Tehdasxenonien säätö A3
  • Tehdasxenonien säätö A3
    Moro,
    Omassa autossa nuo tehdasxenonit näyttävät kohtuuttoman alas, mistäköhän ruuvista noita pystyy säätämään, onko kellään kokemuksia. Ja nyt ei ole kysessä vastaantulijoiden häikäisy-yritykset vaan normaali näkyvyys pimeällä tiellä. Edellisissä autoissa joissa xenonit ovat olleet eivät ole noin alas näyttäneet. Tiedän että noissa on se aut.tasonsäätö, mutta luulisi ruuvista säädettävä perussäätö olevan. ohjekirjahan ei tuollaista ruuvia vaan kerro..ymmärrettävästä syystä toisaalta.
    Onkohan jollakin kokemusta asiasta.
    Sama vika mulla a4:ssa. Ei näytä varmaan ku 3-4 metrin päähän ja valon raja on tosi tarkka. Automaatti säätö kyllä pelaa. Tosi v-mäinen ku heittää pitkät pois ni näkyvyys onneton.
      Itelläni on myös ongelma tuon kanssa, että eivät näytä tarpeeksi pitkälle vaikkakin
      valomittarin mukaan noi on oikein suunnattu. Pystyykö tuon keilan kuvioo säätää? Ei
      viitsis liian ylöskaan säätää, niin saletisti sit heijastaa vastaantuleville. hrr.
      kovin kinkkinen probleema :|
        Itsellä oli A3:ssa juuri päin vastoin, Xenonit näytti kohti taivasta. Jokainen vastaantulija välkytteli pitkiä ja osa soitti torvea pimeällä ajettaessa.
        Ensiapuna ruuvailin huoltiksen seinää vasten reilusti alaspäin molempia. Siinä umpion päällä on muistaakseni kaksi muoviruuvia josta jommalla kummalla tuo korkeussuunta säätyi, sen verran lämmitti mieltä siinä säädellessä että en muista kummalla tuo pystysuunta säätyi. Kokeilemallahan se selviää.
        En kuitenkaan suosittele että ahnehtimaan alkaa sen säädön kanssa, voin nimittäin nimimerkin "kokemusta on" takaa kertoa että hävetyksen määrä on valtava kun kaikki kanssaliikkujat tervehtii tuolla tien päällä.
          Jotkut kaverit tossa spekuloi että kun toi mun nelkku on laskettu vajaa nelisen
          senttiä kohti maapintaa, niin se vaikuttais paljon tohon valokeilan pituuteen.
          Äkkiseltään kuulostaa ihan hyvältä teorialta, mutta olisko vaikutus sitten kuin iso.
          Joku fyysikko varmaan osaa vastata :D
            "Normi" lasku taitaa xenoneilla olla 1%, joten 40mm pitäisi vaikuttaa kantamaan 4 metriä.
              Täältä lataat electrical osan. Siinä ohjeet säätämiseen. Hommaan tarvitsee vag-comin tai huollon testerin.
              Edit: Sillä olettamuksella, että edelleen puhe 8L A3:sta...
              Viimeksi muokannut sallinen; 18.2.2008, 18:55.
