Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Uudemmat katkaisee jännitteen jos ei ole tarpeeksi kuormaa. En tiedä mikä sun auto on kun et sitä kertonut.
    • Tarviiko noihin 35w jälkiasennussarjoihin (xenon) myös ballastin olla 55w malli vai riittääkö pelkät 55w polttimot jos aikoo päivittää kirkkaampiin?
      • Noista H11 led-polttimoista,sumuvaloihin olis tarkoitus laittaa.
        Polttimot menevät ilmeisesti suoraan vanhojen tilalle.Tälläinen ilmoitus tuli juuri vastaan,koskeeko mahdollisesti B8-mallia.
        "Tietyt ajoneuvot on varustettu tietokoneohjatuilla sähköjärjestelmillä (CAN-väylä), jotka pystyvät tunnistamaan alhaisen virrankulutuksen, kuten hehkulampun vioittuessa. Tästä saattaa olla seurauksena, että kojelaudan varoitusvalo syttyy palamaan ja tietyissä tapauksissa, että lamppu sammuu kokonaan."
        • H11 ledit sumareissa ovat sitten aivan turhat, pl. ehkä nämä uudet 55W/60W/70W mallit. Esim. 5W ledi sumariss näkyy ulospäin, mutta ei valaise juuri lainkaan. B8 vaati sisätilan valoja myöten kaikkialle polttimot vastuksilla, eli CAN-väyläisiin autoihin sopivat mallit.
          • Ballasti pitää olla 55w. Polttimo voi olla 35W tai 55W, jolloin 35W polttimo palaa keltaisempana ja valoteho kasvaa - polttoiän kustannuksella.
            • Alkuperäinen kirjoittaja St33ls3ri3 Näytä viesti
              Eli täytyy laittaa polttimot mitkä on varusteltu vastuksen kanssa?
              • Alkuperäinen kirjoittaja Markus V Näytä viesti
                http://www.ebay.com/itm/350668471832...84.m1497.l2649
                Tuollaiset löysi tiensä a6 rekkarivaloiksi. Hyvin toimii ja vikailmoituksia ei näköpiirissä.
                Hyvin toimii omassanikin ilman herjoja ja juuri sopivasti valaisevat. Postilla saapuivat kahdeksassa päivässä, joten suhteellisen nopea ilmainen toimituskin. Kiitoksia vinkistä!
                • Mun mielestä esim noi Osramit ei oo mitää canbus-ledejä, ja ei herjaa. Antaa ilmeisesti jo niin paljon virtaa? Sitten ilmoitti kun polttimo oikeesti kosahti. Sisävaloistahan se ei anna herjaa, mutta kaverin puimurissa ei toiminu ei-canbus-ledit, mutta en tiiä miten diudi, ilmeisesti kans vaatii? Itellä on noita mätänetin perus canbusledejä sisätiloissa, toimii kyllä.
                  • Omaan audiini tilasin ledit tuolta. http://www.xenonled.com/category/4/led-polttimot-12v
                    samalla yritin myös LED-polttimoita auton sisätilassa eivätkä toimineet sielläkään.
                    • Tuli lopulta ostettua suomareihin perus halogeeni h11 http://www.motonet.fi/fi/tuote/43198...imited-110-12V .
                      Kaveri noita kehui,kuulemma kirkkaan valkoiset.
                      Tänään tuli laitettua,noh eivät ne kyllä olleet.
                      Hieman normaalia halogeenia kirkkaammat ja "valkoisemmat", mutta pettymys kyllä.
                        Mä tilasin js-tuningista omaan b7:aan päiväajovaloihin 16w Ba15s ledit. Toimivat hienosti ilman vastuksia, vaikka nekin tilasin varmuuden vuoksi. Ei herjaa lamppuvikaa, ilmeisesti kun ei ole ajotietokonetta. Vag-comilla katoin, niin vikamuistissa tosin herjaa, mutta eipä haittaa. On erittäin hyvän väriset ja näyttää hyvältä.
                        Kiitos hyvästä ja kärsivällisestä palvelusta js-tuningille.
                        Parkkeihin löysin motonetista 7,90€/pari hyvät ja samanväriset (valkoinen) linssiledit.
                        • Onnistuuko B7:n sumuvaloja ohjelmoida syttymään käännyttäessä? Eli jos vilkku oikealle, niin oikeanpuoleinen sumuvalo syttyisi samaan aikaan? Sumuvalot kun valaisee vähän paremmin sivuille, niin olisi kyllä hyvä ominaisuus.
                          Lisäksi haluaisin saada sumuvalot toimimaan auton päivävaloina. Tämä ilmeisesti onnistuu kun vaihtaa valot Canada-asetukselle VCDS:lla?
                          • Itteäkin kiinnostais tuo sumreiden päiväajovalo systeemi sekä se että ledit toimis niissä...
                              Minä laitoin omaan B6:sen sumareihin xenonkaasutäytteiset h11 polttimot ja olen ollut tyytyväinen, sumareista on nyt jotain hyötyä...
                              • Mitenkäs muuten tuo A4:sen ajovalokytkimen "0"-asento eroaa tuosta,parkkivalo-asennosta ??
                                Kummassakin palaa pelkät ledit,sen huomasin että "0":ssa mittarivalot ovat sammuksissa..
