Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Eipä ole tainnut löytää, siis ilman ylimääräisiä vastuksia toimivia. Itsekin aika monta mallia tullut kokeiltua.
    • Kellään kokemuksia hyvistä ledimallin pakkivaloista ja vilkuista takavaloihin A4 B6:een? Pitäs noi keltakupuiset vilkut vaihtaa pois noista takavaloista ja aattelin et jos törkkäis ledit tilalle...
      • Mites B5 A4 Faceliftin sisävalot saa purettua, eli polttimot esiin?
        Pitäs napsia malliksi mm. katosta että mitä löytyy, mutta hyvät saumat olisi paskoa nuo "linssit" purkaessa. Onko siellä jokin ruuvarin mentävä kolo jossain nurkassa?
        Parkeiksi meinasin laittaa Osramin w5w LEDit. Kanta ainakin natsaa.
        • Varmaan tässä topicissa kysytty miljoona kertaa(ei viitsi kännykällä selata..), mutta mitkä ledit toimii B7:ssa kilven valoina. B6:ssa oli Slamitin ~50€ vastukset sisältävät ledivalot mutta ilmeisesti samat ei varmuudella toimi berttaseiskassa?
          • Itsellä on nämä: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30
            toiminut tähän asti moitteettomasti 6kk b7:ssa. Katsastusmieskään ei sanonut mitään niistä ja ovat kuitenkin erittäin kirkkaat.
            • Onko porukka löytänyt hyvät ledit parkkeihin b6 xenon+ valojen kaveriksi? Melko tiuhaan saa vaihtaa noita perus parkkeja jotka tuossa alkuperäisenä, eikä värikään silmää miellytä.
              • Alkuperäinen kirjoittaja HH92 Näytä viesti
                Taitaa olla samat mitä Slamit myy?
                • Jos ne slamitin tuotteet on samat kuin 6kk sitten niin ei ole sama kuin ledstylen. Itse pistin ledstyleen kyselyä noista ja kaveri vastasi 100% varmuudella toimivan.
                  http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
                  näitä varmaan tarkoitit? Kävin kyselemässä ja sanoivat että ei kaikissa b7 toimi, tarvitsee lisä vastuksen
                  Viimeksi muokannut HH92; 23.7.2013, 15:21. Perustelu: Lisäys
                  • Juu, onkos kenelläkään kokemusta tästä paketista: http://www.krautoled.com/products/au...terior-led-kit
                    Lähinnä että toimiikohan nuo kilven ledit. Ainakin lupaavat ("ERROR FREE")?
                    Ois hyvä kun kaikki tulis samassa paketissa.
                    • ex B6 S4:ssa oli tuolta ledit sisalla ja kilvenvaloina. Ei ongelmia.
                      • Tuli hankittua D3:een sisävaloihin ledit.
                        http://www.ebay.co.uk/itm/280845913024
                        Ihan aisalliset ja suht edullisetkin.
                        Millaiset ledit tuohon parkkeihin ja rekkarin valoihin kannattaisi laittaa?
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jusutus Näytä viesti
                          Vähän OT. Toimivuudesta ei tietoa. Tilasin Krautoledistä huhtikuussa b7 sisävalopaketin ja kilvenvalot...Vielä ei ole paketti saapunut. Monta kyselyä olen laittanut ko firmaan kysyäkseni seurantanumeroa, mutta vastausinto nolla. Hyvältä ne ainakin vaikuttaa :)
                          • Tilasin Krautoledistä huhtikuussa b7 sisävalopaketin ja kilvenvalot...Vielä ei ole paketti saapunut.
                            mä tilasin tuolta kans talvella setin mikä ei koskaan tullu perille. laittelin asiasta sillon sähköpostia ja laitto uuden, joka sit tulikin kotiin asti.
                            niin ja hyvin toimii ledit, mitä nyt kattovalot hiukan räpsähtää syttyessään, mut muuten buenot.
                            • Jeps, hyvä ettei tullut sitten tuolta tilattua..:)
                              Propsit noista kilven valoista, toimii hyvin berttaseiskassa ja nopea toimitus!
                              • Mahtaako olla semmosia led-lasiputkipolttimoita, jotka ois lämpimän sävyisiä? Eli valkoisesta hieman lämpimämpi.
                                Sisustan T10 kantaisiin laitoin philipsin sinikupuiset hehkulangat, ja niillä sai jo hieman paremman valon, mut vielä pitäis löytää noiden putkipolttimoiden tilalle jotkut.
                                Muualla on valkoset ledipolttimot, mut sisätiloihin en enää oikein mielellään laita, kun tulee liian kylmäsävy. Ja beigen nahkasisustan kans sopii ihan hyvin tuommonen lämmin väri.
