Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Auttakaas tyhmää. Tekisi mieli vaihtaa oman auton sisätilan valot ledeihin, auto siis A4 1.8tq -04, ilman sisävalopakettia. Ekalta sivulta löysin mitä ledejä tarvitaan.
    B6 sedan sisustaan menee:
    takakonttiin 2kpl T10 (on poikittain eli sivulle valaiseva malli)
    taakse kattoon 2kpl ba9s
    eteen kattoon 2kpl ba9s ja 2kpl sv8.5 42mm putkilo
    hanskalokeroon 1kpl T10
    Tuolla xenonled.com:ssa kattelin noita ledejä ja siellä oli sitten vaihtoehtoja monta lediä haluaa per polttimo. Eli mitä noista pitäisi valita jotta tulee onnistunut lopputulos? Ja eikö tämä ole ihan plug and play homma? Vaihtoehtoisia tilauspaikkojakin saa ehdottaa.
    • Mites muilla on katsastuksessa mennyt lediparkit/rekkarikilvenvalot läpi?
      Porvoossa ei kelvannut valkoiset ledit parkkeina.
      • Mikä oli syy hylkyyn? Tuon direktiivin mukaan en ainakaan keksi muuta syytä kuin joko väri on väärä (pitää olla punainen takana) ja/tai ei näy määrätyillä katselukulmalla. Katselukulma saattaa tietysti olla ongelma ledeillä.
        • Etuparkkeina olivat ja väärä väri oli syy. Ehkä niistä joku voi hiukka sininertävät saada jos oikein haluaa pilkkua nusasta :)
          • Värien kanssa kyllä on niin pilkunviilausta :) Kantsii kyllä hommata mahdolliismman valkoista väriä olevat ledit. Sinertävän kyllä ymmärtää, ettei poliisiksi "luule". Mutta kyllä se kellertävä kaukana valkoisesta on.. ;)
            Olisi ihan mukava tietää mikä se virallinen "valkoinen" on mistä tuossa direktiivissäkin puhutaan. Ehkä se on jossain muualla määritelty.. omassani on Dectanen umpiot missä on valkoiset led parkit/huomiovalot. Epäilen, että tuosta tuskin valittaavat, kun ovat umpion omat ledit eikä jälkiasennus. Aika valkoiset ne minusta kyllä ovat.
            Viimeksi muokannut jounii; 17.2.2009, 22:53. Perustelu: maininta kiinteistä ledeistä
            • Aika valkoiset ne minunkin mielestä olivat ;) Nyt konttorille pissinkeltaisilla :)
              • Milläs konttorilla kävit Joni? Tietää itse välttää kyseistä konttoria jos ledit nykyseen laitan :D
                • K1 asemalla Porvoossa, tarkempaa paikkaa en viitsi kertoa ;)
                  Nyt on leimaa taas vuodeksi.
                  • Minkälaiset ledit olisi paras vaihtoehto parkeiksi eteen (T10) ja rekisterikilven valoiksi (ba9s)? Eli miten riittävän paljon valotehoa ja valkoista valoa?
                    Aikaisempia kokemuksia on parkeissa T10 1led (W2.1x9.5d, W5W, ns. iso lasikanta, kupera), jolla valoteho oli olematon. Valo oli "valkeaa".
                    Toinen kokemus on samanlaisesta, mutta koverasta. Siinä valo oli hyvinkin sinertävää, vaikka sitä mainostettiin valkeana.
                    • Jos vaan mahtuu niin itellä on hyviä kokemuksia 5- ja 4-ledisestä W5W- kantaisesta parkeissa. 5-ledinen, missä 1 osoittaa eteen ja 4 sivuille jakaa valon mukavasti ja valo on selvästi valkoista eikä sinertävää kuten mainitsemassasi kuperassa 1-ledisessä.
                      • Mulla nuo LEDit on kaikki jossain määrin sinisiä. Ei ole haitannut, ainakaan minua, sillä sisävaloissa parannus oli merkittävä.