                                  Mulla on DRL-valot ja nollassa palaa siis ne. Parkki asennossa palaa parkit. Sitä en ole kyllä edes kattonut/kokeillut mitä palaa nolla asennossa kun ei ole DRL:t kytkettynä päälle...
                                    Vihdoin näkkee radiokanavat mittaristossa. Tuli viimein asennettua nuo Ledstylen kilpimodulit. Hyvin toimii!
                                    • Kyllä oli ensimmäinen ja viimenen kerta kun tilaan tuolta Slamit:ilta mitään....
                                      Tuli tilattua tämmöset: http://www.slamit.net/product/6469/l...in-tt-a4-a5-q5
                                      Äsken rupesin laittamaan niin eihän ne s44t4n4 käy edes.
                                      Valoissa oleva urospää jonka tulisi yhtyä auton johtosarjaan,metallipiikit ovat liian leveät joten eipäs yhdykkään.
                                      Lisäski mukana tuli hirveän kokoinen metalli möhkäle, joka pitäisi ilmeisesti saada ängettyä ja kiinnitettyä valojen taakse,koteloon.
                                      Ei ihme mitä romua...
                                      • Ledstyle?
                                          Alkuperäiset Audi LED- rekisterikilvenvalot tarvikkeineen?? Miks ostaa muuta kun alkuperäistä?
                                            Ja meniköhän se asennus nyt ihan oikein kuitenkaan? Viestissä 1403 hyvä video ohjeena klikkkk
                                            • Juurikin kyseisen video tavalla koitin laittaa.
                                              Liitin ei käy niin ei käy,piikit 1-2mm liian leveät :S
                                              • http://www.slamit.net/product/10607/...8k-a5-8t-tt-8j
                                                En jaksanut itse ruveta rakentelemaan mitään,noissa ilmeisesti olisi joutunut...
                                                Viimeksi muokannut St33ls3ri3; 10.3.2014, 19:18.
                                                • Itellä ainaki on nuo alkuperäiset rekkarinvalot, ei tartte kyllä rakentaa mitää ylimäärääsiä virityksiä, siihen johtoon vain tuloo adapteri väliin, ei tarvi mitää vastuksia eikä myöskää ole liian kirkkaat valot, Ebaysta...
                                                  Etuovis on tällääset: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/aut...category_id=47
                                                  Takaovis ja hattuhyllyn pohjas tällääset: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/aut...category_id=47
                                                  toimii ja on mahtava valoteho molemmis sekä täysin valkoinen värisävy.
                                                  Kattovaloos samat mikkä oli jo erellises autos(B7): http://www.ebay.com/itm/Polarg-M-28-...-/120919510064
                                                  täytyy sanoa että todella hyvälaatuiset putkipolttimot mutta on aika arvokkaita.
                                                  B7 rekkarinvaloohin ei sitte kannata naitä putkilamppuja kokeella koska ovat 10w ja omasta ainaki otti ja suli pohjat niin lakkas yhdistämästä, muuten kyllä toimii ja hyvän väriset.
                                                  Viimeksi muokannut BaariMikko; 11.3.2014, 00:23.
                                                  • Noniin sain vihdoinkin toimimaan nuo LED-polttimot oman audin takarekisterikilven valoissa sekä parkeissa. En tiedä mistä mahtoi johtua etten saannut niitä aijemmin toimimaan.
                                                    • Steelserie, itsekin tilasin viime keväänä moiset ja ilmoitin asiasta kuvan kera että nämä ei käy B8 audiin ja onneksi ottivat palautuksen vastaan vaikka originaalipaketti oli jo roskissa. Jännä että tiedoissa lukee kuitenkin että käy B8 audiin. Ilmeisesti ostajaa ei sen vertaa jakseta noteerata, että otettaisiin asia selvitykseen eikä kusetettaisi rahoja pois..?
                                                      Itsellä on jotkut vastukselliset putkipolttimot, kestivät yllättäen sen muutaman kk ja nyt kohta vuoden huutaneet palaneesta polttimosta. Oon niin käsi etten jaksais alkaa värkkää mitään noita vastuksia ym kiinni ja väliin niin oon tyytynyt toistaseksi kohtalooni. :D
                                                      • Tomppis,sitähän minäkin.
                                                        Eivät ole vastanneet eilen lähettämääni s-postiin....taidan laittaa suoraan paketin takaisin.
                                                        On kyllä ihme touhua tommonen.
                                                        Pelkkää piittaamattomuutta ja laiskuutta,jos asia heillä kerran tiedossa on!?
                                                        Oli eilen jo valmiiksi pinna kireenä.
                                                        Sitten kun vielä rupesi noita virittämään, eivätkä edes käyneet niin kyllä kiehahti.
                                                        • Pikanen haku ei tuottanut tulosta.
                                                          Edellisessä kolmosessa oli lätäkkövalot ja ne punaset varovalot ovissa. Nykyisessä ei oo kun syvennys lätäkkövalolle ja punanen kupu sivussa.
                                                          Jos ostan esimerkiks tämmöset joka oveen, reijän teko on helppoa, mut mistä pinneistä ryöstän virtaa, että noi syttyy oven avatessa?
                                                          • Et prkl juha marki muo!!!
                                                            • Piti edelliseen jo ostaa, mut meni markat muualle. :D
