Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Onko kukaan kokeillut konkkaa tasaamaan jännitteen vaihteluja? Vai onko ihan kuolleena syntynyt ajatus?
    • Tuossa A4:ssä teki saman. En ole vielä kikkaillut vastuksien kanssa, mutta tuon TT:n päiväajovalot kun muutin led-polttimoiksi, ni laitoin vastukset ja toimii niin kuin pitääkin...
      • "Pekka" minkäslaiset vastukset asentelit päiväajovaloihin? Ja mistäs hommasit vastukset?
        • Tuolta ku selailet alas ni löytyy juttua ja kuvia asennuksesta. http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=97414
          Hommasin vastukset Triopakista Turusta (elektroniikkaliike). Sinne kun ilmoitin että tulee 21w/12v polttimon tilalle led-polttimo ni laskivat tuon vastusarvon.
          Pitäis hakea tuohon B6:een parkkeihin vastukset ni sais nuo hehkulankapolttimot pois.
          • Moro,
            onkos joku päivitelly valaistusta ledivaloiksi 8P pikkukolmoseen? Kiinnostusta olisi itellä vaihdella vähä valoja kirkkaammiksi sekä sisällä että ulkona, mutta kolvailemaan oon liian laiska ja arkakin, eli valmiita ratkasuja antakaa ilmi. Esim. mitkä Bilteman ledipolttimoista menee heittämällä paikalleen ilman lisävastusten kolvaamista?
            Ymmärtääkseni rekkarikilven valot voipi suoriltaan korvata ledipolttimoilla, ainakin tän ketjun mukaan. Tosin leimamies ei ollut tykännyt :(
            • Onko kukaan ACFltä laittanut/hankkinut jostain autoonsa tämmöisiä "sumu/päivävaloja" vai millähän nimellä nuo nyt kulkeekaan?
              • Kuvan perusteella paistaa silmään vähintään perussumarin lailla. Päivällä noista tuskin on haittaa ja voisivat olla jopa ihan toimiva ratkaisu ksenonin säästäjäksi. Sehän noissa vaan tuppaa olemaan, että kun ne siellä keulalla on, niitä on pakko näyttää muillekin. Missäs ne paremmin näkyy kuin pimeällä.. Ihan niinkun kaikki viritetyllä autolla ajavatkin on kaahareita jne. :)
                Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena
                Itse vaihdoin tuohon omaan koslaan, joskaan en ole leimamiehelle käynyt näyttämässä. Itse laittaisin tuon kiukuttelevan katsastus-inssin tilastotappioksi. Eihän se VOI hylätä autoa tuollaisen takia. Korkeintaan laittaa huomautuksen. Itse en kyllä keksi niistä mitään sääntöjen vastaista. Ne ei haittaa muita tiellä liikkujia ja kilpi on valaistu niin, että kilven lukemisessa ei voi tapahtua erhettä niiden takia.
                • Viikonloppuna näin "legenda" (antti lohikosken) A6:n keulalla vähän vastaavat päiväajovalot. Eikös nuo ollut, jonkun vagin [edit: ainakin S6:ssa vähän vastaavat] päiväajovalonauhat? Ne ei pimeällä hirvesti kaupungilla tuntunut häikäisevän ja kuten arctos sanoi, näytti antti:kin ajavan nuo ja parkit päällä pimeällä ;)
                  Muistaakseni olen myös jollain muulla nähnyt ACF foorumilla moiset.
                  Viimeksi muokannut PaSilba; 4.1.2009, 02:51. Perustelu: lisäys
                  • Ymmärtääkseni rekkarikilven valot voipi suoriltaan korvata ledipolttimoilla, ainakin tän ketjun mukaan. Tosin leimamies ei ollut tykännyt :(
                    Ei täälläpäin inssi sanonut mitään noista rekkarivaloista, vaikka superkirkkaat ledit siellä loistaa. Etuparkkeissa on kanssa valkoset ledit ja niitä se katsoi hieman tarkemmin, mutta mitään ei taaskaan sanonut. :)
                    • Kajjjaanissa kävin konttorilla tilannetta kysymässä. Ei kuulemma missään määritellä että rekkarivalona tai etuparkkina pitäisi olla kusinen halogen. Päinvastoin, kehuivat tuota ledin kirkkautta.
                      Ainut tietty on että ledillä ei esim. rekisterikilpi sula kuten halogeenillä, mutta missään lain pykälässä ei velvoiteta rekisterikilven valon sulattaamaankaan sitä :D
                      Täälläpäin ollaan siis ainakin tyytyväisiä ledeihin.
                      • tänään katsastin oman a4 ja kyl inssi vilkuili rekkariledejä, mut ei sanonu mitään... jälkiasennus xenonit ja sumarixenonitkin kelpasivat ilman huomautuksia.