                                • Onhan noita ledilamppuja saatavana warm white sävyllä. Silloin on sama laittaa jo ne tavalliset hehkulangalliset polttimot takaisin.
                                  • Eli ne on sit ihan kellertäviä jo?
                                    • Nyt testtatu B7:aan, jossa värillinen FIS, myös noita slamitin rekisterikilvenvalo moduleita + kufatec vastussarja. Ei toimi, laitetaan kohta myynti osioon ja varmaankin seuraavaksi kokeiltava ledstylen tuotteita.
                                      • Ledstyleltä tuli A4 B7:aan rekisterikilvenvalot ja toimii! Slamitin valoja kokeilin aiemmin ja FIS herjasi tuolloin.
                                          Ledstyleltä omatkin. Pelittää värillisen FIS kanssa.
                                          • Mulla Jsahlman:lta (JS-tuning) 6ledin canbussit ja hyvin toimii. Siis vakiopolttimon tilalle menee. 6e/kpl jos oikein muistan
                                            • Laitoin b6 xenon+ valojen parkkeihin canbus ledit. Viidellä ledillä varustettu lamppu. Hyvin pelaa eikä vika ilmoituksia. Omaan silmään vaan vähän turhan "sinertävä" kun vertaa 4300k xenoniin. Epäilen, että turha yrittää katsastaa noilla. http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=91
                                              • Onkos tuolla ledstylellä toimiviksi todettuja parkkiledejä tai drl ledejä B7:aan?
                                                • saat motonetistä tomivat parkkiledit b7, itsellä on. DRL ledejä olen itsekkin kysellyt mutta ei ole vielä toimivia :(
                                                  • Itsellä ollut mm. päiväajovaloissa, parkeissa ja rekkarissa Hypercolorin tuotteita jo useita vuosia, ensin A6 4F:ssä ja nykyisin möhkössä. Toimineet aina moitteetta, ei vika ilmoituksia eikä vilkkuja, ei mitään ongelmaa.
                                                    Päiväajovalot tietenkin erillisellä vastuksella, ruksaa tuo +7,50 €. Ainoana miinuksena olen kokenut, että päiväajovalo on ehkä piirun verran vähemmän valoa tuottava kuin alkuperäinen poltin tai sitten johtuu valon väristä että kirkkaalla säällä saisi olla vähän enemmän tehoa. Olen etsinyt siihen parempaa poltinta, mutta ei ole vielä löytynyt.
                                                    http://www.hypercolor.de/LED-Rueckfahrlampe-Ba15s
                                                    Muita ledejä kannattaa ottaa 4000-5000 k, niin ei ole niin siniset.
                                                    • 2003 vm. A4 B6 avantiin rekisterivaloledit mitkä ja mistä? Vai pitääkö nykyään tilata kovin kehutut ledmodulit? Ja jos niin mistä?
                                                      Sekä etuparkit, mikä kanta ja mistä toimivaksi havaitut?
                                                      Luultavasti toistan tätä topicia mutta sivuja on melkoisesti ja vastauksiakin usealta vuodelta, joten kyselisin "ajankohtaisimpia" myyjiä sekä vaihtoehtoja.
                                                      Edit.
                                                      Mikäli joku täällä näitä myy, niin tarjoa privalla.
                                                      • Ledstylestä saat toimivat rek.kilven moduulit ainaki ja motonetistä saa toimivat canbus parkit. lasikanta t10?
                                                        • Oisko rekisterikilvenvaloiksi ihan orkkistuotteet? http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8
                                                          Lediparkkeja oon viimeiset pari hakenut motonetistä ja samanlailla niissä kuin muualtakin ostetuissa tuntuu nuo canbus-vastukset irtoamaan piirilevyltä ja lopulta lediparkki ei vaan enää syty. Motonetistä silti ostin omani. Lahdessa ne on siellä varaosatiskin takana jemmassa ettei niitä löydä sieltä normaalien polttimoiden luota.
                                                          • Varmaan saattaa olla jo vastaus tässä aiheessa, mutta prefacelift sedan b5 katto/lukuvalon sv.85 polttimon pituus? että onko se 36/39/41mm? Ja 1 vai 2 kpl? Ba9s menee niihin pieniin mutta se isompi putkilo?
                                                            • 4F tartteis uudet päivävalo ledit. Eka pimeni toinen puoli ja takuuseen sain ihan mallikkaasti uuden, mutta kun se uus sytyttää vikavalon vaikka toimisikin niin en jaksa enee pelleillä. Onko porukka mistä tilannu näitä ba15s kantasia jotka todistetusti toimii 4F, ja vaikka B7 korisissa?