                        Rekisterikilven valoissa suunta ei ollut ainakaan huonompaan. Jopa hyvin valaistuksi tekisi mieli kehua. Ajeli tuo virkavaltakin perässä eilen, eikä niillä tuntunut olevan tarvetta puuttua valoihin (tai mihinkään muuhunkaan).
                        • Olisikohan nuo oikeasti valkoiset?
                          http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=246
                          • Itselläni on noita vastaavia ulkomailta tilattu ja kyllä omasta mielestäni ovat sopivan valkoiset ja paljon paremmat kuin ledit. Nyt ollut yli 10kk eikä ole vieläkään palanut.
                            • Viime viikolla vaihdoin palaneen parkkipolttimon ja siellä oli sellainen sinisellä kuvulla oleva poltin. Merkkiä en hoksannut katsoa. Sen verran vilkaisin että toisessakin umpiossa näkyy olevan samanlainen.
                              Tilalle laitoin tuollaisen tavallisen Osramin polttimon. Tarjolla olisi ollut myös joku CoolBlue, mutta en kehdannut ostaa niitä kun ei ole mitään kokemusta mikä niiden todellinen värilämpö on.
                              Nyt toinen parkki on huomattavan keltainen verrattuna tuohon toiseen. Onko tietoa noista Cool Blue -polttimoista?
                              • Noi cool bluet eivät todellakaan ole ostamisen arvoisia, vähän paremman väriset kun vertaa normaaliin polttimoon. Xenonled.comista, koveralla yhdellä ledillä olevat valkoiset parkit tällä hetkellä kiinni ja parhaimman väriset mitä on ollut, mm. motonetistä täysin samannäköinen ulkoapäin oli todellisuudessa sinertävä kun taas nykyiset ihan vaaleat. Kyllä cool blue paremman näköinen on kun normaali, mutta jos vierellä palaa xenon niin näyttää taas ihan järkyttävältä, normaalin halogeenin kanssa toimii.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja -V- Näytä viesti
                                  Laitoin A3:n rekkarivaloihin Hypercolorista tilatut LED:t ja hyvin tuntuu mukana kiinteästi olevat vastukset toimivan koska valot toimii eikä ajotietokone herjaa. Toisessa kolmosessani onkin jo ollut "normaalit LED:t" erillisen vastuksen kanssa viime syksystä ja hyvin ovat toimineet. Ne LED:t tilasin Xenonled.comista.
                                  Tuli tänään koetettua kaverin a3 vm-07 noita hypercolorin vastuksellisia ledejä. Niin jostain kumman syystä rekkarivaloissa eivät lähteneet toimimaan. Ledit olivat ehjiä ja oikein päinkin, kun kokeilin sitten vielä siten että oli halogeenipolttimo kiinni toisessa rekkarivalossa ja toisessa led. Niin nätisti paloivat, mutta "yhteis käytössä" eivät led mallit vaivautuneet syttymään ollenkaan.
                                  Vieläkös -V- sulla hypercolorin mallit pelaavat?
                                  Viimeksi muokannut 8866; 21.2.2009, 14:16. Perustelu: Välilyönteja ja isoja kirjaimia
                                  • Mulle tuli nyt paketti ledejä taas ja niitä vastuksia ja muita bokseja jos joku ongelmatapaukseensa haluaa kokeilla :)
                                    • Ite tilailin noita sahlmanin ledejä ja hyvin passaa parkit xenoneiden kanssa. Ei ole yhtään sävy eroa. Kaikki ledit toimii edelleenkin yhtä kirkkaana, eivätkä välky.
                                      • Eikö kukaan osaa auttaa?
                                        • Ledien määrä tietenkin oman maun mukaan: "mitä enemmän, sitä enemmän".
                                          Mä tilasin minimiperiaatteella. Yhen ledin polttimolla ei ehkä kuitenkaan kannata lähteä liikkeelle. ba9s-polttimot ota B-mallia ja hanskalokeroon sivulle valaiseva T10.
