Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Ei prkl toimi Slamitistä hankitut rekkarikilven LEDit RS:ssä, herjaa vaan. Kyseessä siis ihan moduulit http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
    Mistä toimivat vai vaihtaako vain vakioihin eri polttimot?
      Tartteet noihin vastukset tai decooderit.
        Lueppas muutama viesti ylöspäin...Ledstyle:ltä saa TOIMIVAT versiot...Eikä tarvi lisäillä mitään virityksiä...
        • A3 8P 2011=> on tietääkseni eri juttu kuin B7. jos ledimoduli toimii esim. 2009 A3:ssa, se ei välttämättä toimi uudessa.
          Vaikka aiemmassa omassa B7:ssakin oli haastetta, tuntuu 8P olevan vielä krantumpi rekkarivalomodauksille.
          Peke: kuten aiemmassa viestissä joksus mainitsin, Slamitin modulit eivät toimi uudessa 8P:ssa, mutta toimivat esim. omassa exässä, nykyisessä 4f:ssä sekä mm. 8K/8T-laitteissa.
          Tuota ledstylen tuotetta olisi kyllä hieno kokeilla, josko siitä olisi toimivaksi ratkaisuksi.
          • Kyllä tuo B7 on ollut krantuin automalli, johon olen törmännyt ledejä asennellessa, kuten tuossa Slamit:n tekstissäkin todetaan :" (Joissakin 2005-2008 B7-malleissa on lisäksi käytettävä lisävastusta sisäänrakennetun lisäksi)"...Luulisi, että Ledstyle antaa tuotteelleen toimintatakauun polttimorikkotunnistinta silmällä pitäen, kannattanee kysäistä...?
            • Joo, kiitti vinkeistä, pitää kysellä tuolta. PS. multa saa nyt joku ostaa pois nuo Slamitin versiot. :)
              • Laitoin itsekin nuo Ledstylen rekkarihimmelit tilaukseen.
                [LEFT][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Aika selvällä suomen kielellä Ledstylen sivuilla on ilmoitettu että toimii A4 B7:ssa eikä polttimorikkotunnistin herjaa, Plug `n Play asennus.[/COLOR][/COLOR][/LEFT]
                  Kertokaas Ledi hemmot! :D
                  Auto Audi A3 8L -98
                  Tilasin Autoon kaikki sisävalot ledeiksi, ja kun rupesin laittamaan lukuvaloihin Ba9s ledit ja ne ei syty kun ne laittaa siihen!
                  Virta tulee kantaan ja nolla tietysti runkoon, ja lampussa se on samallalailla ja lamput pelaa!
                  Vaatiiko ledit jtn etuvastuksia yms, että ne suostuisi syttymään? :D
                    Ettei olisi napaisuus väärin päin?
                      Lamput syttyy kun laittaa 12v napaan ja 0 runkoon... Lampun pesässä taitaa olla samallailla!
                        Auto Audi A3 8L -98
                        Kattovalon rungossa napaisuus on toisin päin. Joudut joko muokkaamaan kattovaloa tai hankkimaan käänteisellä napaisuudella olevat ledit. Johtojen järjestystä liittimessä muuttamalla valot eivät toimi. Aihetta on jo käsitelty tässäkin ketjussa.
                          Muistaakseeni omaani tilasin jstuningilta ilman napaisuutta olevat ledit just noihi lukuvaloihin.
                            Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                            Omassa oli sama vika ja korjaantui canbusledeillä (Sahlmannilta). Eli nykyään toimii napeista ledit ja saa myös lukuvalon päälle tarvittaessa oli moottori käynnissä tai ei. Aikaisemmin oli siis normiledit ilman vastuksia.
                            Eli meinaatte, että '00 C5seen pitäisi suosiolla ostaa canbus-ledit? Koskeeko tämä lähinnä näitä lukuvaloja ja esim. jalkatilavalot voisi olla aivan tavallisiakin? Mites meikkivalot ym? Säästäähän siinä pitkän pennin, jos ei turhaan laittele noita canbuseja. :)
                              Itsellä on katon valot canbusseja. Kokeilin myös niin, että ns. yleisvalot olivat normiledeillä ja kaikki "yksittäin" (luku- ja meikkivalot) syttyvät olivat canbusseja, ja toimi myös näin. Jalkotilassa on perus-ledit, koska toimivat niin kuin pitääkin.
                              • Onko A6 C5 vm-04 facelift:ssä mitkä polttimot sumuvaloissa?
                                  H3 sumareissa.
                                  • Tuli LedStyleltä vastaus: "Valitettavasti meidän listoilla ei ole uusimpaan sopivaa mallia."