                        Ihan ok näköiset olis mielestäni nuo "lowr1d3r":in linkissä olevat ledinauhat. Eikös tuollaisista ollut jokin myynti linkkikin täällä tai ffp:n foorumilla.
                        • Semmosta tarralla kiinnitettävää ledinauhaa saa esim Partcosta metritavarana. 1,5€/5cm.
                          • Pahoittelut avautuminen, mutta jos noita xenon sumareita pitää vähänkään päällä sen ylimääräistä niin ajokieltoon sais laittaa siltä seisomalta koko värkin.. Sori. Alkaa sumaripellet vaan lisääntyyn potenssiin kaks. Huonoon suuntaan menossa liikennekulttuuri.
                            Kunnollista ledinauhaakin taitaa olla tarjolla
                            • kyseessä ei mielestäni ole mikään ledinauha, vaan irtoledit
                              voin kaivaa jostain foorumilta asennusohjeet jos löydän...
                              http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3952827
                              Itselläni on kevättä odotamassa S3 keula, jonka ostin Slamitilta kimppatilauksessa, siihen olis tarkoitus laittaa tuollaiset päiväledit
                              • Huomioitavaa A4 lukuvaloista!
                                Laittelin eilenillalla A4 sisävalot sekä parkki ja rekkarivalot ledimallisiksi. Kaikki kävi muuten hyvin mutta sisävalon karttalamppujen kanssa tuli tehtyä tyhmyyksiä (Ba9s-kantaiset) Moni on jo aiemmin havainnut että niiden napaisuus tulee kääntää jotta ne saa palamaan joten rupesin ajattelemaan napaisuuden kääntöä vähän liian monimutkaisesti. Eli siis ÄLKÄÄ sahailko summassa niitä kiskoja ja klipsuttimia summassa siitä kattovalosta! (niinkuin minä tein :( ) PALJON helpompi tapa on kääntää napaisuus niistä ledpolttimoista. Tinaa vaan kannan irti ja kääntää navat toisinpäin ja uusi kasaus tinaamalla. Molemmat led mallit voi purkaa yhtälailla (kovera 1ledinen ja 4ledinen chippimalli). Huomasin vain itse sen vähän liian myöhään kun rautasaha oli jo heilunut, onneksi sain kasattua lampun sisälmykset vielä entiselleen...
                                Nyt karttikset toimii nätisti. Niinkuin kaikki muutkin. Ainoastaan peräkonttiin asennetut 36mm 6lediset putkimallit sais olla kirkkaammat kun meinaa mustassa peräkontissa olla aina hämärää.
                                • Vastoin aiempia juttujani, C4:n parkit taitaa kuiten olla T10-kannalla. Tuli tarksitettua tänään.
                                  • Tietääkö joku jo valmiiksi millaiset ledit autooni (A4 B6 avant) tarvitsen? Tarkoitus laittaa sisustaa, takarekkarille ja ehkä parkeille eteen ledit.
                                    • Kiitos parkkien ledivinkeistä myös, nimim: B6 ja xenon+
                                      edit: B6 xenon+ parkkien ongelmaa varten on oma ketjunsakin
                                      • Mitenkäs teillä on kestäneet nuo ledipolttimot? Itellä ollu murheena nuo sukkula malliset ledit,jotka ovat olleet b6 rekkarivaloissa ja topicin a3 sisävaloina. Eli b6 rekkarikilven valot sammuivat n.2kk käytön jälkeen. Ja a3 "sisäsukkuloissa" palaa jatkuvasti yksiledi. Siis sisävalo kytkin on "automaattiasennossa" ja ovet kiinni yksiledi loistaa,mutta ovet auki tai katkaisija 1-asennossa pelaa sukkulaledit täydellisesti. Ja tietysti katkaisija 0-asennossa sammuvat kaikki ledit. Tuohan ei varsinaisesti mitään haittaa,vaikkakin vähän "hehkuvat",näyttävät jopa pimeässä ihan kivalta =) Mutta aattelinpa kysyä, että lieneekö kummankin auton ongelmat korjattavissa vastuksilla?
                                          Tietääseni tuossa itsellänikin on ledit rekkarissa (entisen omistajan jäljiltä) tai ainakin näyttävät siltä. Katsastuksessa ei ollut mitään kuulemma huomautettu ja itselläni kävi viikko sitten episodi, että takavalot olivat pimeänä jostain syystä, joten poliisit sattui pysäyttämään ja manitsemaan asiasta ystävällisesti. Siinä samalla kehuivat ettei se perä nyt ihan pimeä ollut, jarruvalot toimi ja kehuivat, että rekkarikilpi näkyy todella hyvin (olivat tarkastaneet auton tiedot).