                                          • "Tuli tänään koetettua kaverin a3 vm-07 noita hypercolorin vastuksellisia ledejä. Niin jostain kumman syystä rekkarivaloissa eivät lähteneet toimimaan. Ledit olivat ehjiä ja oikein päinkin, kun kokeilin sitten vielä siten että oli halogeenipolttimo kiinni toisessa rekkarivalossa ja toisessa led. Niin nätisti paloivat, mutta "yhteis käytössä" eivät led mallit vaivautuneet syttymään ollenkaan.
                                            Vieläkös -V- sulla hypercolorin mallit pelaavat"
                                            Minulla pelaa ainakin hyvin nuo Hypercolorin rekkarivalot.
                                            Auto on 07- A3 Sportback.
                                            • No enköhän mä sitte osannu "asentaa" noita valoja kun ei saatu syttymään. Yritettii viel käynnistellä autoakin puolenkymmentä kertaa josko ajotietokone olis lopettanu herjaamisen,mutta ei tuntunu auttavan.
                                              • Minulla ei tosiaan tullut mitään herjoja noista.
                                                Näinhän homman pitäisi vastuksellisilla ledeillä pelata.
                                                • Liekö jotain vikaa sitten mun asennuksessa tai ledissä.
                                                  Tuli omaan b6 laitettua tänään hypercolorin etuparkit. Ne ainakin pelaavat moitteettomasti vielä 15min jälkeen. Ja värisävykin xenonien kanssa mielestäni ok.
                                                  • Toki polttimoissakin voi olla vikaa.
                                                    Ikävää että homma ei pelaa.
                                                    • tere.onko tollaset ledit vaikee vaihtaa sisävaloiks?ja onko tietoo mitä kaikkia ledejä tarviis ku auto on a4 b7 farkku ja sisutaan pitäs vaihtaa ledit? niin ja hintakin kiinnostas:)
                                                      • Niko, mistäs hommasit nuo toimivat ledit autoosi?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                                          hypercolorista tilasin etuparkit. Hypercolorist saa ledejä joissa jo vastus valmiina.b6 etuparkit vaativat etuvastukset, muihin paikkoihin käy tavalliset ledit. Ja koiviston villeltä tilailin "perusledejä"(sisävalot,rekkarivalot)Villen maili osoite on ainaki tässä viestiketjussa. Myös xenonled.comist saa samoja ja taitaapa nimimerkki "jsahlmankin" myydä ledejä.
                                                          Ja "red devilille" neuvoksi, jos perus polttimon vaihto onnistuu niin sisävalotkin saat vaihdettua.Pienellä ruuvimeisselillä raottaa sisävalojen "lasia" niin saat "lasin" irti ja pääset käsiksi polttimoihin.
                                                          • Mulla on ainakin vastuksia joilla pitäisi saada se varoitusvalo poistumaan. Yhdelle asiakkaalle meni decoderkin kokeiluun että auttaako se siihen samaan vaivaan. Odottelen raporttia.
                                                            Decoder on paljon pienempi kuin vastus. Ja noita käytettäessä voi sitten vaihtaa millaiset ledit vain haluaa tilalle.
                                                            Kuvia ja infoa löytyy mun sivuilta.
                                                            Esim nyt löytyy tai daan ensiviikolla putkilamppuja joissa on sisäänrakennettu vastus. Haittapuolena kova hinta.
                                                            • Vaihdoin tuohon -04 A4:ään ledit sisälle ja etuvalona olevat ledit räpsähtää kun ovet avaa kaukosäätimellä tai avaimen ottaa pois virtalukosta. Kun valot sytyttää katkaisimesta, toimii ne kunnolla. Missä vika? Ledit tilasin J Sahlmanilta, eli kyseessä on tälläinen polttimo:
                                                              - Kanta: SV8.5, halkaisija 11 mm
                                                              - Ns. putkipolttimo
                                                              - 6 Led Superflux, 3chip
                                                              edit. Eli kun ottaa avaimen pois virtalukosta, valo syttyy ensin kunnolla, sitten himmenee hieman ja kirkastuu uudelleen. Miten tuosta pääsee eroon?
                                                              Viimeksi muokannut niksu; 6.3.2009, 15:48. Perustelu: tarkennus