                                    Mistä siis toimivat moduulit? On kumma ku ei löydy...
                                    • Joo, tätä tarkoitin.
                                      Vm. 11 => A3 8P on se kranttu laite;)
                                      Sama etsintä on itselläkin, et mistä ja kuka?
                                      B7 herjat oli vielä korjattavissa; modulilla tai lisävastuksella.
                                      Tää laite on ihan eri maata, ristus!!
                                      • Mulla on muuten yhdet ylimääräiset rekisterinkilpi valo setti että jos joku tarvii. Huom klipsi kiinnikkeiset, käsittääkseni uudenpaan malliin kun b7
                                        Ps. ei ole ollut enää mitään ongelmia kun vaihto slamin myymän setin, hyvin pelannut ja ei tule mitään herjoja eikä tarvi olla koko ajan vaihtamassa ledejä taakse. autona siis alla b7.
                                        Viimeksi muokannut J4ni213; 2.11.2011, 19:00. Perustelu: tarkennus
                                        • H7 löytyi tuolta sumuvaloista. Laiton js-tuningille tilausta menemään sumareiden, parkkien ja rekkarin valojen led polttimoista saa nuo kusenkeltaset valot pois ainakin ulkopuolelta.
                                          • kolmassetti Slamitin rekkarivaloja asennettu omaan b7:aan. Yhden pvän ovat olleet nyt kiinni ja toistaiseksi ei ole polttimorikko herjoja tullut, jokohan nämä toimisvat
                                            • Tuli ite kokeiltua tohon 80 b4 ledi sumareita ja ihan näppärästi toiminu. Mitään ne ei valaise mut komiat on.
                                              Viimeksi muokannut Nightshot; 10.11.2011, 00:02. Perustelu: Kuvan kanssa säätöä
                                              • Tässä lista A4 B6 tdiq avant -03 menevistä ja toimivista ledeistä, jos tästä jollekin olisi apua:
                                                -etuvaloihin parkeiksi can-bus mallin ba9s 5 smd led natural white 5000k, eli kerrankin ledi joka ei ole liian sininen vaan oikeasti valkoinen (ei can-bus mallit jäivät vilkkumaan)
                                                sisustaan:
                                                -hanskalokeroon T10 kantainen, 4 smd lediä sivulle, ei can-bus
                                                -etukattovaloon 2 kpl 42mm SV8.5 putkipolttimoa 8-ledinen malli, ei can-bus, sekä kartanlukuvaloiksi 2 kpl Ba9s 4 ledinen 5050 smd LED polttimo, 3chip
                                                - B- versio, haitat kohtisuoraan, ei can-bus
                                                -takapenkin kattovaloon 2kpl samat kuin eteen kartanlukuvaloiksi, ei can-bus
                                                -takakontin kattovaloksi 2 kpl 39mm 3-ledinen can-bus putkipolttimo
                                                -takakontin luukkuun 1 kpl 39mm 3-ledinen can-bus putkipolttimo
                                                Kaikki ledit ovat ilman napaisuutta, Sahlmanilta.
                                                Jännä sinänsä, että takapenkille asti sisustassa voi olla ei can-bus polttimot jotka toimivat, mutta takakontin puolelle ei enää kelpaakaan kuin can-bus mallit. Samoin parkkeina on ennen toiminut ei can-bus ledit, mutta liian sinisyyden takia en niistä tykännyt.
                                                Putkipolttimot täytyy olla oikein päin, muuten ei toimi. Eli jos ei heti ekalla kokeilulla toimi, käännä polttimo toisin päin =)
                                                • Tuli vihdoin postissa nuo Ledstylen rekkarivalot. Pitihän ne heti ruuvata paikalleen. Hyvin pelittää eikä polttimotunnistin herjaile.
                                                    Oliko ne ledstylen rekkarivalot sen 47€ parilta?
                                                    • Saisko tuon päiväajovalon ledin vilkkumisen pois vastuksella.
                                                      Herjaa ei polttimot anna, mutta pieni tasaisin väliajoin valon vilahtaminen vaivaa.
                                                      Autona a6 4f.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                                                        oli ne
                                                          Ite hommasin valmiin setin omaan B6:seen Ebaystä vaihtu kaikki sisävalot 13kpl ja ovat toimineet moitteettomasti vajaan vuoden, ainut miinus että pimeällä ehkä jopa liian kirkkaat nuo sisä valot. Ebaystä olen tilannut myös rekkarivalot, sumarit ja parkit ledeinä. Sumarit ainuat joihin piti vastukset laittaa.
                                                            Onko kenelläkään laittaa linkkiä noista valoista?
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja -Matti- Näytä viesti
                                                              Linkki.
