Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Eiku toihna on 8p korinen, ei siihen onnistu. Joko vastukset välii tai sit semmoset ledi valot sinne mitkä ei herjaa.
    • Onko kokemuksia/suosituksia mitkä olis tällaisia?
      Viimeksi muokannut Killeri; 31.1.2020, 07:18. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      • google haku auttaa
          Esim ebaysta löytyy led polttimoita lisävastuksen kanssa, sellaiset oli itellä aikoinaan A5:ssa eikä tullut mitään herjoja. Rekkarin valoihin en muuta edes harkitsisi kuin slamitin alkuperäisiä moduleita, noilla halvoilla led-polttimoilla ei tule kuin paha mieli ja hirveä valopallo auton perään (sen aikaa kun ne toimivat)
          • Kokemuksia em. polttimoista, ns. canbus yhteensopivista LED polttimoista. -Vilkut, jarru-pakki ym polttimot. -T5 Portteriin joskus jotain halpoja (kiinanpolttimoita) LED polttimoita kokeilinkin, jarruvalot tais toimia kuukauden, vilkut eivät toimineet laisinkaan (vilkkuivat liian nopeasti)..
            • Edellinen omistaja on vaihtanut ledit rekisterikilpeen ja etusumuvaloihin. Samalla on ilmeisesti vaihdettu asetuksia, että etusumuvalot on päällä DRL-asennossa. Mikä sinänsä ei haittaa. Auto on A3 sportbach 2010.
              Ongelmana on nyt, että tulee valitus että tsekkaa rekkarivalot ja sumuvalot. Kuvista näkee millaiset lamput on pistetty sumuvaloihin. Mitkä pitäisi vaihtaa molempiin (rekkariin ja sumuvaloihin) tilalle, että pääsee tosta valituksesta eroon?
              Viimeksi muokannut Killeri; 3.12.2020, 16:39. Perustelu: Viesti siirretty.Auton tiedot lisätty.
              • Ajattelin päivittää 360° säädettävät led-polttimot sumuvaloihin, jolla saa siis valokuvion pidettyä oikeanlaisena.
                Mut minkä tyyppiset polttimot noihin menee? H8? auto on A5 2012 fl.
                Tietäjät, apuja!
                Kiitän!
                Viimeksi muokannut Killeri; 30.8.2021, 00:22. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                  Olisiko tästä apua: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a5.../9/941-941090/
                  • Ei ollut apua. Katselin aiemminkin tota, mut en löytänyt polttimon tietoa tuolta? ?
                    Viimeksi muokannut Killeri; 30.8.2021, 18:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      On se tuossa Killerin linkin taulukossa osa numero 2, Note - sarakkeessa mainittu. Googlaamalla osanumerolla N10529501 selvisi, että on H8.
                      Huomasin viestistä, että on valmistusvuoden 2012 facelift, eli MY 2013: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a5.../9/941-941090/
                      Sama H8.
                      Viimeksi muokannut marre; 30.8.2021, 16:40.
                        TonySoprano jos katsot niin kuin marre sanoi osa numero 2 ja sarakkeessa mainittu N10529501, halogen bulb H8-12V35W.
                        • Killeri
                          Jes! Enpäs hoxsannut guuglettaa tuota osa nr...
                          Kiitokset marre ja killeri!
                          • No niin, tilasin ebaysta H8 Lunex 5000k halogen polttimot sumuvaloihin. Hintaa 24€/pari.
                            Omaa silmää vaan häiritsee, kun valot on "eriparia".
                            Xenon ajovalot ja kusen kellertävät sumuvalot ei natsaa!
                            Kattotaas miltä näyttää, kun valot saan vaihdettua..
                              Potilaana Audi A6 4f fl 2010 ja h11 sumarit.
                              Vaihdoin philipsin h11 led-polttimot ja jonkun aftermarket vastukset väliin ettei herjaisi polttimoista.
                              No hommana pelaa niin kauan hyvin kun sumarit on päällä, mutta kun ne sammuttaa niin alkaa herjaamaan että molemmat sumarit palaneet.
                              Onko jollain ollut samaa ongelmaa tai voiko joku sanoa kokemuksesta suoraan millä vastuksilla ja tai polttimoilla varmasti toimii?
                                Jaakko, entäs jos koitat vaan xenon-look halogeneilla? Tekevät yhtä valkoisen valon kuin 4000k ledi ja ei tule mitään virheilmoituksia.
                                  Ehdin tilata jo philipsin omat vastukset, jos ei niillä pelitä niin sitten tuo taitaa olla ainoa vaihtoehto.
                                  • Osaisko joku auttaa led ja can-bus tietämyksellä?
                                    Kyseessä a4 b8 avant halogen perävaloilla, peruutusvalo (w16w/t15) kyljen puoleisessa umpiossa. Vaihdoin peruutusvalon halogeenin 12v t15 CAN väyläohjattuun lediin ja se palaa, mutta silti mittaristoon syttyy polttimon ilmoitusvalo. Crx merkkiset polttimot IKH:lta ja tän merkin t10 polttimotkin jää sisävaloina palamaan niin voiko olla, että laaduton merkki vain kyseessä?
                                    Kiitos vastanneille etukäteen!
                                    • Tietävämmät voi korjata, jos muistan väärin, mutta käsittääkseni VCDS:llä voi muuttaa polttimovalvonnan herkkyyttä, jolloin saa häiriöilmoitukset pois.
