Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Ihan vaan tiedoksi, että ainakin a4 -03 tdi avant quattrossa (orkkis xenonit lyhkäsissä) etuparkit on kannalla ba9s...
    Näyttää siis tältä:
    klik
    Viimeksi muokannut Olmi; 29.3.2009, 16:49.
    • Tuo on baX9s, tjms. ba9s on tapit 180° kulmassa, ja bax9s n 120° kulmassa.
      • Ok, tapit eivät näytä tosiaan olevan aivan samalla kohdin vastakkain, eli sitten sen oltava se bax9s... Mutta eipä tuo kai ongelmaa tee, jos laittaa tilalle normin ba9s:n, näyttää vaikka viilaa toiselle tapille...
        • Just näin! :)
          • Nyt olis taas uudenlaisia ledejä tarjolla.
            Uusina vanhojen lisäksi mm:
            Ba9S kantainen 6-ledinen jossa napaisuus käännetty. Eli toimii A3sien lukuvaloina jne.. ne missä noi aiemmat ei wörkkiny.
            Ba15s kantaisia polttimoita pakki- ja takavaloiksi. Uusissa malleissa siis kannassa kaksoisnapa, toisin kuin kuvissa.
            Uutena myös 31mm putkimallinen 4-ledinen polttimo.
            Multa saa paikan päältä Kuopiossa. Ville toimittaa postilla koivistoville@luukku.com
            Viimeksi muokannut JAP3; 11.3.2009, 22:32.
            • Voisko joku laittaa listaa mitä ledejä tarvitsen (minkä tyyppiset kannattaa laittaa) sisävalopäivitykseen.
              Auto on A4 Avant vm-04 varustettuna sisävalopaketilla.
              • Jokikoneelta Joensuusta saa hyvin led polttimoita edulliseen hintaan... saatavana yleisimmät polttimo kannat. Xenon muutossarjoja ainakin Copra merkkisiä oli myöskin.
                  Vieläkös -V- sulla hypercolorin mallit pelaavat?
                  Alkuperäinen kirjoittaja mikkosimola Näytä viesti
                  Minulla pelaa ainakin hyvin nuo Hypercolorin rekkarivalot.
                  Auto on 07- A3 Sportback.
                  Hyvin on Hypercolorin tuotteet toistaiseksi toimineet minulla. Olen tosin kuullut tapauksesta ettei B7:n rekkarivaloissa toiminut ilman lisävastusta. Saattaa tietysti olla kyseessä viallinen tuotekin.
                  • Mulla on semmoisia can autoihin tarkoitettuja 37mm putkipolttimoita jotka toimii ilman lisävastuksia. Testattu monissa autoissa. Siis uusissa.
                    Haittapuolena kovempi hinta.
                    • Minulla saattaa olla kohta 2kpl ylimääräisiä led-
                      etuparkkeja, malli: http://www.hypercolor.de/product_inf...licht-W5W.html
                      Tilasin nuo ennen kuin huomasin millaiset omassani ovat, ja niin kuin aikaisemmin kirjoittelinkin, minun kiesissäni onkin juuri toisenlaiset, eli kanta on bax9s.
                      Eli nuo voisin myydä jahka ne kotia tulee, näissä siis on mukana 2 kertaiset vastukset vilkkumisten välttämiseksi, väri valkea. Sopii vissiin b5 ja osaan b6, omassani siis erilaiset.
                      Jos siis kiinnostaa, heitä privalla!
                      *EDIT*
                      ^Ledit varattu^
                      Viimeksi muokannut Olmi; 11.3.2009, 22:26.
                      • Anyone?
                        Vaihdoin tuohon -04 A4:ään ledit sisälle ja etuvalona olevat ledit räpsähtää kun ovet avaa kaukosäätimellä tai avaimen ottaa pois virtalukosta. Kun valot sytyttää katkaisimesta, toimii ne kunnolla. Missä vika? Ledit tilasin J Sahlmanilta, eli kyseessä on tälläinen polttimo:
                        - Kanta: SV8.5, halkaisija 11 mm
                        - Ns. putkipolttimo
                        - 6 Led Superflux, 3chip
                        edit. Eli kun ottaa avaimen pois virtalukosta, valo syttyy ensin kunnolla, sitten himmenee hieman ja kirkastuu uudelleen. Miten tuosta pääsee eroon?
                        • Etuvastuksilla?
                          • Mites mä toteutan tollasen etuvastuksen? Googlasin mutten tullut yhtään fiksummaksi.
                            • Tarkoittaa ihan vaan vastusta virtajohtoon ennen polttimoa. En kyllä yhtään osaa sanoa auttaako tuo, mutta monesti tuntuvat olevan tuoreemmissa ongelmat LEDien kanssa korjattu noilla vastuksilla.
                              • Hypercolorista tilatut rekisterikilven polttimot toimivat niin kuin pitääkin, ei välky. Varustettu tuplavastuksin.
