A6 Allroad C7 alusta kolisee
    Pari viikkoa sitten ihmettelin mistä pieni mutta häiritsevä kolina/räminä kuuluu kun ajetaan vähänkin epätasaisemmalla pinnalla. Auto käytettiin nosturilla eikä nivelissä tai puslissa ollut väljää. Koputtelin vielä kädellä pelkääjän puolen alustamuovia ja siitähän se ääni todennäköisesti syntyy. Yksi kiinnitys muttereistakin uupuu. Kyseisen suojamuovin takaosa ottaa kiinni polttoainetankin etuosaan. Onko suunnitteluvirhe vai laitettu jonkin toisen vuosimallin muovi sinne? Saako noita kiinnitysmuttereita erikseen ostettua? Liitteenä kuvalinkki ko. osaan. https://images.ovoko.com/bl/3000x300...no-apsauga.jpg
    Viimeksi muokannut jonestone; 31.1.2024, 14:49.
    Löytyiskö tuosta apuja?
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../8/825-825000/
      Kiitos linkistä! Ääni taitaa tulla kuitenkin jostain muualta kuin alustan muoveista. Selvittely vielä kesken, kun auto pitäisi saada nosturille niin, että pyörät on painolla.
        Moottorin alla oleva suoja pitää myös aika erikoista ääntä jos on vaikka takareunastaan irti.
          Ok! Sieltä puuttuukin juuri se takimmainen kiinnike.
          Viimeksi muokannut Killeri; 9.4.2024, 20:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Pohjalevyn kiinnikkeet uusittiin kaikki, kun sieltä puuttui niitä useampi. Kolahtava ääni kuitenkin palasi ja ääni paikallistettiin oikealle eteen. Kolahdus kuuluu toispuoleisena esim. montun tai kaivonkannen yli ajettaessa, mutta hidastetöyssyyn tasaisesti ajettaessa ei kuulu mitään. Eilen katsastusmies kävi huolellisesti alustan läpi löytämättä syytä kolahdukselle. Pieni epäilys hänellä oli ilma-alustan oikeasta etuiskarista tms. Vaimentaja testi näytti kuitenkin olevan ihan ok. Väljää eikä kolahduksen aiheuttajaa löytynyt, mutta leima tuli. Voisikohan ne tukivarsien puslat kuitenkin olla syynä vaikkei niissä näkyvää klappia ollutkaan?
            Viimeksi muokannut jonestone; 11.9.2024, 08:57. Perustelu: tarkennus
              Kokeile ajaa kuoppiin jarru päällä - poistuuko ääni?
              Itsellä alkoi kuulumaan kolahdus/rämähdys Q7(2011 V8tdi):ssa ja epäilen jarrupaloja - rämähtää niin jännästi, että etsin kanssa kaikki pohjamuovit sekä lämpösuojat alkuun. Ilmajousta epäiltiin tässäkin, mutta se on yleensä saatu kuulumaan iskaritestissä - otin stetoskoopit mukaan ja en ainakaan tolpasta kuullut iskaritestissä mitään ääntä. Epäilen alamittaiseksi kuluneita jarrulevyjä tai sopimattomia jarrupaloja(satulat on kiinteät), kun ääni häviää jarrulla. Voiko muuta syytä olla, jos ääni poistuu kevyellä jarrutuksella?
                Pitääpä testata tuo jarrutus vielä..
                  Ehkä hieman vaimeampi kolahdus kuuluu etupäästä kevyesti jarruttaessa. Toisaalta eikö alusta painu samalla ja mahdolliset väljät puslat/ nivelet ovat tuolloin jämäkämpinä? Jarrulevyt näyttivät olevan ok. Jarrupaloja ei tullut tsekattua vielä.
                    Piti muokata otsikkoakin, kun ilmeni, että kolina kuuluukin takapäästä oikealta. ? Katsastuksessa käytiin etupää todella tarkkaan läpi eikä löytynyt mitään vikaa. Mutta taka-akselin oikean puolen ylätukivarren (taemman) puslassa on väljää. Ei niin paljon ettei mennyt läpi katsastuksesta, mutta pitää kuitenkin kolahtavaa ääntä. Onko miten kettumainen projekti vaihtaa koko tukivarsi tai edes pusla? On peloteltu, että pitäisi irrottaa koko taka-akseli ennen kuin vaihto onnistuu.
                      Kannattaa tarkistaa, että jarrusatulassa oleva sankarauta on paikallaan ja ihan oikeasti ehjä. Jos ei ole niin sieltä tulee helposti just tommonen kolina, jota ei mistään löydy. Se rauta on joskus kokonaan kadonnut/ irronnut tai ruostunut poikki paikallaan. Kun vääntää pois paikaltaan niin asia selviää.
                        Tyhmä kysymys, mutta mikä on sankarauta? Se mikä pitää palat paikollaan?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 1.12.2024, 20:51. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          Click image for larger version  Name:	Screenshot_20241203-164209.png Views:	0 Size:	77,1 Kt ID:	1979915
                          Suurin piirtein tuon näköinen osa. Kymmenkunta senttiä pitkä.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 3.12.2024, 18:18. Perustelu: Kuva pienemmäksi.
                            Pitääpä tsekata sopivassa kohtaa. Tarkoittanet tätä?
                            Viimeksi muokannut jonestone; 3.12.2024, 20:34.
                              Just joku tuon näköinen. Jossain autossa ne on olleet lankamaisia ja jossain pellistä tehtyjä, usein aika tiukkaa tavaraa, lähtee kampeamalla irti, takaisinsaaminen vähän työläämpää. Ainakin itsellä on kadonnut kokonaan yleensä.
                                Täällä A6 C7 joka ei ehtinyt vielä edes kolista.. mutta katsurin mielestä edessä vasemmalla, etummainen alatukivarsi olisi vaihdettava. Sisempi kumiholkki kuulemma huono ja varsi sen vuoksi vinollaan.
                                Mutta yks tenkkapoo: sen sisemmän pään pultti ei mahdu tulemaan ulos kun se menee päin raidetangon haitarikumia... Onko mitään kikkaa mielessä tuo väistää, vai joutuuko tosiaan ohjaustakin purkamaan?
                                Palloniveleen olisi tuollainen kikka: https://www.youtube.com/shorts/DrpFYOzxx_I
                                  En keksinyt #easyenough ratkaisua, joten löin tän nyt takas nippuun. Taidan laittaa ajan varaukseen, onhan tuo helpompi tehdä kunnon nosturilla, kun esim. sen alapallon naputteluun on tilaa aika hintsusti (kun tunkin varassa)...
                                  EDIT: ja löytyihän se hakemani "kikkakolmonenkin", sitten kun on jo heittänyt ns. pyyhkeen kehiin ;-)
                                  https://www.youtube.com/watch?v=mDOMzJsxXGs - kohdasta 26:30 - 28:10 paikkeille on juuri tuon pultin takas laitto.
                                  - Ei näyttänyt tossa videolla "miltään" mutta tuntui ettei se mahtuisi tulemaan rikkomatta sitä haitarikumia tullessaan.
                                  Viimeksi muokannut Zac73; 11.2.2025, 19:21.
                                    Q5:ssa kun irrottaa raidetangon nupin, niin saa vähän lisää tilaa. Ahdasta on silti.