                                            Juuri kirosin että olipa mahtava ostos, nämä rekkarin polttimot kestivät tosiaan n.2 kk ja rupesi välkkymään kunnes sammui kokonaan. laitoin vakio polttimot takaisin. Oman auton lisäksi vaihdettiin toiseenkin TT:seen samat polttimot kun rupesivat oirelemaan ja sammuivat. Henk.kohtaisesti en suosittele.
                                            • Mitäs polttimoita on muuten uusimman bimmerin 1-sarjalaisessa takakilven valona?
                                              • Nyt on sitten päivitetty taas vähän lisää ledejä -06 B7:aan. Tilasin Saksasta tuollaisen setin, joka sisälsi 2kpl Ba15s ledejä (30 superkirkasta SMD lediä) päiväajovaloihin, 2kpl T10 ledejä (13 superkirkasta SMD lediä) parkkeihin sekä näihin sopivat vastukset rosvoliittimien kanssa. Paketti tuli tuolta noin viikossa ja maksun hoidin PayPalin kautta.
                                                Asennus oli lopulta helppo, lukuunottamatta muutamaa omasta huolimattomuudesta johtunutta lisätyötä. Ensinnäkin onnistuin tiputtamaan toiselta puolelta päiväajovalon uuden polttimon umpion sisään ja toiselle puolelle kiinnitin sitten rosvoliittimet vähän heikosti joutuen asentelemaan setin uudestaan. Vastukset kiinnittyivät (+) ja (-) -johtojen väliin mukanatulleilla rosvoliittimillä. Parkkipolttimon kanta oli vähän vakiopolttimon kantaa leveämpi, joten myös se vaati hiukan sovittelua. Muuten täysin plug and play.
                                                Ensimmäisellä käynnistyksellä ajotietokone vielä herjasi palaneista polttimoista, mutta toisella tai kolmannella käynnistyksellä herjat häipyivät. Mikäli tuon jälkeen vielä herjaa, on todennäköisesti joku vastuksen liitos huonosti kiinni (näin oli itselläni). Nyt kaikki toimii kuten pitääkin. Valoteho ei välttämättä aivan vastaa hehkuja, mutta värisävy on huomattavasti miellyttävämpi. Alla yksi vertailukuva päiväajovalot päällä. Vasemmalla on vielä hehku ja oikealla ledi. Otan myöhemmin uusia ja parempia kuvia.
                                                • Varsinkin noissa sukkulapolttimoissa on isoja laatueroja sekä saman valmistajan eri yksilöiden että eri valmistajienkin välillä. Hintakaan ei aina takaa laatua. Hieman sama tilanne on halvoissa energiansäästölampuissa: onneton valoteho ja kestoikä.
                                                  Hehkulampun korvaavissa ledilampuissa ei tilanne ole juuri parempi: laitoin kokeeksi keittiön tason ylle kolmen spotin oksaan jotku 32 ledin polttimot hehkujen tilalle: kyllähän nuo juuri ja juuri yövaloksi kelpaavat, mutta kelmeän valonsa ja surkean valovoiman takia niitä ei voi käyttää.
                                                    Itsellä kesti rekisterikilven ledit vajaa 2 kk, tämän jälkeen alkoi diskoilu. Olisin luullut, että vähän pidempään kestää.
                                                    • Mulla ollut nyt pari kuukautta molemmissa kulkineissa (B4 ja C4) LEDit rekisterikilvissä, eikä vielä mitään ongelmia. Ei vilku ja valoa piisaa.
                                                      • Taitaa tuo vilkkuminen olla lähinnä näiden uudempien autojen, kuten B6, vitsaus. Itellä ledi parkit ollu jo varmaan puolivuotta. Rek.valot tulossa ku kerkeis vaan asentaa.
                                                        • joo yllättävän heikkoja nuo sukkala ledit on. Täytyis varmaa yrittää asentaa niihi varmuude vuoksi vastus. Ku tosiaan tuntuu tuo kestävyys ongelma olevan lähinnä uudemmissa autoissa.
                                                            Laitoin A3:n rekkarivaloihin Hypercolorista tilatut LED:t ja hyvin tuntuu mukana kiinteästi olevat vastukset toimivan koska valot toimii eikä ajotietokone herjaa. Toisessa kolmosessani onkin jo ollut "normaalit LED:t" erillisen vastuksen kanssa viime syksystä ja hyvin ovat toimineet. Ne LED:t tilasin Xenonled.comista.
                                                              Kaikissa bmw -08 malleissa pitäisi olla nuo ledivalot kilvelle, itse tiedustelin asiaa tuosta jälleenmyyjältä ja kertoi näin, jos joutuu polttimon vaihtamaan niin se on koko pieni lediumpio, näitä myydään kyllä mutta saman värisen ja tehoisen saa noilla superflux polttimoilla.
