemusta aiheesta. Renkaani ovat jo ehtoopuolella. Käytäis vaikka länsiväylällä kääntymässä, ja antaisit kommentin. Ei viitsisi turhaan vaihdattaa laakeria myöskään.
                                    Nokia RSi --> Jurnuttaa 65+ km/h
                                      Vaihdettiin laakerit siihen sataseen, ja ongelmakohta löytyi. Oikealla puolella sisimmäisessä ulkokehässä oli selvä kuoppa. Rasvaa oli, mutta meteli oli huumaava ennen laakerin vaihtoa.
                                        Nokian Hakkapeliitta neloset ainakin pitää sellaista jurinaa että tuntuu kuin kaikki laakerit ja vetarit olisi lopussa.
