282/288mm levyillä sama satulankannatin?
    ECS 332mm etulaikkojen (ja jatkopalat satulankannattimiin) asennus edessä ja heräsi kysymys, että toimiiko alkuperäinen satulankannatin (282mm levyt)? Vai pitääkö olla 288mm levyjen kannatin (vai onko se sama mitä 282mm levyillä)?
    Toimii ainakin 282mm levyjen kannattimilla (98-05 passat v6 4wd sarja), pientä viilausta tarvi kannattimen ja välipalan liitoksessa. (jarruletkut oli jo aikaisemmin vaihdettu hieman pitempiin, alkup. letkuilla voi letku olla piukalla kun pyörä ilmassa ja ohjaus tapissa). Paloiksi tuli ferodo DS1.11.
    Viimeksi muokannut pv; 10.2.2008, 10:22.
      Tietäiskö joku, onko ATE racing gold jarruneste ollut ennen pyöreässä purkissa (ruutulipun kuva kyljessä ja purkin väritys muuten kultapainotteinen)?
        Näköjään eri varaosanumerot noilla kannattimilla:
        282mm 8E0615125
        288mm 4A0615125A
        En tiedä paljonko poikkeavat toisistaan mekaanisesti.
        Mistä syystä olet päivittänyt nuo jarruletkut pidemmiksi? Täytyikö muuttaa edellisen jarrupäivityksen takia?
        Viimeksi muokannut Korjari; 12.2.2008, 13:53. Perustelu: Lisätty kysymys jarruletkuista.
          Jarruletkut piti päivittää, kun katsastuksessa niin sanoivat (perstuneet vanhuuttaan, samalla laitoin vähän pidemmät). En kyllä muista, että oliko mitään ongelmaa 312mm laikoilla letkujen kanssa.
          Satulan päässähän on pätkä jarruputkea S-muotoisena (ainakin passatissa) ja liitos jarruletkuun joustavan peltikannattimen päässä. Siitä kyllä saa taivuttamalla varoja, jos letku meinaa olla lyhyt.
