A4 B9 Matrix LED ajovalo-ongelma, pitää ääntä.
  • A4 B9 Matrix LED ajovalo-ongelma, pitää ääntä.
    Ajovalo piti ääntä, ihan kuin huonosti toimiva tuuletin. Ääni lakkasi, jonka jälkeen syttyi varoitusvalo hajonneesta valosta+ mukautumista valoista. Kysymys, onkohan noissa valoissa tuuletin tms? Valot kuitenkin toimivat normaalisti
    Tämän perusteella on tuuletin:
    Components of the Audi Matrix LED headlights which can be replaced in service centres
    - Headlight fan, left V407 / right V408
    Paljonko autolla on ajettu?
      Kiitoksia vastauksesta. Vähän jo ajattelin että menisi koko umpio vaihtoon. Mittarissa reilu 270 tkm
        Et mainitse minkä vuosimallin autosta on kyse. Kuitenkin ilmeisesti B9 on sama Matrix-ajovalo kaikissa vuosimalleissa? Poiketen muista aiemmista Audin malleista joissa on Matrix-ajovalot, B9:ssä ei ole erikseen varaosanumeroa / varaosakatalogissa ei näytetä tuuletinta ollenkaan.
        Jos haluaa arpoa minkä tuulettimen sinne tilalle saisi, on tässä lista muiden mallien varaosanumeroista:
        4H0998053 A8 D4 left
        4H0998052 A8 D4 right
        4G0907463A A6 C7 left
        4G0907463B A6 C7 right
        8V0907463 A7 C7 left >01.02.2015
        4G0907463A A7 C7 left 01.02.2015>
        8V0907463A A7 C7 right >01.02.2015
        4G0907463B A7 C7 right 01.02.2015>
          A4 B9 toinen pitkä ei toimi, matrix LED
          ​Eilen lakkasi vasemman puoleinen pitkä toimimasta. Auto on vm 2016 A4 B9 matrix ledeillä. Pesin auton ja siitä ajamaan lähtiessä mittaristossa oli maininta tuosta vasemman puoleisesta valosta ja lisäksi "Main beam assist: fault" sekä "Audi adaptive light: fault". Voiko kosteutta olla päässyt valon ohjaimeen tai liittimiin vai lieneekö ihan sattumaa, että alkoi juuri tuon jälkeen? Kaikki muut valot toimivat normaalisti.
          Koodit lukaisin vanhalla vcds kaapelilla ja näköjään kaipaisi kaapelin päivitystä, että saisi järkevästi tietoa koodeista ja että pääsisi kaikkiin laitteisiin kiinni. Seuraavat kuitenkin mahdollisesti liittyvät ko. vikaan:
          Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
          5334065 - Output Stage for Left Matrix Headlamp (google löysi kuvauksen)
          1123840 - ??
          1123842 - ??
          Address 09: Cent. Elect. (J519)
          67735 - ??
          67737 - ??
          Mistä lähteä etsimään vikaa? (Joo, kunnollisesta koodien luvusta... :)) Onko pitkille valoille oma ohjain umpiossa tai muualla, joka on voinut vikaantua?
          Viimeksi muokannut Killeri; 23.3.2025, 20:32. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
