Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Mikä mahtaa olla resepti noille ritilöille ja ledeille. Näyttäs aika hillityiltä.
    • Ritilä taitaa olla ns. RS-verkkoa (muovista), joka on askarreltu paikoilleen. Ledit tais saada myös pakettina, en vaan tähän hätään muista mistä.
      • Kiitos Soundille tosta listasta. Tuossa Ebayn paketissa ei varmaan nuo kattovalot ole canbusseja, joten täytynee tilata jostain mistä ne saa. Onko suosituksia mistä sais tilattua koko pakeketin kerralla?
        • En nyt varmuudella mene sanomaan, etteikö katossakin joku ledi toimisi, vaikka ei canbus olisikaan. Mutta jos haluaa varman päälle ottaa, niin sitten sinne vain canbusia. Viestissäni lukee, mistä itse tilasin ja voin suositella. :) Samalla kannattaa kysäistä tavallisista ledeistä "päivän hintaa", koska niistä myydään hyllyt tyhjiksi tällä hetkellä canbusien alta pois.
          Moneen paikkaan nuo 36mm putket olivat hieman liian lyhyet, mutta siitä selvisi kontakteja varovasti taivuttamalla.
          Noita putkia saa myös 39mm versioina, mikä voi olla moneen paikkaan sopivampi. Yhtä monta lediä noissa on, eli valotehossa ei ole eroa. Otin itse varman päälle tuon lyhyemmän, jolloin joitakin kontakteja joutui taivuttelemaan. Joihinkin paikkoihin tuo lyhyempikin napsahti kuin isä äitiin, joten pidemmällä olisi ollut jo tiukempaa.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Tomp1 Näytä viesti
            Tässä olis osat jotka laitettu:
            -RS6 front grill (black)
            -Custom lower grill RS6 style (black)
            -S6 LED daylights
            • Kuuluuks tuo etupuskurin "lippa" tuohon puskuriin vakiona?
              • Alkuperäinen kirjoittaja PeetuXD Näytä viesti
                Yhden setin tilasin tuolta ja kyllä niissä näyttää vastukset olevan. Ja jos epäilyttää onko canbus, niin kyllä sieltä spostilla aika nopeasti vastauksen saa ennen kun tilaa.
                  Oliskohan kyseessä ns. "Cupra-lippa"?
                  • Täytyypä kysyä vielä s-postilla noista ledeistä sitten. Tuo lippa sopii tohon puskuriin kyllä törkeen hyvin, itseki haluan tollasen :) rupesin jo innoissani metsästämään ebaysta tollasta :D
                      Lippa ei kuulu tuohon. Se on Seat cupran lippa. Myös slamit myy niitä. Kuuleman mukaan nostaa kulutusta litralla pikatiellä.
                      • Sitte vielä CANBUS LEDeistä. js-tuningilta tilasin 5000K ledit, ja olivat kyllä ekat ledit jotka oikeesti oli 5000K. Sopii hyvin xenonien kylkeen, eikä todellakaan ole liian siniset. Aikasemmat muualta tilatut "xenonien rinnalle sopivat ledit" ovat olleet ihan liian siniset.
                        • Jep, nuo natural whitet (5000K) ovat kyllä oikein miellyttävän sävyiset. Tavalliset hieman sinertävämpiä, mutta ei nekään niin pahoja kuin jotkin näkemäni.
                          • Mahtaako suomesta löytyä noita rek.kilven valoja ledeinä kohtuu hintaan vai täytyneekö rakentaa itse?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja migemasa Näytä viesti
                              js-tuning, sieltä löytyy. On Suomessa, nopea ja hyvä palvelu, oikea hinta.
                              • http://www.ebay.com/itm/2-CANBUS-NO-...ht_4443wt_1185
                                Ei kylläkään suomesta, mutta toimii ainakin A6 4f:ssä.
                                • Onko jollakin havaintoa noihin punasiin sisätilan valoihin (vissiinkin ovat ledejä= jokka on mm ikkunanohjsuanappuiloissa, siinä missä väännetään valot päälle ja vedetään ulos sumareile yms tällasiin. Olis siinä missä laitetaan valot päälle niin 1-2 valo pimeänä ja pari on himmentynyt niin ikkunanostimissa kun muuallakin. Mitenkös nuo osat irtoo ja mitä siellä on eli mikä sinne pitäis laittaa? Auto on profiilinmukainen...
                                  • Profiilista ei selviä auton ikä mutta oletan puheen olevan C5 korista. Valokytkin lähtee irti kun 0-asennosta käännät kytkintä pohjaan painaen kaksi napsua oikealle ja vedät nupin ulos.