                                • Nyt on etuparkit myös kiinni.
                                  Tältä näyttää
                                  rekkarikilpi
                                  etuparkit
                                  • Juuri asensin nuo Hypercolorin ledit parkkeihin, ei antanut herjoja eikä välkkynyt pikaisella kokeilulla (3min auto käynnissä asennuksen jälkeen)
                                    Kiitos nimin: Olmille
                                    Ledi siis tämä: http://www.hypercolor.de/product_inf...licht-W5W.html
                                      Voisiko joku ystävällisesti pistää linkin niihin hypercolor-ledeihin mitkä on todettu toimivaksi B6:ssa.
                                      Eli parkit sekä rekkarivalot.
                                      • Parkit
                                        Huomaa, että kannattaa tarkastaa millaiset parkkipolttimot sulla siellä etulyhdyissä on! Itse tilasin ensin väärät. Parkkipolttimoissa siis kahta vaihtoehtoa B6 malleissa, se minulle väärä malli oli lasikanta, eli minulle nämä eivät käyneet.
                                        Rekkarivalot
                                        Muistat tilata kummatkin ledit tuplavastuksin, löytyy sieltä alhaalta se parin euron lisämaksujuttu. Luotettava pulju, mukana tulee yleensä vielä pikku ylläri ;)
                                          Olmi kiitän ja kumarran :D
                                          • Ja tänään huomasin pimeässä seinää vasten, että mitä helv...Ajovalot ns.yöasennosta parkeille, ja ihmettelin että onpas himmeat, niin meni joku 5 sek. ja ledi kirkastui normaaliksi. Onko tämä nyt sitä vilkkumista, mitä jotkut ovat osakseen saaneet? Aikaisemmin siis en ole huomannut tuollaista käytöstä. Vai tarkoittaako jollain vilkkuminen ihan kokoaikaista vilkkumista. Missään vaiheessa ledi ei jätä kokonaan syttymättä, mutta kirkkaus muuttuu huomattavasti. Täytyy jatkaa tutkimuksia ja viestitellä myyjäliikkeelle ogelmasta. Luulisi joku takuu olevan, kun 17.3. tuli ledit, tai sit ei...
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                              Itellä vilkkuminen oli B6:ssa ihan kokoaikaista.Eli samalla tavalla kuin villkkukin vilkkuu...
                                              • Jos joku haluaa askarella ledejä B7:aan, niin multa löytyy etuparkit (T10, 6LED) ja "päivävalot" (Ba15s 21W 12led) vastuksineen/johtoineen (25W ja 50W). Tuli suunnitelmien muutos ja en laitakaan niitä omaani. Privalla voi kysellä.
                                                Ei tarvii enää kysellä.
                                                Viimeksi muokannut PJKK; 21.4.2009, 15:07. Perustelu: Myytiin
                                                • mikähän on kun vaihtelin tänään noita ledejä sisätiloihin niin kun painan "lukuvalon" päälle niin ledi palaa ihan olemattomalla teholla mutta, kun painan kaikki valot päälle siitä isommasta painikkeesta niin valot toimivat.
                                                  Toinen ongelma että en saa pysymään sitä toista lukuvaloa paikallaan PRKL
                                                  • Vaihdoin myös sitten kaikki valot led-mallisiksi kun se on nyt in..;) no ei, ihan helv**in kirkkaaksi tuli mustankin sisustan kanssa! Suurin osa polttimoista Superflux mallisia ja niin isoja kuin paikalle mahtuu. Ei vilkkumisia ei mitään.. maksoikin hieman ~100e. Ainut oli kun parkeiksi hommasin nuo Ba9s kantaiset-koverat-1Lediset pottimot niin niiden valoteho osoittautui aivan onnettomaksi! Pimeellä just huomaa että jotkut siellä loistaa! Japella oli kyllä hyvän näköset nuo parkit, minkä malliset mahtaa olla? Tai muutkin voi heittää hyviä vaihtoehtoja parkkipolttimoiksi.
                                                    • Parkeiksi ne koverat ovat ihan onnettomia. 6 ledinen tai sitten 1W laajakulma vain. Rupiaa näkymään.
                                                        Laurimtm: Eiköhän näillä ala näkymään sitä valoa : http://www.hypercolor.de/product_inf...icht-Ba9s.html
                                                        • janilta hommasin nuo 6lediset ja niihin vastukset. huomenissa näkee minkälainen tulee
                                                          Huomenna olis vielä noiden t10 polttimoiden vaihto itte tehtyihin ledi härveleihin.
                                                          • parkkeihin ja rekkarivaloihin vaihdoin vajaat puoli vuotta sitten, rekkarivalo on vilkkunut jo 2kk, nyt myös etuparkkivalo.. kestäviä!
                                                            • Onko Harossi multa hommannut? Jos on niin vaihtoon vain.
