Minne jarruneste katoaa?
  • Minne jarruneste katoaa?
    Elikkä jarrunestettä häviää myyttisesti noin puoli litraa/ 2kk. Pääsylinteri on about 2 vuotta vanha (oli muuten orbitaalisen hintainen tuon hintaluokan autoon), takajarrusatulat on vielä uudemmat. Mistään liitoksista ei näytä vuotavan, jarrut toimii normaalisti, poljin ei painu vaikka pitäisi pitkään painetta. Kytkimen kauttakaan ei tuntuis vuotavan koska auto ei lähde liikehtimään vaikka olisi pykälä päällä käynnissä kytkin pohjassa pitempäänkin. Onko ideoita vai ryhdynkö lukemaan loitsuja tai kyselemään jotain poppamiestä apuun.
    Meneekös jarrupoljin pohjaan, jos painaa pitempään ja reilulla voimalla?
      Satulasta vuotava pitäisi näkyä vanteessa ja tuolla Sleepyn jarrupedaali testillä pitäisi vuodon löytyä.
      Milläs ton kytkinpiirin pystyy testaa?
        Kurkkaus tehostajan sisään ehkä paikallaan...
          Ääni pääsylinteristä tehostajaan vuotavalle nesteelle täältäkin. Tuon mittakaavan vuodon pitäisi jo pitää paikat märkänä jos ulos vuotaa, jarruneste ei ole hanakkaa haihtumaan.
          Kytkinpiiristä jos vuotaa, auton tosiaan pitäisi pikkuhiljaa pyrkiä liikkeelle tai vaihteiden olla menemättä päälle kun on hetki maattu polkimella.
            Ainakin meikän wanhuksissa jarruputket oli yleensä jo niin ruostuneet, että se tuli vain "joistain" sieltä ulos.
            Jarruputkien vaihto oli itse asiassa yllättävän halpaa lystiä ainakin odotuksiin verrattuna. Pajalle vaan tai sitten ite tekemään.
              Ääni "Jukurin" sanomiselle.
              Audin putket kestää, mutta vm 84?
              Itse jouduin vaihtamaan kaikki lötköön, joka oli vm -87.
                pääsylinteri vaihdettu. ei näy ulkosia vuotoja, eikä jalkoihin tule.
                Mitä vaihtoehtoja viel? nestettä menee pönttö 1kk
                jarruputket vaihdettu myös.
                  Voipi olla pieni vuoto jarrusylinterissä.?
                  Sitä ei huomaa helposti ilman kaikkien renkaiden ym irrottamista.
                  Jos kytkin ja jarrut ovat saman säiliön varassa, voisiko kytkimen sylinteri tihkua nestettä?
                    Kytkin ei voi syödä säiliötä tyhjäksi, sillä sen ottoliitäntä sijaitsee säiliön yläosassa.
                      omassa autossa saa kans lisäillä jarrunestettä, vuotaa jarrupoljinta pitkin lattialle.
                        Lattialla lilluva jarruneste ei sitten tee hyvää yhtään millekään - ei kankaille eikä maalipinnalle.
