A6 4G takaluukun narina
  • A6 4G takaluukun narina
    Sähköinen takaluukku pitää ärsyttävää narinaa. Miten paljon (ja mistä) pitää purkaa että saa rasvattua paikat? Vai voiko tälle ylipäätään tehdä mitään?
    Tuollainen sarana + käyttöyksikkö paketti sinne on piilotettu kummallekin puolelle. Jos tuon suojan nro 20 saa irti niin pääseekö siitä suihkimaan voiteluainetta saranalle? Olettaen että sarana on se joka pitää ääntä.
      Tuossa Superbissa narskuu ja ääntää kontin luukun moottori ja sitä kun tulee aika paljon käytettyä niin aina pelännyt että koska se lopettaa kokonaan. Minusta se ääni tulee (tuossa omassa ainakin) moottorista tai jostain sen mekanismista.
        Verhoilun osa 30 pois niin pääsin kiinni saranoihin. Ruiskutin hieman WD-40. Ainakaan heti ei natissut. Jos ei tuo auttanut, niin natina lienee moottorista. Seuraan tilannetta.
          En tiedä onko samanlaista narinaa, mutta laitetaan nyt aiheeseen. Ne kontin luukun sisäpinnan muoviset verhoilut nitisee ja natisee ajossa. Omassa erityisesti varoituskolmio ja sen luukku. Motonetista tarrahuopaa (löytyy hifi-puolelta, tarkoitettu kai kaiuttimen tms. asenteluihin) ostin ja laitoin sitä pieninä paloina muovien väleihin ja varoituskolmion laatikon ympärille mistä se on kiinni. Hävisi lähes kaikki narinat ja rutinat.