                                    Sähköikkunoiden kytkin nousee kun kahvan alta etureunasta työnnät pitkän ruuvimeisselin tai vastaavan niin että katkaisijapaketin etureunassa oleva lukkoklipsu aukeaa. Sen jälkeen nousee ihan käsin pois.
                                    • Auto on 2004 koppanen mutta käyttotettu 11/03... Lienee vissiin C5-koppanen, joku kyllä joskus puhui että olisi joku B4-koppanen, mikälie oikeasti on en osaa sanoa...
                                      • C5 ja 4B ovat käsittääkseni samaa korimallia.
                                        • Mitä LED polttimoita jengi on käyttäny b5 korisessa sisällä? nimittäin siihen kattovaloon menee ba9 poltinta ja keskellä putkipoltinta, niin olen ostanut nyt motonetista kaksi erillaista ba9 poltinta mutta kummatkaan eivät ole siinä toimineet, mutta putki led toimii. Eli minkähänlainen poltin siihen pitäisi ostaa että se sitten vielä syttyisikin
                                          • Ostat multa niin toimii. :D
                                            • Noihin piti muistaakseni olla käänteiset?
                                              • Meinasin myöskin ehdottaa, että onko napaisuudet kunnossa? Janilta ainakin saa sellaiset mitkä toimii (ainakin C5-koppasessa).
                                                • En tiiä mikä noita motonetin ledejä vaivaa kun eivät syty. Normi polttimot toimii siinä ihan jees, mutta ei oikee valo sävy ja teho miellytä omaan silmään :D
                                                  • Kannattaa vaikka 9V patterilla testata onko niissä napaisuus määrätty vai ei.
                                                    Mulla ainakin on kaikki peltikannat napaisuusvapaita eli toimii kaikkialla.
                                                    Ja kun vielä canbussina laittaa niin ei tule mitään ongelmaa.
                                                      Ne vaan on sellasia. Ei tunnu toimivan sitten millään, jotkut satunnaiset toimii kyllä, mutta suurin osa pimeitä. Vie vaan takaisin ja pyydä uudet tilalle tai rahat takaisin.
                                                      jsahlmanilta olen itekkin tilaillut ledejä entiseen audiin. Nyt vaihtui auto, joten täytynee taas tilata lähiaikoina :)
                                                      • Tuossa kun autoa käytin leimalla, ja xenoneihin puututtiin korjauskehotuksella, sanoi katsuri samalla että nykyään poliisi antaa laittomista sarjoista päiväsakkoja rikesakon sijaan?
                                                        Onkos kellekään napsahtanut? Kertoi ainakin että tässä Ylivieskan lähiseudulla ja etenkin Haapajärven LP:n olevan tiukka asiasta.
                                                        Viimeksi muokannut Hookoo; 8.2.2012, 13:26.
                                                        • Kuulostaa taas urbaanilegendalta. Eikö sulla sit ole alkuperäisiä xenoneita ollut ässässä?
                                                          • Ei ole alkuperäisiä. Kysyin että jos vaihtaa ne alkuperäisen xenonumpion lasit niin ei sekään tuntunut oikein käyvän, pitäisi umpiosta löytyä ne myös merkinnät.
                                                            Itselläni siis xenonit sekä lyhyissä että pitkissä, kävin näyttämässä ne paikoillaan että tietää tarviiko vaihtaa turhaan halogeeneja vai ei :D
                                                            Tuttu kävi katsastamassa Sprintteri-mersun missä on xenonit pitkissä, sanoivat että siellä ne saa olla, ja minulle sanottiin että pitäisi pitkistä löytyä DR-merkintä.
                                                            Pitääköhän tässä ruveta hids-directistä tilaamaan tehokkaammat halogeenit ja relesarja kaveriksi. 22.2 mennessä pitäs lapun mukaan olla korjattu :D
                                                            • Ei ole mitään merkintöjä alkuperäisilläkään xenoneilla. Ei ole siihen maailmanaikaan ollut mitään standardeja jota merkitä. Pari vuotta sitten alkoivat minun urssin kanssa venkoilemaan leimalla. Valokuvio kyllä kelpasi kehujen kanssa muttakun "ei ole niitä merkintöjä". Siinä ei auttanut vaikka kerroin että kyseistä autoa ei ole edes saanut millään muulla valoilla uutena tai että samat lamput on olleet paikallaan jo 13 vuotta. Kolmen inssin voimin heiluttivat pippeleitään tuulessa kunnes yksi sitten hokasi varoitustarran umpion päällä. Keltainen tarra jossa varoituskolmion ja teksti "höghspannung" tjms germaanikielellä, Suomeksi "korkeajännite". Tämä sitten jonkin sumean logiikan takia kelpasi ja leima napsahti otteeseen... Olen muuten suosinut sen jälkeen paikkakunnan kilpailevan aseman palveluksia kun kerran meni tuolla perseilyksi.