                                        lateski Tuo kyllä kiinnostaa itseäkin, kun päivitän nuo kaikki valot jossain vaiheessa samalle värilämmölle.
                                        Se taas tarkoittaa, että sumariin on laitettava ledi.
                                          Module 46 > security access 16 > 16017
                                          Adaption 10 > channel 181 > muuta bitit 10 ja 11 numerosta 1 numeroon 0. > test ja Save.
                                          Muistaakseni jos muutat kaikki numeroon 0 niin mikään valon tunnistus ei toimi enään.
                                            CAN-väylällä (can-bus) ei ole oikeasti mitään tekemistä polttimon tai polttimon sähköpiirin kanssa. Se on vain hämmentävä markkinointitapa, jolla myydään jotenkin muka can-väylälle rakennettuja ledejä. CAN-väylässä on käytännössä 1.5-3.5 voltin välillä heiluva datalinja, jolla ei ajeta eikä voi ajaa mitään polttimoita. CAN-väylä ei myöskään mittaa mitään, se vain välittää dataa kahden ohjaimen välillä.
                                            Polttimonvalvontahan on vain virtamittari polttimolle menevissä piuhoissa. Tai käsittääkseni se lähes aina tehdään noin, eikä mittaamalla jotain induktanssia tms. Jos mittari näyttää polttimon kuluttavan lian vähän virtaa palaessaan, tarkoittaa se että polttimo on rikki. Ledit vie vähemmän virtaa kuin halogeenipolttimot, joten ne tulkitaan rikkinäisiksi polttimoiksi. "Canbus ledeihin" on lisätty ylimääräistä vastusta rinnan, jotta se kuluttaisi enemmän virtaa kuin pelkät ledit. Siis käytännössä hukataan virtaa lämmöksi, jotta polttimonvalvonta on tyytyväinen. Täysin typerää, mutta toimii. Vaihtoehtoisesti voi toki laittaa niin tehokkaan ledin, että se itsessään vie riittävästi virtaa, mutta valoa tulee sitten liikaa.
                                            Lämpö on muutenkin jo ongelma, joten yleensä yritetään hukata ledin rinnalla extralämmöksi niin vähän kuin mahdollista, erityisesti niissä halvemmissa ledeissä, joissa ei ole kunnon jäähdytystä mietittynä.Tämä puolestaan tarkoittaa, että virrankulutuksen lisäys on tehty niin pieneksi kuin kehtaa. Jos on vähänkään tiukemmat virrankulutuksen rajat polttimonvalvonnassa, niin ledi tulkitaan rikkinäiseksi polttimoksi. Rajoihin vaikuttaa toki myös se, onko alunperin tarkoitettu polttimoksi 3W, 5W, vai 10W teho.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja TonySoprano Näytä viesti
                                              Oon ollut tyytyväinen noihin 5000k halogen polttimoihin. Ei tartte säätää ledien ja vastusten kanssa ja valokuviokin pysyy oikeanlaisena. Ei omasta mielestä mitään järkeä ledejä laittaa, ainakaan sumareihin. Kummallista, ettei suomessa myydä 5000k halogen polttimoita, kun kuitenkin näitä ledpolttimoita myydään? Eu ja kansallinen idioottilainsäädäntö vissiin...
                                                Omaan kriittiseen silmään noissa isomman K-määrän halogeeneissa häiritsee polttimon sininen väri. Sinisyys killottaa heijastimista sillon kun valo ei ole päällä. Jossain polttimoissa on vain ”hattu” sininen ja silloin heijastusta ei niin esiinny. Mutta joo, aikoinaan tappelin B6/7:ssa ledien kanssa, nyt on niin vanha ettei enää jaksa. :D
                                                • No nyt on kyllä "kriittiset" silmät! :D
                                                  Ei ainakaan sumareissa kajasta sinisyys. Vanha on jo itekin, siksi halogenit laitonkin, kun ei jaksa säätää enää! :D
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 24.4.2022, 11:46. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Oletko varma ettei kajasta sinisenä sammuksissa? Ei vaikka menet kyykkyyn sumareiden korkeudelle? Ainakin omassa B8.5:ssa sellaiset kajasti, mutta en antanut asian häiritä, kun harvemmin tulee kontattua auton edessä. B7:n ajovaloumpioissa olevissa DRL:ssä se voikin kyllä käydä herkemmin silmään.
                                                    • No en ole kontannut kyyläämässä :D Ei ne kajasta kun keulaa katsoo edestä, se riittää mulle. Juu, en tiedä B7. Kakkos autossa (Ford Mondeo 2002 ) kiiluu sinisenä ajovaloumpiossa, kun siihenkin vaihdoin H7 5000k halogenit. Ebayn Lunex merkkiset polttimot ei kiilu, mutta philipsin 5000k kyllä...
                                                      • Audi A5 2012 S-line,mikä poltimon kanta etusumuvalossa, onko se nyt h8 vai h11?hermot menee...
                                                        kiitos!
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 12.2.2023, 01:56. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                          Tämän mukaan olisi H8: https://nemigaparts.com/cat_spares/e...co/724/941900/
                                                          • itsellä on 2010 vuoden a5 ja siinä on h11 sumarit
                                                              Niin, 2010 ja 2012 vuoden A5:ssa on se merkittävä ero sumuvalopolttimon suhteen, että vanhempi on prefacelift ja uudempi facelift. Faceliftissa vaihtuu polttimon malli.
